Escort (ja Sierra) Cosworth venttilikopan tiiviste -ongelma
Olen välttynyt kiitettävästi cossun venakoppa tilkemurheilta vaikka niitä on tullut "jokunen" ropailtua. Muuten tietona on että räjäyttelevät niitä kyllä.
Nyt on yksi murheenkryyni; saldo kolme tilkettä alle 20tkm.
Seuraavat perusjunnuasiat ovat tiedossa-hoidossa:
- tasopinnat puhtaita
- tasot mitattu ja suoria ovat; ei epäjatkuvuuskohtia tms.
- ei ali-, yli- tai väärässä järjestyksessä kiristämistä
- ei tiivisteliimaa yms. missään muualla kuin puolikuiden juurissa
- tiiviste orkkis Ford ja tuore (pehmeä)
Katkeavat osiin lähinnä tulppaholvin reunoista; eli vuotaa öljyt sinne. Löytyy yleensä noin 3-5 osaan ratkenneena + pikkupalasia.
Cometicilla (?) oli-on myynnissä peltinen tilke jossa kumi molemmin puolin vulkanoitu (vai oliko pelkkä prässätty pelti). Kokeiliko kukaan, myynnissä missään?
Taisipa joku myydä kokonaan kumista tehtyä täällä, kokemuksia/saatavuus?
Re: Escort (ja Sierra) Cosworth venttilikopan tiiviste -ongelma
Tuon kanssa tuli myös aikanaan tapeltua ihan tarpeeksi . Ei saanut pitämään paperitiivisteellä .jjs kirjoitti:Olen välttynyt kiitettävästi cossun venakoppa tilkemurheilta vaikka niitä on tullut "jokunen" ropailtua. Muuten tietona on että räjäyttelevät niitä kyllä.
Siipicossulta ostin kumisen ja sen on ainakin toistaseksi pitänyt , tuolla kasalla ei ole kyllä juurikaan ajeltu paljoa .
Cometic toimi ainakin mulla hyvin ja uuteenkin koneeseen tulee.
harry81
- CRSC Jäsen 2021
Multakin ääni tolle kumitiivisteelle. Merkistä tai saatavuudesta en tiedä, siipicossulta sen ostin.
KtK
Kumitiiviste tuntuu pitävän. 7.5£ kipale. vakio paperiset 2.5 puntaa. http://www.gaskets-direct-limited.co.uk/
Cometic toimii. Voi jopa käyttää ainakin kaksi kertaa ja pitää.
BMW - Elämää ohituskaistalla.
spinneri
Juuri viime viikolla vaihdoin meidän projekti-Cossuun uuden (paperi)tiivisteen, katsotaan kuinka kauan kestää. Avuksi laitoin hieman Felpron tiivisteliimaa... Piti vaihtaa kun 1. pytyn tulppamonttu kirjaimellisesti ui öljystä, loraus voitelulientä oli lorahtanut myös 4. pytyn monttuun.
- Jari -
Spinneri Magazine
- Jari -
Spinneri Magazine
Kun vakio ei riitä – Spinneri Magazine
Sierra Cosworth 4x4 '92 with Hestec
Mikke
Nykyinen kokoon pano on paperi tiivisteellä, ei ole ainakaan täällä päin ollut vuotoja havaittavissa.. Mutta taas jos paperia käyttää useemman kerran niin sitten alkaa kyllä kusemaan tulpan monttuun. Ja paperi tiiviste lähtee siististi irti kun laittaa asennus vaiheessa vähän öljyä tai jontain kierre öljyä tiivisteeseen molemmille puolille.
En ole koskaan laittanut tiiviste massaa tiivarin väliin ja aina on pitänyt kun uuden tiivarin on laittanu, Muuta kuin puoli kuitten väliin tietenkin.
Sierra Cosworth 2wd -89
Sierra Volworth 2wd -84 "powered by b254"
Kiitoksia kaikille vinkkejään ja osiaan tarjonneille.
Homma lienee pikkuhiljaa hanskassa.
Arvioisin äkkisältään tehneeni vk-asennuksen cossuihin yli 50 - kuitenkin (vielä) ilm. alle sata kertaa
Aina toiminut; tietääkseni vain tämä yksilö rähjännyt.
Pari kertaan olen kasannut "vanhalla" tiivisteellä; omaan autoon ja siis taatusti tuore tilke.
Kerran (sen ensimmäisen 20v sitten) niputin liiman avulla; päivän työ putsata tasot puhtaiksi... Ei koskaan enään.
Katsotaan miten latexi futaa.
