sierra cossu 4wd 93 rötää!!!
teroitin
Viesti Kirjoittaja teroitin » Ma Maaliskuu 15. 16:12:32 2010
Kuumana rupee röpää ja sammuu!! Lähtee käyntiin vähän ajan kuluttua! puola ja imuilma anturi,virranjakan kaikki osat vaihdettu ja säädetty kampuran asento anturi vaihdettu,b-punppu ja suod vaihdettu, kokeiltu lastulla ja vakiona suuttimet sinisillä ja vihreillä ,mapppi vaihdettu. tulpat vaihdettu sama vika jatkuu? Ideoita?
Re: sierra cossu 4wd 93 rötää!!!
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ma Maaliskuu 15. 16:25:08 2010
Moottorin lämpöanturi?
teroitin
Viesti Kirjoittaja teroitin » Ma Maaliskuu 15. 16:32:02 2010
Mittari ainakin toimii.
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ma Maaliskuu 15. 16:34:27 2010
teroitin kirjoitti:Mittari ainakin toimii.
En tarkoita lämpömittarin anturia vaan moottorin lämpöanturia (sininen), joka sijaitsee kannen takaosassa imusarjan alla.
Viesti Kirjoittaja Popi » Ma Maaliskuu 15. 17:28:13 2010
Tosiaan kannattaa huomioida että mittarille ja boxille on oma anturi. Ja boxin anturi on tietty se kaikkein paskamaisin vaihdettava siellä imusarjan alla koneen takaosassa.
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ma Maaliskuu 15. 17:37:08 2010
Tai sitten se johto hapertunu poikki.
teroitin
Viesti Kirjoittaja teroitin » Ma Maaliskuu 15. 18:59:35 2010
Oletin tyhmänä että toimii jos mittarikin toimii vaikka onkin eri anturi. Oon kyllä tsekannu johdot ja pistokkeen mutta en ole anturia vaihtanut. Näytää hyvältä mutta kokeillaan. Sit on kaikki anturit vaihdettu.
teroitin
Viesti Kirjoittaja teroitin » Ma Maaliskuu 15. 20:08:37 2010
Nyt on vaihdettu anturi! Ei nyt ainakaan sammunu. Mites ootte säätänyt tota tyhjäkäyntiä? Asensin uuden potikkan ja uuden venttiilin ,ja kierrokset huitelee 2000.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ti Maaliskuu 16. 0:42:06 2010
Ettei olis väärä potikka? Kokeilitko jo käännellä sitä?
2WD ja 4WD kaasuläppäanturin liittimessä on reunimmaiset piuhat eri päin.
