Escort Cosworth Monte Carlo Limited Edition vs normaali?
Viesti Kirjoittaja Popi » Ke Marraskuu 12. 22:16:01 2003
En ole varma olisko sopinu tonne yleisen puolelle paremmin, mutta tänne nyt pistin.<br><br>Eli onko jollain tietoa (tahi hyviä linkkejä) tuon Monte Carlo version tekniikasta ja eroista 'vakioon'?<br>Oletin olevan viimesimpiä T35 versioita (-94?) ja sisältävän Wolfin n. 300hv virisatsin.<br>Tämä siis olettamaani, mutta onko kellään ihan tietoa?<br><br>Myös sen vakio varustelu (ilmastointi, nahkat, ym) kiinnostas.<br>
Re:Escort Cosworth Monte Carlo Limited Edition vs normaali?
Viesti Kirjoittaja Jake » Ke Marraskuu 12. 23:45:48 2003
Muistaisin että autossa on vakiona erilaiset vanteet (wrc tyyppiset ) , sisusta on tavallinen . penkit ovat mallia kangas joissa Monte-teksti keskellä keskikonsolia numeroitu laatta . Ulkopuolella ainakin takana Monte teksti . Erikoiset värit myös saatavilla (mm. viininpunainen)<br><br>Siinä ne mitä tiedän , en ole kyllä koskaan kuullut että montessa olisi virityksiä . Sekoitat varmaan harvinaiseen Zinc-yellow versioon missä oli 300 hv .
Viesti Kirjoittaja Popi » To Marraskuu 13. 7:14:12 2003
No tuo oli vain huhupuheesta päätelty arvaus. Eli jos autossa on se Wolfin satki, niin se ei varsinaisesti ole Monte specialiin kuuluva, vaan lisänä hankittu.<br><br>Koitin haeskella netistäkin mutta huonoin tuloksin. Jos tuossa Monte versiossa on vaan nuo tyyning erot, niin eipä se sitten niin ihmeellinen taida olla. Täytyy koitattaa edelleen haeskella, josko jostain löytys speksit moiselle editiolle. Ja linkkejä ja vinkkejä saa edelleen pistää tuleen.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » To Marraskuu 13. 14:43:35 2003
pikkaisen menee ohi mut onko sun essi alkuperäinen suomi auto ja keltainen?
vai kyselitkö vain yliesesti?
jiivee
Viesti Kirjoittaja jiivee » To Marraskuu 13. 21:17:20 2003
Montea sai ainakin sillä kerpeleen hienolla violetilla värillä. <br>Englantilaisilla sivuilla luki että OZ vanteet, numeroitu laatta kojelaudassa, alumiini vaihdekepin nuppi, käsijarrun nappula alumiininen, 250 kpl tehty joista 26 pikku turbo versioita.<br>
Viesti Kirjoittaja Popi » Pe Marraskuu 14. 7:48:32 2003
<br>Montea sai ainakin sillä kerpeleen hienolla violetilla värillä. <br>Englantilaisilla sivuilla luki että OZ vanteet, numeroitu laatta kojelaudassa, alumiini vaihdekepin nuppi, käsijarrun nappula alumiininen, 250 kpl tehty joista 26 pikku turbo versioita.<br>
<br><br>Saisko linkin, kiitos.<br>Koitin haeskella, mutta en mitään speksejä löytäny mistään sivuilta. Kaikenlaista muuta selitystä kyllä... ja kilpailujen tuloksia pilvin pimein.<br><br>Eipä mulla Escoa ole, edes 'tavallista'... ainakaan vielä. Sierralla on täytynyt cossuhimoa helpottaa.<br>Ihan mielenkiinnosta koitin katella mitä tuohon Monteen kuuluu, mutta kun en tosiaan löytyny. Täytyy koittaa etiskellä vloppuna lisää. Toisaalta jos siinä on nuo yllämainitut muutokset, niin ok. Oletin siinä olevan enempikin speciaalia, esim sen Wolfin satsin.<br>Onko noilla nyt sitten edes keräilyarvoa sen kummemmin... nimi on vaan niin hieno 'Monte Carlo Limited Edition' :)
jiivee
Viesti Kirjoittaja jiivee » Pe Marraskuu 14. 7:52:44 2003
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Marraskuu 14. 9:21:19 2003
Cossuesco sinällään ei ole kauhean yleinen ilmestys niin luulis tuossa Montessa olevan jotain taikaa...
Tharkad
Viesti Kirjoittaja Tharkad » Pe Marraskuu 14. 18:01:06 2003
Luohan se tietyn säväyksen kun voi heittää jo muutenkin harvinaisesta autosta että "on muute Monte carlo limited special edition... emmää noista tavallisista esco cosista, liian yleisiä 8)"
ff
Viesti Kirjoittaja ff » Pe Marraskuu 14. 18:07:00 2003
näkyy olevan joku Martini escortti tuolla eurocarssilla myynnissä taitaa olla ja joku lisävaruste viritys.
Focus ST -06
#289
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Pe Marraskuu 14. 20:05:01 2003
Täytyisköhän brodeerata omiin penkkeihin Koskenkorva? ;D
Hannez
Viesti Kirjoittaja Hannez » Pe Marraskuu 14. 22:53:18 2003
Näyttäs ainakin tossa eurocarssin Martini-varustelussa olevan samat vanteet kuin monte-mallissa. Kallis tuntuu olevan.
Ford Focus RS
VW Golf Gti Endurance saloon
Laulan petroskoilaisessa eunukkikuorossa ja elämäni täyttyy rakkaudesta...
Viesti Kirjoittaja Popi » La Marraskuu 15. 0:15:08 2003
No jos tuo on vain 77tkm ajettu, niin kovin halvalla moista ei taida irrota. Taitavat olla 20ke luokassa ulkomaillakin, jollei tosi tuuria käy. Tietty täällä verottajan paratiisissa vielä täytyy tukea valtiota >10ke että pääsee sillä laillisesti liikenteeseen.<br><br>Mutta kun nyt eroja on etsitty, niin mitäs Martini-versio sitten pitää sisällään?<br>Löysin linkin perästä jotain tietoa Montesta, joten kiitos siitä. Toisaalta lisätiedot ei oo pahasta, joten saa spekuloida... mielellään enempi tiedolla, kuin arvauksella,
Viesti Kirjoittaja Jake » La Marraskuu 15. 0:22:57 2003
Ainakin kuvissa on ollut aikalailla samannäköinen setti kuin montessakin.
tohvo75
Re: Escort Cosworth Monte Carlo Limited Edition vs normaali?
Viesti Kirjoittaja tohvo75 » Ma Elokuu 17. 23:26:43 2009
nostetaas tälläne juttu vähä ylemmäs.
syy-yhteys olis toi keltanen väri kun sen värikoodin saaminen oikeeks on osoittautunut vaikeeks ellei liki mahottomaks.
niitä vissiin tehty aika pieni määrä versus muihin väreihin.
itellä wolf versio ja todennäkösesti keltanen alkuperäis väriltään.
valmistenumerolla auto ei kylläkään foortin mukaan oo keltanen vaan vihree,kuin myös värikoodin mukaan joka on U 4
eli kaikki eteenpäin tuossa väri asiassa ois jelppiä.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Elokuu 17. 23:50:08 2009
Väri nimeltään Zink Yellow.
Löytyy mm. Young Drivers -autokouluescorteista samoilta ajoilta (95-6)
tohvo75
Viesti Kirjoittaja tohvo75 » Ti Elokuu 18. 0:11:55 2009
tuokin versio on tarjottu, ppg värikartoista ei löytyny sekoitus ohjeita.
ja valmiit foortin värilastut ei osunu ihan kohalleen sävyiltään.
Viesti Kirjoittaja henu » Ti Elokuu 18. 8:46:26 2009
Onko sitä maalia koitettu scannata oikeilla laitteilla et sattusko silleen kohilleen ?
jappes
Viesti Kirjoittaja jappes » Ti Elokuu 18. 12:08:50 2009
Kyllä toi värikoodi U4 löytyy Fordin tiedoista. U – Aporto Red, Mint Green, Zinc Yellow ja numero tarkoittaa alkuperäistä vuosimallia, jossa käytetty eli toi sun koodi tarkoittaa Zinc Yellow ja vuosi 1994. Tosin ei toi vissiin auta sua jos ei maalaamo saa väriä sekoitettu, mutta kuten henu vastasi niin scannerin pitäisi tunnistaa toi väri, koska on alkuperäinen tehtaan väri.
tohvo75
Viesti Kirjoittaja tohvo75 » Ti Elokuu 18. 12:57:40 2009
ei oo scannailtu mun mielestä millään,vain verrattu lastuihin ja koneelta kateltu värikoodeja.
compuutterin tiedoista ei oo löytyny zink-yellow sekoitus ojhjetta.
sitä en sitte tiiä millaset ohjelmat autoväri hirvosella ylämyllyllä on käytössään.
ite foortilla eivät mitään kyllä kertoneet siitä että ois eri värejä samalla värinumerolla,tarjosivat vain ainoastaan tota mint green väriä.
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ti Elokuu 18. 13:09:12 2009
Pienellä googletuksella löysin muutamat koodit.
FORD EUROPE
ZINC YELLOW
XSC2742
1993 - 2001
SOLID
FORD EUROPE
ZINC YELLOW
UA3/XSC2742A
1993 -
SOLID
Tuolla XSC2742 koodilla löytyi Akzo Code FRD1002
Tästä venäjänkieliseltä listalta löytyi koodi:943860 ?!?
Tämä kuitenkin ilmeisesti MOTIP:in maalia spray pullossa..
Toivottavasti jotain apua näistä googletuksista! :D
-Timo
tohvo75
Viesti Kirjoittaja tohvo75 » Ti Elokuu 18. 21:26:29 2009
toiset taitaa osata paremmin ton googlettamisen
pari iltaa googletanu tota sinkin keltasta.
ei vaan mitään järkevää oo löytynä
pitää kysyy saako noilla jotain aikaan
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » La Elokuu 22. 17:05:27 2009
onko se tämä violetti mistä aiemmin puhutaan??
http://www.ford-escort-cosworth.com/ser ... rlo_02.jpg
#712
jyrkkä
Viesti Kirjoittaja jyrkkä » Ti Syyskuu 8. 21:16:57 2009
moro!
olen kolunnu läpi melkoisen määrän sivuja ja foorumeita monte/martiinin tiimoilta viimeisen vuoden aikana.
syy siihen oli pakkomielle numeroituun martiniin.eipä ollu kovinkaan helppoa löytää tietoa
moisista vermeistä.jotakin kuitenkin on jäänyt haaviin.vuonna -94 delecour voitti ekan monte carlo rallin cossu escolla.sen kunniaks tehtiin numeroitu sarja motorsport version pohjalle 1-200.
tämä sarja sai nimen monte.autot on ilman kattoluukkua,kuten motorsport,omat värit,montessa lila ,
musta ja vihreä(muistaakseni)ja martiini musta ja vihreä.ulospäin näkyvää speciaalia-oz kilpavanteet ja montessa teipit kyljissä ja takalaudassa,martinissa martinin pieni logo takalaudassa.
sisusta monivärinen kangas ja penkeissä motorsportin brodeeraus vaihdekepin nuppi hopeanharmaa,
martinissa logo kojelaudassa,cosworth kilven tilalla motorsport/sarjanumerokilpi.martini versio on
monten ”sisar” ja sisältyy monten 200 kpl sarjaan,oman arvioni mukaan tehty vain muutama kymmenen kpl.martini on monte-sarjan italian vientimalli,siksi niin harvalukuinen.
nää kaikki on tietty YB/T35 tekniikalla,täysin vakio cossun hilppeillä 227hp ym….
-95 eteenpäin tehtiin vielä martinia sinisenä ja T25 tekniikalla ”non numerata”,eli ei numeroitu-
”tusina kamaa”.tässä jotakin monten historiasta….
heinäkuun alussa viimen pitkän väännön & käännön jälkeen onnistuin hankkimaan itselleni kauan kuolaamani martinin 035,joka esiintyy joissakin linkeissäkin,jos onnistun ne tähän juttuun liittämään.
http://www.ford-escort-cosworth.com/ser ... rtini.html
Monte/Commemorative Esc Cos list 73/201 (tään kun naputtelee googlen hakuun,niin pitäis aueta jonninmoinen kuvalista tunnetuista vermeistä)
tv.jyrkkä
:green:
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » To Syyskuu 10. 22:57:17 2009
Autoja ei mielestäni tehty Motorsport version pohjalta, sen huomaat tuolta passionfordinkin topicista, autoissa on kattoluukut ja avattavat takasivuikkunat. Sieltä löytyy muuten minunkin vanha auto numerolla 135...
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
jyrkkä
Viesti Kirjoittaja jyrkkä » La Syyskuu 12. 11:45:45 2009
moro!
joo,is on oikeassa monten suhteen,ainoastaan martini versio on ilman kattoluukkua,kerrottu tossa ranskan kielissessä versioiden esittelyssä.on tarttunut jostain italian clubin sivujenkin kautta,mutten äkkiä löytänyt flaavio sivuja.
sieltä on löytyny mukavasti tietoo,kun vaan jaksaa kahlata sivuja läpi. 8)
tään linkin kautta vois hakea tarkennuksia,jos ketä asia kiinnostaa.....
http://forum.cosworthclubrs.com
tv.jyrkkä
