kossun venttiilijousista
simanski
Viesti Kirjoittaja simanski » Su Maaliskuu 12. 16:41:34 2006
kattilaan on nyt tulossa tommoset 280.ast/10.55 nostoiset nokat, onko uusilla vakio jousilla enää töitä noitten kanssa?? todennäköisesti kierroksia joutuu tarjoomaan suht paljon.
Focus RS-03
Sierra Cosworth -89
Volvo v70 t5
Audi s2 avant -94
Ransiitti 1.9td
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Su Maaliskuu 12. 17:06:14 2006
kyllä vakioillakin menettelee mut varman päälle pelatessa tupla jouset "jäykät" ainakin kerkeää sit venat pois alta..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Maaliskuu 12. 17:12:38 2006
Ei noin isolla nostolla oleva nokka edes pyöri ympäri vakio jousilla.
Tuplat joutuu laitaa.
simanski
Viesti Kirjoittaja simanski » Su Maaliskuu 12. 17:22:14 2006
ok. minkä merkkist settii ja mistä kannattais kysellä. EDIT: näköjään piperit ois 300e setti, varmaan halvemmalla ei löydy??
Focus RS-03
Sierra Cosworth -89
Volvo v70 t5
Audi s2 avant -94
Ransiitti 1.9td
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Su Maaliskuu 12. 19:06:16 2006
simanski kirjoitti:ok. minkä merkkist settii ja mistä kannattais kysellä. EDIT: näköjään piperit ois 300e setti, varmaan halvemmalla ei löydy??
Catcamsin jouset alle 200€ sarja, US-partsilla.
simanski
Viesti Kirjoittaja simanski » Su Maaliskuu 12. 20:25:17 2006
tony the tiger kirjoitti:
kiitoos!
Focus RS-03
Sierra Cosworth -89
Volvo v70 t5
Audi s2 avant -94
Ransiitti 1.9td
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Su Maaliskuu 12. 22:28:17 2006
siipicossu kirjoitti:Ei noin isolla nostolla oleva nokka edes pyöri ympäri vakio jousilla.
tosiaankin nostoa olikin noin paljon :wink:
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
simanski
Viesti Kirjoittaja simanski » Ti Maaliskuu 14. 17:18:57 2006
onko puolesta/vastaan mielipiteitä jos vertailee piper/cat cams? tai tuleeko muita vaihtoehtoja mieleen?
Focus RS-03
Sierra Cosworth -89
Volvo v70 t5
Audi s2 avant -94
Ransiitti 1.9td
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Ti Maaliskuu 14. 18:13:05 2006
simanski kirjoitti:onko puolesta/vastaan mielipiteitä jos vertailee piper/cat cams? tai tuleeko muita vaihtoehtoja mieleen?
sen verran mitä käsituntumalla oon kokeillu molempia jousia, niin cat cams on jäykempi. Ja muistaakseni piper:n jouset ei mee vakioiden tilalle, koska ovat vähän pidemmät..
simanski
Viesti Kirjoittaja simanski » Ke Maaliskuu 15. 16:31:44 2006
käykö vakio retainerit cat camsin jousien kanssa?
Focus RS-03
Sierra Cosworth -89
Volvo v70 t5
Audi s2 avant -94
Ransiitti 1.9td
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ke Maaliskuu 15. 16:48:53 2006
simanski kirjoitti:käykö vakio retainerit cat camsin jousien kanssa?
Cat cams jouset pitäis käydä vaihtamatta mitään muuta. Vielä en ole ite kokeillu, mutta näin myyjä ohjeisti.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ke Maaliskuu 15. 17:21:03 2006
Cat Camsin jouset menee ihan heittämällä paikalle. Harmi kun en muista minkä auton jouset mulla on ,vastaavat tuplajouset kun kossun mutta jonnin verran jäykemmät.
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » Ke Maaliskuu 15. 22:08:19 2006
Cat camsin tuplajouset on koneessa ja nokissa nostoa 11,5 mm. Meni heittämällä paikalleen, eikä ole ollu ongelmia.
Fullspeed
Viesti Kirjoittaja Fullspeed » To Maaliskuu 16. 1:57:09 2006
Ihan uteliasuudesta, mitkä jousipaineet ko. jousilla on?
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
simanski
Viesti Kirjoittaja simanski » To Maaliskuu 16. 14:01:27 2006
noille minun nokille ainakin tarvii sellaset mis seetipaine 40-45kg ja maximiaukipaine 90kg, noi catit on aika lähelle tota.
Focus RS-03
Sierra Cosworth -89
Volvo v70 t5
Audi s2 avant -94
Ransiitti 1.9td
jussi500
CRSC jäsen 2014
venttiilin jouset
Viesti Kirjoittaja jussi500 » To Maaliskuu 16. 19:44:27 2006
mulla on tollaset kent camsin vs 34 jouset n.4mm vakioita pidemmät 1jakoremmi meni jo auttaisko toiset retairnerit vai jotain muuta onks kellään tieto taitoa asiasta
Juusto_Pallero
Re:
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » La Maaliskuu 7. 14:43:20 2009
itellekkin pitäisi tuplajouset hommailla. onkohan noi Catcamsin jouset vielä n.200€ ja onko järki sijotus?
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90
Ford Sierra Rs Cosworth -86
virikansi
Re: kossun venttiilijousista
Viesti Kirjoittaja virikansi » Su Maaliskuu 8. 13:37:49 2009
Itse käytän vain Schrick:jä. Ei oo ongelmia minkään suhteen. Cat Camseja en käytä missään. Kuulemma jousitoimittaja vaihtunut, mutta ei uskalla vieläkään toimia koekaniinina, vaikka vakuuteltu kyllä on niiden laadun parantuneen.
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Su Maaliskuu 8. 14:37:06 2009
Mulla nuo catin jouset toiminut ja kestänyt ongelmitta, ajettu nyt n. 35tkm.
Jousipaineet edelleen hyvin linjassa, n. 35kg venttiili kiinni, venttiili auki (8,5mm) n. 85kg.
Nyky hinta selviää us-partsilta kysymällä.
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » Ti Maaliskuu 10. 7:47:34 2009
http://www.burtonpower.com/product_main.aspx?home.aspx
Tilasin nuo linkissä olevat tuplajouset. Niitä tuli 20kpl. Olikohan laskijalla tullut virhe
vai onkohan niin surkeita että on varajouset jo matkassa. Vai onko jousipaineissa ehkäpä eroja niin olis valinnanvaraa.
En mitannut.
Aikaa tilauksesta on jo ja punnan kurssikin oli kovempi mutta muistelen että
jäi alle 200eur alennuksineen. Oli kylläkin iso tilaus missä tuli kaverille mäntiä ym. joten ehkä alekin oli sitten parempi.
Onko näitä jousia klubilaisilla käytössä?
linkki näköjään ei suoraan toimi mutta siis nämä mitkä löytyy cosworthin koneen osista:
Item Price: £10.22 Surcharge: £0.00 Price: £10.22
£11.75 (exc.Vat)
(inc.Vat)
Description: VALVE SPRING ISKY: COSWORTH YB (EACH)
Other Info: NEW DESIGN 'SOFT' DUPLEX SPRING
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ti Maaliskuu 10. 8:42:24 2009
kattelin kanssa noita burtonin jousia, mutta ei taida uskaltaa tilaa kun niistä ei ole mitään tietoa.
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ti Maaliskuu 10. 23:00:28 2009
catcams:it on nyt 272€ ja semmoset sinne sit tulee.
Perkele
Viesti Kirjoittaja Perkele » Ti Elokuu 3. 18:12:37 2010
Jatketaas vanhaan topikkiin kun on alkanut itseäkin kiinnostaa cossun kierroksien kohottaminen. Ja kun huomasin penkkipäivillä että tehot alkoivat merkittävästi laskea vasta rajoittimella, joka on tällä hetkellä 7100rpm soft/7200rpm hard. Toistaiseksi koneessa on vakionokat ja jouset, mihin asti tällä parilla uskaltaa konetta kierrättää?
Ja mihin kierroksiin ja lukemiin nuo vakio kepit riittää?? Nykyinen teho lappu 1.3 bar paineella.
Nokissakin myöhemmin tarkoitus mennä vain ensimmäiseen viritys asteeseen mikä se järkevä pari nyt olikaan(imu BD14/pakoBD10)?? ja näillä jotkut tuplajouset. Tavoitteena päästä tuosta 365Hv:sta 400Hv+ tasolle
#432
"Mestarisäätäjä"
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ti Elokuu 3. 18:52:08 2010
Ittellä ei kierrä oikeastaan yli 7500 vakioilla nokilla. Kokeilin tuossa nostaa rajoittimen 8000rpm, mut ei vetoa tuon jälken. Mulla taitaa ola Kent Cams VS34 tuplajousien ulommat jouset paikallaan. Noilla vena kiinni n.35kg ja 10mm auki n.90kg. Jos olis laittanu molemmat, ni yli 55kg kiinni ja 120kg 10mm!!!
Perkele
Viesti Kirjoittaja Perkele » Ti Elokuu 3. 20:10:17 2010
Vesku kirjoitti:Ittellä ei kierrä oikeastaan yli 7500 vakioilla nokilla. Kokeilin tuossa nostaa rajoittimen 8000rpm, mut ei vetoa tuon jälken. Mulla taitaa ola Kent Cams VS34 tuplajousien ulommat jouset paikallaan. Noilla vena kiinni n.35kg ja 10mm auki n.90kg. Jos olis laittanu molemmat, ni yli 55kg kiinni ja 120kg 10mm!!!
Voisi kuvitella että vakio jouset on edes yhtä jäykät kuin tuplajousiksi tarkoitettujen ulommat?? Näin ollen ei hätää mäntäosumaan vissiin jos pitää vakionokilla rajarin alle 8krpm? Männissä ei koloja.
#432
"Mestarisäätäjä"
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ti Elokuu 3. 21:04:18 2010
Nuo ulommat jouset oli 50% jäykemmät, kuin vakiovieterit! Ei kannata tehdä koloja mäntiin venttiileillä. Mulla on 6mm kolot männissä ja nuo jäykemmät jouset. Siksi uskalsin kokeilla.
Viesti Kirjoittaja THR » Ke Elokuu 18. 19:54:44 2010
Onko kukaan käyttäny pipercamsin jousia?vaatiiko kansi koneistusta?
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Elokuu 30. 18:59:36 2010
THR kirjoitti:Onko kukaan käyttäny pipercamsin jousia?vaatiiko kansi koneistusta?
vastaan itse et sopii :cha
kari66
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja kari66 » Ma Elokuu 30. 20:53:10 2010
Volvo 740 2.4D sisäjouset käy Cosworthiin alkuperäisten jousten pariksi. Tulee löysempi paketti kuin Newmans tuplajouset tai bpasin hommaamat merkki minulle tuntematon. Antaa ainakin apuja vanhoille jousille ja sopiva paketti vakionokille.
Volvossa myös paremmat jousenalusprikat mutta ehkä vähän tarvii muokata ohjurinkumin kohdalta keskireikää.
Escort 2.0 -77
Audi A4 2.5 TDI Quattro -01
Perkele
Viesti Kirjoittaja Perkele » Ti Elokuu 31. 13:09:47 2010
Niin meneekö noi Volvon sisäjouset ilman muutoksia paikalleen? Ois nimenomaan hyvä ratkaisu vakiokepeille, koska hirvittää aina tuommoiset mielettömän jäykät jouset, tuo turhaa kuormaa nokille ja hihnalle.
#432
"Mestarisäätäjä"
kari66
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja kari66 » Ti Elokuu 31. 15:05:41 2010
Perkele kirjoitti:Niin meneekö noi Volvon sisäjouset ilman muutoksia paikalleen? Ois nimenomaan hyvä ratkaisu vakiokepeille, koska hirvittää aina tuommoiset mielettömän jäykät jouset, tuo turhaa kuormaa nokille ja hihnalle.
Kyllä käy ilman muutoksia.
Myös AudiVw 1.6D moottorista käy sisäjouset. Purkamissani kansissa on ollut samalla kierresuunnalla ja eri kierresuunnalla olevia jousipareja jos sillä sitten jollekkin väliä.
Escort 2.0 -77
Perkele
Viesti Kirjoittaja Perkele » Ma Syyskuu 20. 14:57:38 2010
Näitä Volvon tai Volkkarin pelkkia sisäjousia on yllättäen hankala hankkia mistään, joten kari66 jos tulee purkuautoissa tai jossain vastaan niin laita viestiä niin ostan pois.
#432
"Mestarisäätäjä"
kari66
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja kari66 » To Syyskuu 23. 7:51:57 2010
Perkele kirjoitti:Näitä Volvon tai Volkkarin pelkkia sisäjousia on yllättäen hankala hankkia mistään, joten kari66 jos tulee purkuautoissa tai jossain vastaan niin laita viestiä niin ostan pois.
8 kpl on 80 audin jousia mutta mittasin olivat hiukan lyhyempiä, liekö kuoleentuneet vai eri valmistajan. Ja 8 kpl on volvon jousia. Ehkä sais sovitettua volvon aluslevyjen kanssa ne. Ohjurinkumien ja aluslevyjen yhteensopivuutta en ole kokeillut.
Escort 2.0 -77
