En haku-toiminnolla löytänyt osumia, joten...
Onko kukakin ostellut mistä (tai mistään) neliveto-Cossuun (Sierraan) ilmastoinnin nestesäiliötä/kuivainta? Sitä "putkiloa" siinä syylarin vieressä siis. Yritin löytää netistä moista, vaan en onnistunut.
Alkaa tuo alkuperäinen olemaan ainakin ulkopuolelta niin umpiruosteessa, että voisi vaihtaa uuteen. Ja samalla täytättää järjestelmän. Josko alkaisi tulemaan ilmastoinnistakin hieman viileämpää ilmaa...
- Jari -
Spinneri Magazine
4WD Cossu ilmastointi-asiaa
spinneri
Kun vakio ei riitä – Spinneri Magazine
Sierra Cosworth 4x4 '92 with Hestec
Jape105
Re: 4WD Cossu ilmastointi-asiaa
Olin voortilla töissä joskus ja piti kanssa laittaa ilmastointi kuntoon 2wd mallista mut se on jääny..
Sillon sai ainakin vielä kaikki osat ruotsin varastosta tämä siis 04 vuonna.
spinneri
Muillekin tiedoksi; uutena alkuperäisosana kuivainta (part. 6156153) ei enää saa, ei ainakaan Suomesta. Tarvikkeena löytyy varmasti ihan kotimaan kamaraltakin, mutta myös maailmalta. Googlettaminen kannattaa, hintaerot ovat tosi rajun tuntuisia (19,90-72,00 eur). Halpa on harvoin hyvä, mutta päätin kuitenkin kokeilla tuota halvinta, kun oli vielä Saksassa myynnissä.
Lehteen varmaan tulee jotain pientä juttua jahka osa aikanaan tulee ja pääsemme jossain vaiheessa kevättä tekemään ilmastointihuoltoa.
Onkohan Scorpiossa (85-94) sama kuivain? Itselläni kun ei Microcat tms ole käytettävissä.
Vuoden 1991 V6 24V versio on kyseessä, jos sillä on asiaan merkitystä.
