BOA:n alipaineletku / egr:n letkut
CosworthPower
Elikkä, oliskos jollain selkeet kuvat miten noi letkut menee? Tai räjäytyskuvia? Eli mistä lähtee ja mihin menee...Itellä ei oikeestaan ole kun yksi letku selvillä ja se menee imusarjaan.
Elikkä, mitkä letkut tulee tähän ja mistä? Ja sitten tämä letku menee vissiin sinne tankin lähellä olevaan "laatikkoon"?Ja sitten tämä?
Eli jos sais apuja?
Eli jos sais apuja?
#1349
#1349
CosworthPower
Re: BOA:n alipaineletku / egr:n letkut
Eikö tosiaan kellään oo kuvia / manuaalia tosta moottorista?
#1349
#1349
CosworthPower
Joo, kyllä selvensi.Kiitos.
On kyllä vielä pikkasen hakusessa se imusarjan taaksetuleva sekä mikä menee suutintukin takajenkaan...
Perkata kun en ottanut tarpeeks kuvia kun purkasin, ja nyt sitten on ihan sekasin noi lekujutut...
koko illan googlettanut ja koittanut ettiä notia manuaaleja, mut en löydä kun bob:ilaiseen
Ja sitten muista mitkä oli tomaatille ja ilmastoinnille kun purkasin...Noh, harmaita hiuksia vaan tulee
#1349
#1349
Imusarjan taakse tuleva alipaineletku.
Kuva 8
Kuva 5
Tuonne jonnekin akun taakse tuo putki näyttää T-kappaleen jälkeen lähtevän menemään.
Suutintukin takajenkaan? Ei siihen minulla mitään tule... muistelen sen jengan olevan bensanpaineen mittaamista varten.
Kuva 6
Minulla menee bensanpaineen säätimeen alipaineletku ja toinen pää meni imusarjaan tyhjäkäyntiventtiilin viereen.
Kuva 7
Kuva 8
Kuva 5
Kuva 6
Kuva 7
CosworthPower
Kiitkokset.Mulla vissiin ollut toi suutintukin takajenka sitten ilman tulppaakin aina...Sitä muistelin, että ei siihen mitään voinut tulla...Toi onkin siiten mielenkiintoinen letku mikä tulee tuonne imusarjan taakse, kun siinä se t-haara ja sitten metallinen pää, et mihin himputtiin sen loppuosan tunkee ja minkä letkun siihen keskelle yhdistää...Sine kirjoitti:Imusarjan taakse tuleva alipaineletku.
Kuva 8
Kuva 5
Kuva 6
Kuva 7
Kävin ottamassa kuvia noista mitä tossa ihmettelin aiemmin, mutta ne selkiskin jo näistä.Noh, huomenna ihmettelemään, että mihin tuon loppuosan tuosta imusarjan letkusta tunkis ja mitä siihen keskelle keksii....
Tarttis vaan pitää kameraa aina hollilla kun purkaa, mutkun olevinaan meinaa, että kyllähän nämä nyt muistaa
#1349
#1349
RiSa
Imusarjan takaosasta lähtevä alipaineletku menee automaattilaatikolle. Tulee metalliputkena konehuoneeseen. T-haaralta toinen lähtö menee akun viereen sisäilmankierron ohjaukselle.
Näin ainakin facelift-malleissa.
May the FORD be with you!
Capri -70 4.6 2V GT
Transit -74 2.9 12V
Taunus -77 1.6 L
Scorpio -93 2.9 24V Cosworth Ghia
Mondeo -06 ST220
Capri -70 4.6 2V GT
Transit -74 2.9 12V
Taunus -77 1.6 L
Mondeo -06 ST220
CosworthPower
Eli sen voi sitten vissiin tulpata? Koska tulee eri puhallinkin ja laatikkona on manuaali...RiSa kirjoitti:Imusarjan takaosasta lähtevä alipaineletku menee automaattilaatikolle. Tulee metalliputkena konehuoneeseen. T-haaralta toinen lähtö menee akun viereen sisäilmankierron ohjaukselle.
#1349
#1349
Minulla oli tuo akun takana oleva alipaineletku joskus irti. Oli irronnut mahdollisesti akkua vaihtaessa. Muuten kaikki toimi ok, mutta
1) kaasu pohjassa kiihdytyksessä automaattilaatikko vaihtoi isommalle jo 5000 rpm
2) kovilla pakkasilla cruise ei jaksanut pitää nopeutta yllä. Lämpimillä keleillä toimi ok.
3) kun ajoi tosi hiljaa kaupungilla, niin automaattilaatikko ikään kuin "potkaisi tyhjää" hetkeksi (ehkä puoli sekuntia) 2-3 vaihteiden vaihdon välillä. Kun vähäänkään kovempaa kiihdytti, niin ei mitään vikaa.
Yksi putki oli siis irti ja siitä nämä kaikki viat. Putki kiinni ja kaikki taas toimi... se on joskus pienestä kiinni.
