Mulkkari cossun sähkö(?)vikaa
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Pe Lokakuu 8. 0:59:23 2010
Mitäs tosta nyt vois käydä läpi kun latausvalo palaa ja sammu millon huvittaa, akusta mitattuna laturi kuitenkin pelaa (myös valon palaessa).
Samoin automaattiaskin merkkivalot ei pelaa kojelaudassa eikä talvi, s ja e nappuloista tapahdu mitään muuta kuin nappulassa oleva valo palaa sen aikaa mitä nappia pitää pohjassa.
Kepissä oleva o/d nappi pelaa mutta valo ei syty mittaristoon.
Myös airbagin valo vilkkui vähän aikaa mutta nyt on pelannut.
Kiekkamittari näyttää kanssa omiaan.
Sulakerasia tosta on putsattu.
Viimeksi muokannut vauhtipete, Ti Lokakuu 12. 7:02:06 2010. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Mulkkari cossu
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ti Lokakuu 12. 7:01:43 2010
Tuntuis että toi nelosvaihde ei kuitenkaan mene päälle, tasakaasulla kun painelee nappia niin ei tapahdu mitään mutta kaasu kokonaan pois niin napista tiputtaa kolmoselle tai "vapaalle".
Mittarin mukaan 100kmh vauhdissa kierrokset n. 3500 (kiekkamittari pelaa kylmänä hetken).
Ei kai tossa noin lyhyt perävälityskään voi olla?
Ja sit sellanen mielenkiintoinen ilmiö että motarilla kun vetää kaasu pohjassa niin tiputtaa välillä vissiin kakkoselle kesken vedon kun käy huutamaan rajotinta vasten.
Onko tossa joku säätö kickdownille jos koittas sitä nyt alkuun?
Re: Mulkkari cossun sähkö(?)vikaa
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ke Lokakuu 20. 6:20:36 2010
Uus vika, kylmänä ei käynnisty ekalla starttauksella mitenkään, ei edes lupaa.
Tokalla lähtee välittömästi riippumatta ekan sahauksen tai tauon pituudesta, oli se sitten 0,5 tai 5 sekuntia.
ttp
Viesti Kirjoittaja ttp » La Lokakuu 23. 14:23:14 2010
Käyhän läpi moottorin ja laatikon johtosarja. Tyyppi vika
Scorpio Cosworth -94 (carpalocossu)
Mondeo 2.0 hev stw st-line -20
Fokus 2.0 tdci stw -19
jäsen 692
