nelikko cossu poksuttaa niin...
maneman
eli kattelin kyllä tuossa haulla mutta ei löytyny ihan samanlaista ongelmaa.. kylmänä käynnistäessä tyhjäkäynti humpaa hetken ja sitte tasoittuu. kiihtyy hyvin eikä pätki, mutta paikallaan kaasuteltaessa poksuttaa niin perkeleesti varsinkin tasakaasulla ahtojen ollessa noin 0. kierroksista ei hajua kun mittari luonnollisesti sökö. bensaa menee myös reilusti..
fomoco3
Re: nelikko cossu poksuttaa niin...
lämpöanturi,bensanpaineet?...mitkä suuttimet, lastu, map?maneman kirjoitti:eli kattelin kyllä tuossa haulla mutta ei löytyny ihan samanlaista ongelmaa.. kylmänä käynnistäessä tyhjäkäynti humpaa hetken ja sitte tasoittuu. kiihtyy hyvin eikä pätki, mutta paikallaan kaasuteltaessa poksuttaa niin perkeleesti varsinkin tasakaasulla ahtojen ollessa noin 0. kierroksista ei hajua kun mittari luonnollisesti sökö. bensaa menee myös reilusti..
tuleeko putkesta ihan mustaa?
maneman
auto on täysin vakio. ja tulee mustaa putkesta. Vaihdoin vasta uuden bensapumpun ja sille vedin uudet johdot. Bensan paineisiin en ole koskenut. Löpöä meni kyllä aikaisemminkin ihan reilusti.
Mikitic
Map tulis mieleen.
Minkälaisen pumpun?maneman kirjoitti:Vaihdoin vasta uuden bensapumpun ja sille vedin uudet johdot. Bensan paineisiin en ole koskenut. Löpöä meni kyllä aikaisemminkin ihan reilusti.
maneman
ihan cossun oman pumpun. Laitoin ehkä vähän virheellisesti, ei uus pumppu vaan toimiva pumppu vanhan ei toimivan tilallesiipicossu kirjoitti:Minkälaisen pumpun?maneman kirjoitti:Vaihdoin vasta uuden bensapumpun ja sille vedin uudet johdot. Bensan paineisiin en ole koskenut. Löpöä meni kyllä aikaisemminkin ihan reilusti.
Ehkä 2 erillistä vikaa:maneman kirjoitti:eli kattelin kyllä tuossa haulla mutta ei löytyny ihan samanlaista ongelmaa.. kylmänä käynnistäessä tyhjäkäynti humpaa hetken ja sitte tasoittuu. kiihtyy hyvin eikä pätki, mutta paikallaan kaasuteltaessa poksuttaa niin perkeleesti varsinkin tasakaasulla ahtojen ollessa noin 0. kierroksista ei hajua kun mittari luonnollisesti sökö. bensaa menee myös reilusti..
- tyhjäkäyntiventtiili saattaa reistata. Kunnostusohjeet löytynevät sivustolta jostain(?)
- pätkiminen ko. tavalla kuullostaa tutulle, joka on usein johtunut tulpanjohdoista tai tulpista. Myös venttiilivuoto aiheuttaa ilman kuormaa kaasuteltaessa vastaavaa.
Bensankulutus vihjaa sähkövikaan.
cosworth123
Saa liikaa ilman kuormaa kun paukuttaa. Mittaa ehdottomasti ne bensan paineet. Jos normi ajossa toimii ok, niin vika on mielestäni mekaaninen ei sähkövika???
Tuossa on vaan se homma että jos saa liikaa normiajossa niin lambda korjaa sen (jos on kat siis) mutta silloin kun ei korjaa saa likaa .
Jos on sähkövika (esim. tulpat, johdot) niin työntää palamatonta pytystä putkeen, näkyy seosmittarissa liian rikkaana seoksena jnecosworth123 kirjoitti:Saa liikaa ilman kuormaa kun paukuttaa. Mittaa ehdottomasti ne bensan paineet. Jos normi ajossa toimii ok, niin vika on mielestäni mekaaninen ei sähkövika???
Omissa Cossuissa on ollut pari kertaa seuraava probleemi; tulpanjohto vammautunut, käy nätisti ajossa ja normipaineilla mutta paikoillaan kierrätettäessä prutaa.
Vastaava vika asiakkaan autossa tulpan takia. Eli päinvastoin kuin yleensä ( = tulppa ei kestä enää ahtoja). Vrt liian kylmä tulppa; menee "tukkoon" tyhjäkäynnillä.
Kannattaa varmistaa että ei ole kyse näistä.
