Esco cossun jousitus
Rami
Varsinkin etupää on turhan matalalla, marmoritiskiltä ei uusia jousia enää saa. Onko porukalla ideoita etupään jousituksen kuntoon saamiseksi ?
Re: Esco cossun jousitus
Fomococars
vois kuvitella että jostain härvelistä löytyy sama jousi tai ainakin lähelle.
jousi kainaloon ja vertailemaan
tietty jos jossain ois taulukko pituus paksuus jäykkyys vertailu eri merkeistä.
ylimark
GAZ tai AVO kynäjouset. Ei taida montaa satasta maksaa, jos pelkästään etuset ottaa.
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Cossu 4x4 x2
#654
Rami
Juu, noita kynäjousia jo katselinkin mutta kaikissa taitaa olla madallus, pienin mitä löysin oli 25 mm .
kari66
- CRSC jäsen 2014
Mulla ollu sama ongelma, oli joku Italia madallus pari tuumaa. En löytäny vakiojousia mistään, nyt edessä joku 30mm madaltava 4wd sierracossun jousi ja sierran yläpään jousilautanen joka vähän escon lautasta korkeampi. Sai vähän nousemaan keulaa. 4wd sierracossun vakiojousella voisit kokeilla jos jostain löytyy sellaiset.
Escort 2.0 -77
Audi A4 2.5 TDI Quattro -01
Rami
Tuo vois ollakin hyvä konsti, kävikö jouset miten paikalleen ? Mikä on etupään korkeus nyt ( esim. lokasuojan reunasta vanteen keskelle , mulla 355 mm ) ?kari66 kirjoitti:Mulla ollu sama ongelma, oli joku Italia madallus pari tuumaa. En löytäny vakiojousia mistään, nyt edessä joku 30mm madaltava 4wd sierracossun jousi ja sierran yläpään jousilautanen joka vähän escon lautasta korkeampi. Sai vähän nousemaan keulaa. 4wd sierracossun vakiojousella voisit kokeilla jos jostain löytyy sellaiset.
kari66
- CRSC jäsen 2014
Eipä ihan hetkelleen pääse mittaamaan, pikku vuosihuolto menossa , auto nosturilla ja kone osina pöydällä. Jouset kävi heittämällä.Rami kirjoitti:Tuo vois ollakin hyvä konsti, kävikö jouset miten paikalleen ? Mikä on etupään korkeus nyt ( esim. lokasuojan reunasta vanteen keskelle , mulla 355 mm ) ?kari66 kirjoitti:Mulla ollu sama ongelma, oli joku Italia madallus pari tuumaa. En löytäny vakiojousia mistään, nyt edessä joku 30mm madaltava 4wd sierracossun jousi ja sierran yläpään jousilautanen joka vähän escon lautasta korkeampi. Sai vähän nousemaan keulaa. 4wd sierracossun vakiojousella voisit kokeilla jos jostain löytyy sellaiset.
Escort 2.0 -77
pth
Ahmed bayjoon jouset. Madallus edestä 10mm takaa 20mm. Omasta nousi etupää ainakin ihan kivasti.
jarkkoscosworth
https://www.burtonpower.com/product_mai ... Code=PC210
Mulla on noi autossa.
Aika korkeelta näyttää ainakin näillä. Ei kauheasti alkuperäisistä eroa.
Ainakin itse olen tyytyväinen.
Edit: linkki ei mennytkään suoraan jousisivulle mutta siis nuo pi:n valmistamat 25mm madaltavat jouset ovat kyseessä.
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
escort cosworth -95
