Escort cosworth -95 ei mene päästöistä läpi.
Storri
Viesti Kirjoittaja Storri » Pe Helmikuu 18. 18:34:06 2011
Hain kyseisen pommin ruotsista syksyllä ja siitähän se alamäki on lähteny ja rahat menny.
Eli auto röpöttää ja savuttaa varsinkin kylmänä,koska luulisin että hukkuu bensaan.Kuluttaa aivan sairaasti löpöä mutta toimii kuitenkin hyvin lämpimänä.
autolla olen ajanut 1000km ja niiden kilometrejen aikana olen uusinut:
bensapumpun(oli 1.5bar paine,nyt 3,5)
lämpöanturin(temp sensor)
ilmamassamittarin(uusi alkuperäinen)
lambdan(uusi alkuperäinen)
sytytyspuolan(uusi alkuperäinen,kävi kahella ennen)
tulpat
öljyt
tänään 18.02 pakokaasumittauksessa tyhjäkäynnillä CO arvo oli 7.0 kun sallittu oli muistaakseni 0.5?
eli jokin on pahasti pielessä mutta mikä?
mitään lastua ei ole ja suuttimet ovat vakiot.
ecu on alkuperäinen ja turbona toimii kkk24 leimausta varten.'
Vinkkejä kiitos :(
Re: Escort cosworth -95 ei mene päästöistä läpi.
Viesti Kirjoittaja henu » Pe Helmikuu 18. 21:19:31 2011
Eikös tämänkin ikäisessä ole vielä MAP ? jos oli ni suurella todennäköisyydellä se.
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Pe Helmikuu 18. 22:21:12 2011
Veikkaisin tuolla vaihdetulla ilmamassamittarilla juurikin tarkoittavan mappia? Koska sellaista imm:ää kun ei Kossuissa ole. Ainakaan vanhemmissa malleissa. :wink:
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
tohvo75
Viesti Kirjoittaja tohvo75 » Pe Helmikuu 18. 22:22:18 2011
uudemmassa on
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Pe Helmikuu 18. 22:26:47 2011
Tutki nyt kuitenkin kaikille antureille menevät letkut! Joskus muinoin yhdessä Cossussani oli juuri Map-anturille menevä letku halki ja teki kaikkea mahdollista häröä.
Viesti Kirjoittaja Popi » Pe Helmikuu 18. 22:32:59 2011
Onkos noissa uudemmissakin vielä kaks koneen lämpötila-anturia?
Meinaan jos on tullu vaihettua se mittarin anturi eikä ECUn lukemaa anturia.
Ja onko myös edelleen ilman lämpötila anturi noiden kahden veden/koneenlämpötilan ohessa?
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Pe Helmikuu 18. 22:35:12 2011
Mutta eikös tuo -95 ole vielä vanhan mallin "puukotettavalla" Eculla?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Helmikuu 18. 22:37:52 2011
Onko varmasti oikea mappi jos on vaihdettu.
Viesti Kirjoittaja Jake » La Helmikuu 19. 22:55:00 2011
paperman kirjoitti:Mutta eikös tuo -95 ole vielä vanhan mallin "puukotettavalla" Eculla?
eip ole
Storri
Viesti Kirjoittaja Storri » Ma Helmikuu 21. 8:54:26 2011
henu kirjoitti:Eikös tämänkin ikäisessä ole vielä MAP ? jos oli ni suurella todennäköisyydellä se.
On ilmamassamittari ja map.
ei magnetti marellin vaan fordin oma ruisku...
Storri
Viesti Kirjoittaja Storri » Ma Helmikuu 21. 8:59:25 2011
paperman kirjoitti:Veikkaisin tuolla vaihdetulla ilmamassamittarilla juurikin tarkoittavan mappia? Koska sellaista imm:ää kun ei Kossuissa ole. Ainakaan vanhemmissa malleissa. :wink:
Tässä on map anturi ja massamittari.
vanhemmissa ei ole massamittaria,tässä kylläkin.
map anturia en ole vaihtanu,meinaa olla aika kallis uutena.
voiko sen mitata jotenkin?
auto on valmistunu 10/94 mutta -95 mallia(muovisella venakopan keskiosalla jonka alla puolat)
ei siis jakajalla :)
Storri
Viesti Kirjoittaja Storri » Ti Helmikuu 22. 8:37:53 2011
Popi kirjoitti:Onkos noissa uudemmissakin vielä kaks koneen lämpötila-anturia?
Vaihdoin kyllä sen sensorin joka antaa impulssin eculle...
se joka on kannen etuosassa tässä mallissa.
vanhemmassa nelospytyn imusarjan alla???
varmistin silläkin että auton lämpötilamittari näytti normia vaikka johto oli irti sensorilta,eli ei voinu olla mittarin anturi.
