moro!
turailin tossa -90 cossun oven lukkopesän kanssa,ei toimi muuten kun lukitukseen-ominaisuus vanhemmiten?ja kaiketi huollon puute.
piti purkaa pesä ja putsailla pesä ja haitat,mutta törmäsin jonnimoiseen muoviseen seekeriin?
vanhemmissa muistaakseni perinteinen metallinen pihdellä poistettava,mutta millasella työkalulla/keinolla tuon muovisen sais pois ehjänä,jotta sais sielun esille?
tai onko helpompia tapoja elvyttää lukon toiminta?löytyiskö apuja asiaan...?
tv.jyrkkä
sierran lukkopesä
Re: sierran lukkopesä
Autossa on ilmeisesti alkuperäinen häly, jonka takia on se muovinen rengas siinä lukkopesän ympärillä. Se on aukeaa kyllä, se on toisesta reunasta saranoitu, ja toisella puolella on kynsi joka pitää puoliskoja yhdessä. Sen kun saa auki/vedettyä pois, niin sen alla on sitten se metallinen U-mallinen liuska millä lukkopesä varsinaisesti on kiinni.
Epäilen silti, että todellinen vika piilee siinä salpalaitteessa, eli siinä varsinaisessa lukkolaitteessa mikä oveakin pitää kiinni, ne kuluu väljiksi, jolloin sen vivun liike ei enää riitä aukaisemaan lukosta. Niitä sai ainakin vuosi sitten vielä uusia, hintaa n. 50e.
hexi
Joskus on tullu noita elvytettyä, vikahan tosiaan ei ole lukkopesässä vaan niissä vivustoissa. En kyllä tietenkään muista yhtään miten, mutta mahdollista on ja tutkimalla selviää
Ei sen pesän putsauksestakaan varmaan haittaa ole
Bräkleen ja paineilma toimii. Sit suihkii vaikka hhs2000 tms reippaasti sinne pesään ja ränkkää avaimella.
