scorpio kulutus
mikasti6
scorpio kulutus
Viesti Kirjoittaja mikasti6 » Su Joulukuu 19. 15:47:30 2010
elikkäs tuolla BOA koneella oleva -91. ajotietokone näyttää 99l tyhjäkäynnillä kulutukseksi, ja jonkin verran hummaa tyhjäkäynnillä. myös ajaessa reilulla kiihdytyksellä työntää mustaa ja sinertävää savua. syylärin pääty vuotaa myös tässä, onko tässä jotain oikotietä vai pitääkö ostaa uusi joka maksaa maltaita? sitten pakosarjan tiiviste vuotaa kuskin puolelta ja venttiilikopan tiivisteet vuotaa tulpan reiät täyteen öljyä. mistä näitä osia voisi saada?
Timppa
Re: scorpio kulutus
Viesti Kirjoittaja Timppa » Su Joulukuu 19. 16:28:25 2010
mikasti6 kirjoitti:elikkäs tuolla BOA koneella oleva -91. ajotietokone näyttää 99l tyhjäkäynnillä kulutukseksi, ja jonkin verran hummaa tyhjäkäynnillä. myös ajaessa reilulla kiihdytyksellä työntää mustaa ja sinertävää savua. syylärin pääty vuotaa myös tässä, onko tässä jotain oikotietä vai pitääkö ostaa uusi joka maksaa maltaita? sitten pakosarjan tiiviste vuotaa kuskin puolelta ja venttiilikopan tiivisteet vuotaa tulpan reiät täyteen öljyä. mistä näitä osia voisi saada?
Miten lähtee kylmänä käyntiin ja käy ekat 5min ?
Multa voit kysellä privalla pakosarjan tiivisteitä ja vaihto venttiilikoppia
Timppa
Timppa 24V
cosworthman
Re: scorpio kulutus
Viesti Kirjoittaja cosworthman » Su Joulukuu 19. 17:41:03 2010
Mulla näyttää kans tyhjäkäynnillä 99 litraa mut normilukemia kun pois tyhjäkäyntialueelta.
#350
mikasti6
Re: scorpio kulutus
Viesti Kirjoittaja mikasti6 » Su Joulukuu 19. 18:07:33 2010
eli tuo 99l on sitten normaali. kylmänä lähtee tosi hyvin käyntiin, mut joskus lämpinä saa startata pitempään. ryyppyä tämä ei ainakaan tunnu ottavan koska käynnistyksen jälkeen kierrokset heti noin 900rpm
cosworthman
Re: scorpio kulutus
Viesti Kirjoittaja cosworthman » Su Joulukuu 19. 22:46:08 2010
mikasti6 kirjoitti:eli tuo 99l on sitten normaali. kylmänä lähtee tosi hyvin käyntiin, mut joskus lämpinä saa startata pitempään. ryyppyä tämä ei ainakaan tunnu ottavan koska käynnistyksen jälkeen kierrokset heti noin 900rpm
Ei se oo normaalia, sen pitäs näyttää jotain 0. mut en oo jaksanu tutkia mistä johtus.. Mulla tuo tyhjäkäynti alkaa joskus satunnaisesti humppaamaan ja sit sammuu. Pitäis kokeilla et vaikuttaako tuo pakopaineanturi mitään kun se on egr:n tulppauksen jälkeen kans tulpattu. Ei ainakaan myöhästä sytkää kun vetää hiton hyvin ja laulaa ilosesti punaviivalle.
#350
Re: scorpio kulutus
Viesti Kirjoittaja Sine » Ma Joulukuu 20. 0:05:43 2010
Vm. 1991 asti näyttää tyhjäkäynnillä 99 L, vm. 1992 ja uudemmat sitten XX L/h.
Tulpanreiät jos on täynnä öljyä, niin tiiviste vuotaa. Uusia venttiilikopan tiivisteitä saa eBay.co.uk:stä hakusanalla ”Cosworth BOA rocker cover”, kun Ford ei niitä toimita kuin BOB-moottoriin.
Jape105
Re: scorpio kulutus
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ma Joulukuu 20. 17:23:55 2010
Varmaan hiukan viä ainetta, käy rikkaalla ja tehoton jos pakosarjan tiiviste vuotaa..
Sen ajotietokoneen kuuluu näyttää 99l/100km.
Uutta syyläriä vaan kehiin, mulla on yks mikä hikoilee kovilla pakkasilla päädystä mut ei kesällä ollenkaan.
Mulla on ollu kulutus nyt 11.8l./100 km ajettu (ei lohkaria) semmosta 4-10km lenkkiä.
Kesällä samaa ajoa semmonen 9.5-10.5l./100km.
Kesällä matkassa päässyt pisaralla pisimmälle tyyliin 8.2l./100km.
Mulla on uusittu kaikki moottorin alkuperäiset anturit, ei lamptoja vielä..
Kilomeetrejä on takana nyt 312500km.
mikasti6
Re: scorpio kulutus
Viesti Kirjoittaja mikasti6 » Ma Joulukuu 20. 18:36:13 2010
pystyykös näistä lukemaan vikakoodeja?
Jape105
Re: scorpio kulutus
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ma Joulukuu 20. 18:45:00 2010
mikasti6 kirjoitti:pystyykös näistä lukemaan vikakoodeja?
Voortin vanhan mallin testerillä mut eikö ekana kannattais kaikki mekaaniset viat laittaa kuntoon ja ihmetellä sit lisää.
mikasti6
Re: scorpio kulutus
Viesti Kirjoittaja mikasti6 » Ma Joulukuu 20. 18:54:16 2010
joo niin pitää kunhan keksis mistä sais nuo kaikki tarvittavat tiivisteet kerralla, venakoppiin, imusarjaan ja pakosarjaan. voikohan tuolle syylärille tehä semmosen että vaihtais erillisen lauharin laatikolle ja erillinen syyläri.
Jape105
Re: scorpio kulutus
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ma Joulukuu 20. 19:14:50 2010
mikasti6 kirjoitti:joo niin pitää kunhan keksis mistä sais nuo kaikki tarvittavat tiivisteet kerralla, venakoppiin, imusarjaan ja pakosarjaan. voikohan tuolle syylärille tehä semmosen että vaihtais erillisen lauharin laatikolle ja erillinen syyläri.
Siellä on erillinen öljyn jäähdytin laatikolle jo. eipä automaatin syyläri montaakymppiä oo kalliimpi.
Ja muista sit se että se loota öljyn kierto on siellä kuskinpuolella kun muissa malleissa on apukuskin puolella.
Timpalta kysyt vaan pakosarjan tiivisteet ja venakopat jos et halua silikoonilla korjata noita.
Fordilta saa imusarjan tiivisteet eikä maksa kun 25€
