Siiven levikkeistä
Pykälä
Siiven levikkeistä
Eli siipicosan kaarilevikkeistä ja niiden kiinnityksestä nyt kyse. Onko ne mitenkä kasattu? Vissiin jollain liimalla vai sisäpuolella pultit/ruuvit levikkeissä jotka menee vakio kaaren läpi??? Löytyykö sieltä levikekaaren alta normy kaari vai onko ne modattu jollain tapaa?
Rupesin miettiin et mitenkä omaan katiskaan teen ton kiinnityksen kun joutuu kuitenkin varmuudenvuoksi ottaan ne irti...vaihtoehtona olis joku sikamassa ja/tai hartsi+kuitu kiinnitteisten pulttien teko levikekaarien sisäpuolelle. Niitit jätän kokonaan pois kun ne näkyy 99% varmasti maalipinnan altakin. Enkä tee saumatonta kiinnitystä.
Re: Siiven levikkeistä
Lokasuojien reunoissa on reiät joissa on muoviholkit, "proput" ruuveille. Ulkoreuna on n. 5-6mm leveällä koriteipillä kiinni, kuitulevikkeissä ei ole reunassa tasannetta-upotusta johon koriteippi tulee kiinni joten on yleensä pask... hankala kiinnittää.
Pykälä
Eli sieltä näkyvältä osalta(kyljestä) on kiinni koriteipillä? Ite meinasin laittaa m6 pultit sinne levikkeen alle näkyvälle osalle kiinni hartsilla ja kuidulla ja pultata ne sit sisäpuolelta kylkeä. Kaaren ala/sisäpuolelta meinasin joko ruuvein tai niitein..
Eikö siivessä näy erittäin hyvin toi sauma kohta? Miten se vältetään ettei sinne väliin mee sontaa???
Ja on mulla kuituset. Kuidutus onnistuu joten pitäisköhän tehä niihin kaari levikkeisiin sisäpuolelle se tasainen alue?
Kuten kirjoitin, ulkoreuna on kiinni tuolla koriteipillä. Ei sinne silloin skeidaa mene. Noin millin päässä ulkoreunasta.BlackEscort kirjoitti: Eli sieltä näkyvältä osalta(kyljestä) on kiinni koriteipillä?
RStuning
- CRSC jäsen 2016
Hieman off-topic kysymys,liittyen tuohon koriteippiin,tai millaista kiinnitystapaa mun olisi hyvä käyttää? meinasin että jos sialla ois laittanut,mutta siitä ei taida tulla hyvä,ku sitä ei pysty "kuivumis" aikana oikeen laittaa kiinni millään tuennoilla.
Mistä tota koriteippi saa? Voiko sillä esimerkiksi takaspoilerin laittaa tukevasti kiinni? tai mä oon laittamassa sellasen kontin "siiven" lipan konttiin kiinni. Eli en tarkoita nyt sitä isoa spoileria mikä on mulla tossa ,vaan tohon Ford-merkin yläpuolle,"katso kuva" linkistä ni lisää ymmärrystä.
* Rstuning@suomi24.fi *
