Peltipakosarjojen valmistuksesta..
fordton
Viesti Kirjoittaja fordton » To Lokakuu 29. 20:35:27 2009
Olen viikonlopun aikana aloittelemassa 2.9i V6 Sierran peltipakosarjojen tekoa ja nyt olis vinkit kohdallaan! Tiedän että on olemassa joitain virittäjän käsioppaita miten ne putket pitäs lähtee moottori kohtaisesti jne. mutta mä en niin suureen pähkäilyyn ryhdy vaan teen niin mikä näyttää loogisesti järkevältä ja mitä vastaavia olen nähnyt.
-Sen tiedän että jokaiselta sylinteriltä lähtevät putket tulisi olla saman mittaisia tullessaan kollektorille. Ja kai molemman puolen sarjoissa keskenään olis sama sääntö??
-Mig on väärä hitsauskone tohon projektiin mutta sillä pitää kait parsia ellen saa tig:n käyttöön, virrat kohilleen jne..
Sitten tärkein kysymys onkin että pitääkö kannelta lähtevien putkien olla mahdollisimman pitkät ennen kollektoria vai miten se menee?
-Tuleeko ongelmia kun lambdat (2kpl) jää reilusti taaemmaks alkuperäisestä asennus paikasta?
Mitähän viel?? huh!
jnd
Re: Peltipakosarjojen valmistuksesta..
Viesti Kirjoittaja jnd » To Lokakuu 29. 22:08:02 2009
Kiinnostas itteäkin kun alkaa olla ajankohtasta parantaa pakopuolta boassa kun saan megan kiinni toimimaan
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Pe Lokakuu 30. 8:52:39 2009
Suoria osuuksia putkissa ei saisi olla. Eli koko ajan vähän taivutettua.
Suorien osuusksien lämpölaajeneminen vääntää sarjaa eniten ja tulee helposti halkeamia/säröilyä.
Tämä nyt tosin koskee lähinnä turbopakosarjoissa, mutta hyvä pitää mielessä kun suunnnittelee.
#6
Escort -75
fordton
Viesti Kirjoittaja fordton » Pe Lokakuu 30. 12:41:20 2009
Ilkka_H kirjoitti:Suoria osuuksia putkissa ei saisi olla. Eli koko ajan vähän taivutettua.
Toi oli jo tosi hyvä vihje! Ei olis heti osannut tota ajatella mutta tottahan toi pitää olla!
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Pe Lokakuu 30. 13:30:35 2009
Lambdat kannattaa varmaan vaihtaa lämmitettyyn malliin jos eivät vielä ole.
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Pe Lokakuu 30. 15:23:24 2009
Oliks se jotenkin niin että pitkän mallisilla sarjoilla sai enemmän tehoa yläpäähän ainakin vapareissa?
fordton
Viesti Kirjoittaja fordton » Pe Lokakuu 30. 17:29:13 2009
vauhtipete kirjoitti:Lambdat kannattaa varmaan vaihtaa lämmitettyyn malliin jos eivät vielä ole.
On onneks jo vakiona.. nyt kun ne lambdat tulee ihan auton alle niin tarvii vissiin rakentaa joku suoja niille ja viel kun auto on aikas matala.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Pe Lokakuu 30. 19:54:30 2009
Mahtuuko kollektorin yläpuolelle tai yläviistoon? Tai sivullekin jos laittaa niin aika huono tuuri saa olla et osuu :P
virikansi
Viesti Kirjoittaja virikansi » Pe Lokakuu 30. 22:33:47 2009
Onko kyse 2 vai 3 pakokanavaa per kansi?
fordton
Viesti Kirjoittaja fordton » Pe Lokakuu 30. 22:42:15 2009
virikansi kirjoitti:Onko kyse 2 vai 3 pakokanavaa per kansi?
2.9i eli kolme.
fordton
Viesti Kirjoittaja fordton » Pe Lokakuu 30. 23:13:21 2009
vähän on muutes mielenkiintoista tehdä noi sarjat niin että takimmainen putki kantta kohti olis saman mittainen kun edemmät, siis se varsinkin kun kuskin puolella hankaloittaa ABS tehostin + ohjauksen akseli ja apukuskin puolella öljyn putsari jonka juuressa on viel aika paksu "öljyn lauhdutin". sen viellä kruunaa etukardaani! tarkaks menee eli kannesta pinnapultit vaihtoo ihan pulteiks. :/ kuvia laitan kun saan jotain tehtyy, jos kehtaan! :D
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » La Lokakuu 31. 0:14:33 2009
Näitähän sai vielä jokunen vuosi takaperin marteliukselta mut eipä ollut enää edes hinnastossa :roll:
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » La Lokakuu 31. 17:41:00 2009
On varmaa vieläkin jigit tallella..
Mut niitä tars tilata sit ainakin 5kpl.
Martelius sano viimeks että tulee näppylöitä käsiin jos tekee vaan yhen :lol: ja hinnan saa fiksummaks kun tilaa monta kerralla..
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Su Marraskuu 1. 0:13:06 2009
No kimppatilausta kehiin ;)
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Su Marraskuu 1. 9:49:18 2009
vauhtipete kirjoitti:No kimppatilausta kehiin ;)
Kaveri haluis kanssa 2.9i 12v 4x4..
fordton
Viesti Kirjoittaja fordton » Su Marraskuu 1. 19:21:33 2009
Jape105 kirjoitti:
Tänään sain apukuskin puolen melkeen jo valmiiks eli aika pitkällä olen jo tuossa.. Mut kyllähän se kunnollisen teettäminen kiinnostais jos kuulis hintoja. Mahtaa olla hiukan kalliit!?
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Su Marraskuu 1. 20:08:19 2009
Voin kysästä huomenna kun meen tilaamaan sierraan laturin.
piti pellipakarit tilata sierraankin keväällä mut kukaan ei ottanu hyllyyn 2.8 pakosarjoja..:(
En kuulunut tähän lupiin vielä sillon niin en sit saanu ketään muuta tilaamaan yhtäaikaa..
fordton
Viesti Kirjoittaja fordton » Ke Joulukuu 9. 20:52:09 2009
no niin, tossa oli monta viikkoa että ei ollut inspiraatioo tehdä noita sarjoja ekan sarjan (helpomman puolen) jälkeen mutta viimeviikon loppuna väsäsin molemmat valmiiks paitsi auton alla oleva yhdys putki nyt jäi viellä väliaikaiseksi koska piti saada ajokuntoon tiukalla aika taululla että pääsee pajalta kotiin ja aamulla töihin! :D Sen voin sano että ei tullut tehtyä kyl minkään ohjeen mukaan varsinkaan kuskin puolen sarjaa mutta nyt kulkee sitten muutes ihan erilailla! ainoo mikä on niin ton auton ikuinen käyntihäiriö kiukuttelee edelleen ja nyt melkeen pahemmin ellei huudata tarpeeksi, nykiminen ja nyt jopa melkeen putsareista pauke jos liian alhaisilla kierroksilla painaa liikaa kaasua. No megan kun laittaa niin varmasti korjaantuu mutta sarjoihin olen jopa tyytyväinen. :)
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Su Tammikuu 3. 17:51:33 2010
fordton kirjoitti:no niin, tossa oli monta viikkoa että ei ollut inspiraatioo tehdä noita sarjoja ekan sarjan (helpomman puolen) jälkeen mutta viimeviikon loppuna väsäsin molemmat valmiiks paitsi auton alla oleva yhdys putki nyt jäi viellä väliaikaiseksi koska piti saada ajokuntoon tiukalla aika taululla että pääsee pajalta kotiin ja aamulla töihin! :D Sen voin sano että ei tullut tehtyä kyl minkään ohjeen mukaan varsinkaan kuskin puolen sarjaa mutta nyt kulkee sitten muutes ihan erilailla! ainoo mikä on niin ton auton ikuinen käyntihäiriö kiukuttelee edelleen ja nyt melkeen pahemmin ellei huudata tarpeeksi, nykiminen ja nyt jopa melkeen putsareista pauke jos liian alhaisilla kierroksilla painaa liikaa kaasua. No megan kun laittaa niin varmasti korjaantuu mutta sarjoihin olen jopa tyytyväinen. :)
Kuvia.. 8)
fordton
Viesti Kirjoittaja fordton » Su Tammikuu 3. 23:43:05 2010
Jape105 kirjoitti:
Kuvia.. 8)
Tuli kyllä niiiin säälittävän paskat kun kiireellä piti tehdä mutta koitan huomenna illalla laittaa jos kehtaan!? parempi olis kun en laittais, pistän silti :D
fordton
Viesti Kirjoittaja fordton » Ma Tammikuu 4. 23:49:03 2010
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Tammikuu 5. 0:09:09 2010
Ihan hyvältä näyttää :D
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Tammikuu 5. 0:33:44 2010
Kaunis pakosarja. Onko toi Hornaa vai mitä maalia?
tezu
Viesti Kirjoittaja tezu » Ti Tammikuu 5. 0:40:02 2010
fordton kirjoitti: Tuli kyllä niiiin säälittävän paskat kun kiireellä piti tehdä mutta koitan huomenna illalla laittaa jos kehtaan!? parempi olis kun en laittais, pistän silti :D
Millasta jälkee tulee sit kun teet huolella :shock: Ei moittimista siisti setti.
#981
Porsche 911
Fiesta mk3 zetec
Focus STW
Focus STW TDI
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ti Tammikuu 5. 17:39:43 2010
Komeelta näyttää.
Onko piirrustukset tallella vai väänsitkö mutkat päästä?
fordton
Viesti Kirjoittaja fordton » Ke Tammikuu 6. 21:35:32 2010
Jape105 kirjoitti:Komeelta näyttää.
Ihan päästä tein, koitin tehdä kaikki putket mahdollisimman saman mittaisina mutta kuvan pakosarjassa ei onnistunut. Apukuskin puoli onnistui kaiken kaikkiaan paljon paremmin, siitä kuvia kun kerkiin/muistan ottaa.
