turbo lähtee peliin mukaan niin tulee semmoria rykimisiä (samalla kiekkamittari sekoilee, hyppii tappiin asti). En o satavarma mut mun mielestä kuuluu "aivasteluakin" samalla. Ja tätä ei tapahdu joka kerta. Help. Ja sit vielä välillä kun lämpösenä laittaa käymään niin vähän aikaa käy ontuen ja bensa haisee aika voimakkaasti. Kyseessä on siis vm.-90 nelikkocossu. Vihreekantinen. Virittämätön orkkisvehje. Saksan tuonti 11/2010.
Cossu nykii ja aivastelee kun antaa kenkää.
msmsalminen
Mistähän mahtais johtua tommonen kun kaasua painaessa, kutakuinkin siinä vaiheessa kun
Hampe
Re: Cossu nykii ja aivastelee kun antaa kenkää.
Omassa cossussa oli saman kaltaista vikaa, mutta kiekkamittari ei sekoillut. Vika oli map-anturissa.
Sierra xr4i 24v
Sierra Cosworth 4x4
Sierra Cosworth 4x4
puliukk0
Veikkaus ois hall anturi tai sytkään viittavaa jos kiekkamittari heiluu? (tietämättä cossuista)
Omassa raaserissa tulpanjohto löi läpi imusarjan pulttiin niin alko rykimään ahdoilla, ei huomannut tyhjäkäynnillä muutoin kun nykimällä johtoja yksitellen tulpasta irti niin yks alko lyömään läpi. Tossa on kanssa pitkän aikaa vaivannu toi kiekkamittarin pomppiminen tappiin, epäilen että johtu noista huonoista tulpanjohdoista mutta sen näkee vasta kun uusii johdot...
Kinsky
Oletko tankannut Etanoli-kusilitku 95E10:iä ??
Vakiotarkastuskohteita:
- virranjakajan työtahtitunnistin; tuppaa johdoista varisemaan kuori pois
- jo mainittu map-anturi
- jo mainitut tulpanjohdot
- tulpat; omassa hermostui kierrospuntari vääristä tulpista (eivät olleet Motorcraftin 092P:t
En tiedä, mutta taas kun joutui tankkaamaan 98e5ta, niin pätkii ja yskii ku kiusaa. Välissä oli tankillinen tavallista 98.a niin ei ollut tuota. Mut seuraan taas ku tankkaan seuraavan kerran. Auto Escort Rs Cosworth -92 lastu ja vihreet suuttimet modina.
Ei 98:lle oo tapahtunu mitään vuosiin.puuhapete kirjoitti:En tiedä, mutta taas kun joutui tankkaamaan 98e5ta, niin pätkii ja yskii ku kiusaa. Välissä oli tankillinen tavallista 98.a
Ai onko tuo pitkäänkin ollut 98 e5.ta?henu kirjoitti:Ei 98:lle oo tapahtunu mitään vuosiin.puuhapete kirjoitti:En tiedä, mutta taas kun joutui tankkaamaan 98e5ta, niin pätkii ja yskii ku kiusaa. Välissä oli tankillinen tavallista 98.a
Vuosikausia, nyt muuttu vaan 95 enempi viinaksia sisältäväksi.
ja toinen
cossy
niin eikös niihin 98 pistoileihin tullut vaan merkintä e5 nyt samaan aikaan kun 95 muuttu uudex litkux.puuhapete kirjoitti:Ai onko tuo pitkäänkin ollut 98 e5.ta?henu kirjoitti:Ei 98:lle oo tapahtunu mitään vuosiin.puuhapete kirjoitti:En tiedä, mutta taas kun joutui tankkaamaan 98e5ta, niin pätkii ja yskii ku kiusaa. Välissä oli tankillinen tavallista 98.a
Eikös se sisältänyt ennekin tuon 5% etenanolia.
itsellä nous kulutus todella reippaasti tuolla uudella paskalitkulla versus vanha 95. Tosin nyt pistin sit vertailun vuoks tota 98 tankkiin.
Escort mk2tic
Vw Golf R -18
Ex:Focus wagon - 06
Ex: Toyota corolla stw -03
Ex: Focus ecoboost -16
Ex:Sierra Cosworth 4wd
Ex: baijeri E30
ex:VW Golf TSI 08
ex Focus ecoboost -13
Vw Golf R -18
Ex:Focus wagon - 06
Ex: baijeri E30
ex:VW Golf TSI 08
No niin, eli tyypillisiä Cossun oireita siis tullut tuohon taas. Täytynee tarkistaa tulpat yms.
AnttiLag
Mulle tuli tuo cossu käyntihäiriöisenä ja MAP anturiin, tai sen letkuun liittyi vika. Aikanaan siis seurasin kaikki mahdollist keskustelut käyntiongelmista ja niissä yleisin syy liittyi juurikin MAP anturiin, sen sähkö/liitos/letku tms. Eli jos sitä vielä pitäis tsekata...
Ford Sierra Cosworth -88
Skoda Octavia -17 (Facelift)
Harley Davidson V-Rod Muscle -12
Kampiakselin anturi kannattaa kanssa tarkistaa.
Ja se kärkiväli on aika tarkka liian isolla ei pelaa alkuunkaan, ainakaan mun ohc-cossu.
msmsalminen
Kerran oon sitä litkua ottanu 20litraa, mut sen jälkeen pelkkää ysikasia monta tankkausta, ettei voi ainakaan siitä johtua. Tarvii ruveta selvitteleen mikä häikkää. V...ttumaisen kylmä vaan...Kinsky kirjoitti:Oletko tankannut Etanoli-kusilitku 95E10:iä ??
msmsalminen kirjoitti:Kerran oon sitä litkua ottanu 20litraa, mut sen jälkeen pelkkää ysikasia monta tankkausta, ettei voi ainakaan siitä johtua. Tarvii ruveta selvitteleen mikä häikkää. V...ttumaisen kylmä vaan...Kinsky kirjoitti:Oletko tankannut Etanoli-kusilitku 95E10:iä ??
Mukavasti vaan sormenpäät karkastuu
msmsalminen
Missäpäin toi map-anturi on, ja minkä näköinen? Varmaan tyhmä kysymys mut en o tosiaan viä kauaa kerenny tota vekotinta omistaan. Muuten kyllä oon paljon autojen kans ropannu.AnttiLag kirjoitti:Mulle tuli tuo cossu käyntihäiriöisenä ja MAP anturiin, tai sen letkuun liittyi vika. Aikanaan siis seurasin kaikki mahdollist keskustelut käyntiongelmista ja niissä yleisin syy liittyi juurikin MAP anturiin, sen sähkö/liitos/letku tms. Eli jos sitä vielä pitäis tsekata...
Juusto_Pallero
imusarjan vieressä, niinku siinä paisarin alapuolella iskari-tolpassa. kaikki moottorin-johtosarjan sähköliittimetkin kannattaa kattoa ja putsata. mulla oli joskus hapettumaa, nii aiheutti kans käyntihäiriötä.msmsalminen kirjoitti:Missäpäin toi map-anturi on, ja minkä näköinen? Varmaan tyhmä kysymys mut en o tosiaan viä kauaa kerenny tota vekotinta omistaan. Muuten kyllä oon paljon autojen kans ropannu.AnttiLag kirjoitti:Mulle tuli tuo cossu käyntihäiriöisenä ja MAP anturiin, tai sen letkuun liittyi vika. Aikanaan siis seurasin kaikki mahdollist keskustelut käyntiongelmista ja niissä yleisin syy liittyi juurikin MAP anturiin, sen sähkö/liitos/letku tms. Eli jos sitä vielä pitäis tsekata...
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90
Ford Sierra Rs Cosworth -86
msmsalminen
Kiitos. Ja ei muuta ku ulos ja näpit jäähä.
Sisätilalämppäri on kova juttu sormille jos joutuu pakkasessa ruuvaamaanmsmsalminen kirjoitti:Kiitos. Ja ei muuta ku ulos ja näpit jäähä.
Jager
Itellä samaa ongelmaa punakantisessa nelikko cossu sierassa. Eli kiekka mittari sekoilee miten sattuun ja esim. 5 vaihteella ajaessa rupeaa nykyttää 120km/h kohdalla ja ei taho liikkua enään mihinkään. Tulppina motorgrafit 0.6mm kärkivälillä,vähän ajetut. Uudehkot tulpan ja puolan johot. (3kk vanhat) Kahta eri puolaa kokeiltu. Auttoi vähän aikaan puolan vaihto vai ei enään. Hommasin uuden sytyksen vahvistimen ja pelas viikon oikein,kieros mittarikin rahoittui mutta nyt sama meno taas. Virranjakajan anturi vaihtoon vai mitä on raati mieltä?
Kampuran asento-anturi kun hieman liian kaukana/vanhuuttaan halkeillut, niin tekee monesti muutaman nykäyksen ja rundimittari "kuole" hetkellisesti.
Itsellä oli viellä kostealla kelillä yleisempää ja yleensä jollain 2-3000rmp teki nykäsyt.
msmsalminen
Kampuran asentotunnistin putsattu, ja tsekattu että on liki.
Jakajan kansi, tai sen nastat hiottu puhtaaks.
Tulpat ainakin näyttää hyviltä ja kärkiväli tasan 1mm. (Motorcraftit näytti olevan).
Mapin piuhat, liitin, ja letkut ehjiä. (näyttää olevan jotain rasvaa joka sähköliittimessä kun avaa)
Vaan ei ole parantunut.
Tilasin uuden map-anturin, otin samantien sen 3 barin, tulevaisuutta silmällä pitäen.
Ilmottelen sit kun se tulee että auttoko sekään.
Yrkesman
Tokihan sulla on myös sitten lastu joka on tarkoitettu 3barin mapille?msmsalminen kirjoitti:Tilasin uuden map-anturin, otin samantien sen 3 barin, tulevaisuutta silmällä pitäen.
paperman
Pudotapas kärkiväli tuonne 0.6mm-0.7mm ja koita uudelleen. Monta Sierraa parannettu tuolla.msmsalminen kirjoitti: Tulpat ainakin näyttää hyviltä ja kärkiväli tasan 1mm. (Motorcraftit näytti olevan).
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
msmsalminen
Ok. Tavii kokeilla. Mitä toi tekee, muuten jos laitan sen 3barin mapin ton alkuperäsen tilalle. Jääkö sielä seokset liian laihalle sit ahdoilla? Eikös toi 3barim map juuri kerro eculle ahtopaineen pienemmäks mitä se oikeesti on ja sitä mukaan sit hukkis aukee vähemmän ja p-paineet jää liian pieneks. Oonko kärryllä yhtään???paperman kirjoitti:Pudotapas kärkiväli tuonne 0.6mm-0.7mm ja koita uudelleen. Monta Sierraa parannettu tuolla.msmsalminen kirjoitti: Tulpat ainakin näyttää hyviltä ja kärkiväli tasan 1mm. (Motorcraftit näytti olevan).
Menee laihemmalle koko alueella jos 3bar mapin laittaa.msmsalminen kirjoitti: Mitä toi tekee, muuten jos laitan sen 3barin mapin ton alkuperäsen tilalle. Jääkö sielä seokset liian laihalle sit ahdoilla? Eikös toi 3barim map juuri kerro eculle ahtopaineen pienemmäks mitä se oikeesti on ja sitä mukaan sit hukkis aukee vähemmän ja p-paineet jää liian pieneks. Oonko kärryllä yhtään???
Ecu "lukee" tuota kautta ahdot mutta riippuu miten sulla on hukkiksen ohjaus toteutettu(alkuperäinen vai muokattu) joten ei välttämättä vaikuta ahtoihin mitenkään. Muutenkin sen alkuperäisen amal ysteemin voi heivata sieltä konehuoneesta pois. Esim. kuulajousi systeemi on huomattavasti toimivampi (omasta mielestä ainakin).
B-paineeseen sillä ei ole mitään vaikutusta,on alipaine/ylipaine kautta ohjattu mekaanisen säätimen kautta.
paperman
Joo ei toimi 3bar mappi vakio osien tilalla! Vetää seokset todella laihalle koko alueella. Testattu on aikanaan.
msmsalminen
Joo tarvii laittaa se sit johonki hyllyyn venaileen tulevaa... (harinen on tos melkein kivenheiton päässä). Jos täälä joltain löytyy muuten vakiomappi niin voin ostaa pois. Ilimotelkee.
msmsalminen
Ei tarvikka.msmsalminen kirjoitti:Joo tarvii laittaa se sit johonki hyllyyn venaileen tulevaa... (harinen on tos melkein kivenheiton päässä). Jos täälä joltain löytyy muuten vakiomappi niin voin ostaa pois. Ilimotelkee.
Vika parantu tulppien kärkiväliä pienentämällä.
paperman
Suorastaan klassinen vika ja sen korjaus!
G-mies
Itsellä parani myöskin kärkiväliä pienentämällä...
Seuraavaks ne kolme muuta vikaa korjaukseen.. Nyppii ja röpöttää välillä.. Onko jollain käryä tuosta sytkän ns. perus säädöstä? meinaan itse kokeillin että sekin vaikuttaa aika paljon, käänsin jakajaa kylmästi vaan ja käynti muuttui.. toimii erilailla.. mut olis kiva tietää perus säädöstä että saisi jonkin lähtökohdan.
msmsalminen
Mistä saa hyvän, toimivan systeemin ton amal systeemin tilalle??Aksu kirjoitti:Menee laihemmalle koko alueella jos 3bar mapin laittaa.msmsalminen kirjoitti: Mitä toi tekee, muuten jos laitan sen 3barin mapin ton alkuperäsen tilalle. Jääkö sielä seokset liian laihalle sit ahdoilla? Eikös toi 3barim map juuri kerro eculle ahtopaineen pienemmäks mitä se oikeesti on ja sitä mukaan sit hukkis aukee vähemmän ja p-paineet jää liian pieneks. Oonko kärryllä yhtään???
Esim. tuossamsmsalminen kirjoitti:Mistä saa hyvän, toimivan systeemin ton amal systeemin tilalle??
Itsellä moinen ja hukkiksessa 0,5bar jousi niin tuolla saa säädettyä ihan mihin haluaa, 1-2bar onnistuu ja on pysynyt just siinä mihin säätänyt.
[quote="G-mies"]It käänsin jakajaa kylmästi vaan ja käynti muuttui.. toimii erilailla.. /quote]
voi voi
voi voi
mulla on just tuollainen ylimääräisenä, ei koskaan käytetty. Pistänkö kirjekuoressa tulemaan..?Aksu kirjoitti:Esim. tuossamsmsalminen kirjoitti:Mistä saa hyvän, toimivan systeemin ton amal systeemin tilalle??
Jager
Mistä ootte nuita kampiakselin antureita hommannu?
Ei tähän hätään löytyny haulla tietoa.
xsx
Itse hain marmoritiskiltäJager kirjoitti:Mistä ootte nuita kampiakselin antureita hommannu?
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
...ja pari muuta Mk2:ta
Audi S5
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
Audi S5
Jager
Kehtaakko hintaa paljastaa?
motonetJager kirjoitti:Mistä ootte nuita kampiakselin antureita hommannu?
