Cossun kannenpultit
Cossun kannenpultit
Oudon tuntusia kiristää, ihan kun pohjais. Pultteina vw pultit, kansi 137.8mm paksu, lohkosta otettu 5 kymppiä pois, cometic metallitiiviste. Käykö lähellä? Osa pyöri 110nm vielä aika reilusti, kun vedin 50nm + 180 astetta.
Ja kaikki reijät on puhalleltu kuivaks kyllä!
Vesku
Re: Cossun kannenpultit
Omaan wanhukseen juuri laitoin kannen kiinni venyvillä vakioilla 25Nm, 50Nm, 90° + 90° ja kokeilin vielä 110Nm kaikki läpi. Ei enää pyörinyt. A-pahvi välissä.
No, ei auta. Monelta suunnalta kuuluu monenlaista juttua, mutta ne on nyt sen 110nm ja katotaan pysyyks nipussa. Toivottavasti
Kyllä pitäis kestää eikä pitäis pohjatakkaan. Broidin autossa lohkosta 1,1mm ja kannesta muutama kymppi niin ei ollut ongelmia, kun veti suoraan n. 110Nm motenttiin. Pahvina on vakio.
Joo, niin mä vähän arvelinkin, mittasin niitä pultinreikiä lohkosta ja arvelin että muutama milli jäis vartsuja pohjalle vielä ja koitin kiertää pulttejakin niin meni kyllä ainakin niihin reikiin mihin koitin, niin useemman millin syvemmälle kun mitä kansi on paksu. olis pitäny ittekkin vetää siihen 110nm vaan suoraan, niin ei olis tommosesta tienny mitään
