Pakosarjat 2wd VS 4wd
Corleone
Kuinkas paljon noilla käytännössä on eroa?
Hyvät ja huonot puolet?
4wd kärry menossa putkiston laittoon, mitä hyödytään jos samalla vaihdetaan 2wd pakosarja?
Mitsu Pajero 3.2 DID
Jäsen 338
Jäsen 338
RubberDuck
Re: Pakosarjat 2wd VS 4wd
2wd saadaan luultavasti enemmän tehoa jos ei muualta ahdista.. siinä se yksinkertaisestiCorleone kirjoitti:Kuinkas paljon noilla käytännössä on eroa?
Corleone
PasiZ
Lyhyestä virsi kaunis, 2wd vaan virtaa paremmin... Isolla ahtimella näkyy selvästi.Corleone kirjoitti:Kuinkas paljon noilla käytännössä on eroa?
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
Numb1
Noita kun on vaihdettu eli 4wd sarja 2wdksi niin muuttuuko turbon kohta paljon? joutuuko downpipeä muokkaa?
Sierra Cosworth 4wd -90 ex
Focus Rs - 18 limited.
Gleetu
Oma kokemus oli että en tarttenu ollenkaan pidentää DPtä, cossu esco siis kyseessä, sain putkiston istumaan paremmin ku 4wd pakosarjalla (mongoosen putkisto)
Mutta jotkut on vissiin pidentäny sitä sen pari kolme senttiä.
-Janne-
-Janne-
Perkele
Onko noilla sarjoilla isokin merkitys turbon heräämisen suhteen, itellä tietenkin Esco Cossussa vielä tuo 4wd sarja ja olen suunnitellu jotain parannusta siihen, mutta menettääkö 2wd sarjalla paljon alavääntöä ja hyrrän heräämistä. Itsekkin suosin tätä tämän päivän trendiä eli pitäisi olla laaja käyttö alue ja vakionokilla se ei yltä kauhean ylös joten lahaalta pitäisi aloittaa. Turbona Finturbon modaama T3/4 sierran pakopesällä olisko se nyt 0.48.
#432
"Mestarisäätäjä"
#432
"Mestarisäätäjä"
KKDMotorsport
Ei suosittele 2wd sarjaa vielä tuohon kokoonpanoon, et saavuta sillä merkittävää etua yläpäässä, mutta menetät selvästi alapäässä.Perkele kirjoitti:Onko noilla sarjoilla isokin merkitys turbon heräämisen suhteen, itellä tietenkin Esco Cossussa vielä tuo 4wd sarja ja olen suunnitellu jotain parannusta siihen, mutta menettääkö 2wd sarjalla paljon alavääntöä ja hyrrän heräämistä. Itsekkin suosin tätä tämän päivän trendiä eli pitäisi olla laaja käyttö alue ja vakionokilla se ei yltä kauhean ylös joten lahaalta pitäisi aloittaa. Turbona Finturbon modaama T3/4 sierran pakopesällä olisko se nyt 0.48.
Perkele
Kiitokset vinkistä. Täytyy joskus kaukaisesssa tulevaisuudessa tehä kokeeksi hovihitsarin kanssa jonkinlainen käärmeenpesä.tony the tiger kirjoitti: Ei suosittele 2wd sarjaa vielä tuohon kokoonpanoon, et saavuta sillä merkittävää etua yläpäässä, mutta menetät selvästi alapäässä.
#432
"Mestarisäätäjä"
#432
"Mestarisäätäjä"
