minkä laiset suuttimet esco cossuun
SEPIHYDE
voisko joku suositella minkä laiset suuttimet ostasin escoon olen laittanut haltecin ja pitäs saada lisää tehoja kun suuttimesta loppu tuotto 225 hv
Yrkesman
Re: minkä laiset suuttimet esco cossuun
Jotku 600-750cc:t luulis riittävän alkuun ja niillä saa vielä tyhjäkäynninkin/päästöt helposti hyväksi, vai millanen tehotavoite sulla on?
Esim vpv-motorracingilta saa valikoituja sarjoja suuttimia.
630cc Continental L107, 12 ohm, 75mm, valikoitu
788cc Continental 3145, 2.4ohm, 75mm, valikoitu
Jos ite nyt ostasin uudet suuttimet niin melkein koittaisin noita uusia Boschin EV14 sarjalaisia (1000cc), niitä on ainakin paljon kehuttu.
Jos et vielä ole vaihtanut b-pumppua niin se kannattaa samalla myös päivittää.
siis vakio escosta (cosworth) loppu suuttimien tuotto 225hv? vai onko kyseessä takapyörä teho? silti aika ahlaalla loppu tuotto.. oisko jossakin muullakin vikaa, bensanpaine jne..SEPIHYDE kirjoitti:voisko joku suositella minkä laiset suuttimet ostasin escoon olen laittanut haltecin ja pitäs saada lisää tehoja kun suuttimesta loppu tuotto 225 hv
ytte
ei kyllä oikein täsmää jos 225hp loppu suuttimet. Paljonko maksimi aukioloaika? t25 suuttimilla meni 300hp rikki, tosin 100% auki ja laihalle veti.Timo kirjoitti:siis vakio escosta (cosworth) loppu suuttimien tuotto 225hv? vai onko kyseessä takapyörä teho? silti aika ahlaalla loppu tuotto.. oisko jossakin muullakin vikaa, bensanpaine jne..SEPIHYDE kirjoitti:voisko joku suositella minkä laiset suuttimet ostasin escoon olen laittanut haltecin ja pitäs saada lisää tehoja kun suuttimesta loppu tuotto 225 hv
RStuning
Pitäskö tuota topickia hieman muuttaa,oisko yhdyssana jotain???
* Rstuning@suomi24.fi *
Etkö ymmärrä muuten?RsTuning kirjoitti:Pitäskö tuota topickia hieman muuttaa,oisko yhdyssana jotain???
Aihetta sivuten, mikä on T25 Escort Cosworthin orggis bensanpaine? Koittanut muka googlettaa, mutta varmaa vastausta en oo vielä saanut lukittua. jotain 3-3.5bar välillä se ilmeisesti on.
Yrkesman
T35 on 3.5bar ja ilmeisesti sama on myös T25.koskar kirjoitti:Aihetta sivuten, mikä on T25 Escort Cosworthin orggis bensanpaine? Koittanut muka googlettaa, mutta varmaa vastausta en oo vielä saanut lukittua. jotain 3-3.5bar välillä se ilmeisesti on.
