Cossun paininkuppi liian tiukka kanteen!
Viesti Kirjoittaja olafu » To Heinäkuu 30. 0:15:31 2009
Purkasin eilen ehtoolla kannen kaverin cosan koneesta, kun piti viedä plaanattavaks. Yks paininkuppi oli ihan saakelin kiree siihen reikäänsä, piti tongeilla vetää ulos ja kyljissä oli orastavaa leipomisen jälkeä. Millasella asennusvälyksellä nää on? Mittasin kupit, niin ilmeni että se kyseinen jumittava yksilö oli tasan 35mm, kun muut kupit oli noin 34,96mm.... :roll: Saako näitä ylikokoina vai onko joku tehdasmoka? Liian tiukka se ainakin oli.
Viimeksi muokannut olafu, Pe Heinäkuu 31. 12:06:10 2009. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Cossun paininkuppi liian tiukka kanteen!
Viesti Kirjoittaja SLEI » To Heinäkuu 30. 13:25:01 2009
Mikä kone kyseessä? Eikö YB painin ole 32mm tai peräti 35mm halkaisijaltaan?
adh
Viesti Kirjoittaja adh » To Heinäkuu 30. 15:02:45 2009
34,975-34.959 mm ja ylikoko 35,175-35,159 mm näin kertoo sierra/escort korjaamokäsikirja.
ford escort´79 tic
Viesti Kirjoittaja olafu » To Heinäkuu 30. 17:18:21 2009
Tehtaalla ajetaan se reikä varmaan 35.00mm ja kuppi on sitten sopivan väljäksi tehty.
Kappas perkelettä, tuli pieni ajatuskatkos. Muut on sitten siis 34,96 ja toi yks on 35mm. Idea oli kuitenkin se että se yks on n. 0.05mm suurempi kuin muut. Ei se siis voi olla ylikokokaan kun se on kumminkin vaan ton verran suurempi. Ei kellään olis ylimääräsiä?
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ke Elokuu 5. 13:38:14 2009
jos käytettyjä haet niin löytyy täys srj hyllystä.
Jampo
Viesti Kirjoittaja Jampo » Ke Elokuu 5. 18:55:40 2009
Täällä oli aikanaan sama homma.
En muista enää mistä se paininsarja oli uutena hommattu, mutta yksi niistä painimista oli millin kymmenyksen isompi kuin sarjan muut painimet, eikä se sit tietenkään sopinut mitenkään paikalleen.
Jouduin sit laittamaan yhden käytetyn takaisin :(
Sierra Cosworth -88
Escort Cosworth -94
Jäsen:424
Viesti Kirjoittaja olafu » To Elokuu 6. 17:33:36 2009
Yks niistä kupeista oli purkautunu itsestään laatikossa kun oli irrallaan, eikä se ollu toi "ylikokonen"... Vakuuttavaa :?
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Elokuu 7. 17:34:26 2009
olafu kirjoitti:Yks niistä kupeista oli purkautunu itsestään laatikossa kun oli irrallaan, eikä se ollu toi "ylikokonen"... Vakuuttavaa :?
Ei uutta edes orkkisten kanssa. "Sielu" tipahtaa pois kun suoja-/kasausöljy hellittää otteensa.
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Syyskuu 20. 23:58:23 2009
Pistin sinne jotain 90-luvun alkupään passatin bensakoneen kuppeja pari kappaletta, hienosti sysää. Ja hiirenhiljainen. Toi mikä oli purkautunut, niin siitä oli se lukkorengas irronnut ja se oli siellä kupissa sisällä irrallaan.
