T9 vs T5 ja muita tyhmiä kysymyksiä
Rahtinalle
onko koneenkorvista (ohc+sierra) vaihteiston kiinnityspalkkiin sama matka??
onko palkki sama cossussa vs sierra??
-jos ei niin käykö palkit päittäin??
onko koneen korvat samat sierra vs cossu?? kumit vaan eri??
ja takaveto kyseessä
#712
Re: T9 vs T5 ja muita tyhmiä kysymyksiä
Kiinnitys piste hieman kauempanaRahtinalle kirjoitti:onko koneenkorvista (ohc+sierra) vaihteiston kiinnityspalkkiin sama matka??
Kiinnitys on kummassakin omansa(T9 rautaa,T5 alumiininen.Ei käy suoraanT9/T5 mutta muokkaamalla sekin onnistuu.
Samat on cossuissa/perus sierroissa.Rahtinalle kirjoitti:onko koneen korvat samat sierra vs cossu?? kumit vaan eri??
Lisäyksenä:
RS Cosworthin T5 -palkki on peltiä. Pappa-mallissa on mainittu alumiininen.
Rahtinalle
eli pappamalli on siis sedan ilmeisesti.jjs kirjoitti:Lisäyksenä:
E:kiitos
#712
Nyt on dilemma, minkä näköinen on siipicossun vaihteiston kannatinpalkki?
Tämmöstä mulle on tarjottu: http://img.photobucket.com/albums/v311/ ... palkki.jpg
Mutta tuo ei kyllä sovi ilman rajuja modauksia mun autoon millään.
Olen olettanut että siiven palkki olis "korkeampi" kuin Type-9 palkki?
Sedanin alupalkkia olen käyttänyt tähän asti mutta sehän menee aika pahasti "vinoon" koska sedanissa on apparinpuolen kiinnitykset matalammalla kun taas tässä mun viistoperse mk2 iiässässä on yhtä korkealla molemminpuolin tunnelia.
Luulis nyt että joku palkki sinne sopis suoraan T5:n kanssa ettei tarvii sitäkin osaa tehdä uusiksi...
Jari H
Onks siellä tunnelissa kahdet paikat palkille, eikä sitä liuku härdelliä mikä on 85->
Jos se on semmonen vanhanmallinen, kahdella kiinnityspisteellä varustettu pitää palkki olla syvä eikä tollanen kuvan mukainen mikä käy uudempaan liuku malliseen kiinnitykseen.
Ei varsinaisesti liity aiheeseen, mut esim. -83:een on melko savotta laittaa A4LD kun tunneli on eri mallinen kun -85-> ja noi palkin kiinnitys korvat sopivasti tiellä.
Ken Duttweiler:
Liukuhärdelli on joo, mutta siis toi kuvassa oleva näyttää niin matalalta että tosta ei saa kyllä mitään aikaseks.
Mulla on semmonen käsitys ollut että siivessä on samanlainen kiinnitys tunnelissa kun perus 2wd viistoperseissä 85-eteenpäin..?
Yhden siiven alla maanneena (tosin motorsport kori) niin siinä oli ihan samanlainen liukukisko kiinnitys kuin tässä omassani.
Aki: on sama tunneli kuin -85 ->
Jeps, mutta kuvassa näkyvä rauta ei siis voi olla siiven?
Pitäisi olla korkempi kuin t9 palkki.
