cossun raidetanko ja ohjaustehostin vuotaa
Puuhapetri
CRSC jäsen 2018
Viesti Kirjoittaja Puuhapetri » Su Heinäkuu 24. 11:01:40 2005
Tutkiskelin vanhoja juttuja ja sain kuvan että raidetangolle ei enää korjaussarjoja saa. Pumppukin täytyy purkaa ja vaihtaa kaikki tiivisteet ja letkut. Paska säkä kun kaikki ohjauksen osat vuotaa solkenaan
Saako uusia raidetankoja ja pumppuja vielä foortilta. Entäs painepuolen letkut ja putket. Täytyy yrittää ensviikolla keretä foortilta kyseleen
Cosworth 4x4 -90
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Su Heinäkuu 24. 12:36:08 2005
Pahaa pelkään ,ettei saa osia. Aluks voi mukamas tilaamalla saada ,mutta sitten ei saa kumminkaan.
Fordiltahan se sitten selviää lopulta.
dexta
Viesti Kirjoittaja dexta » Su Heinäkuu 24. 18:37:35 2005
Nuo letkut ja putket voi teettää mittojen mukaan hydrauliikka liikkeissä
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Heinäkuu 24. 18:38:48 2005
dexta kirjoitti:Nuo letkut ja putket voi teettää mittojen mukaan hydrauliikka liikkeissä
Eikä ne ole pahan hintaisiakaan
Puuhapetri
CRSC jäsen 2018
Viesti Kirjoittaja Puuhapetri » Su Heinäkuu 24. 20:16:16 2005
Mikäs neuvoks ton raidetangon kanssa. mitenkä porukka on saanu omansa kuntoon jos osia ei saa. Klappia ei ole. Nesteet vaan tulee pihalle
Cosworth 4x4 -90
RS.Kosonen
Viesti Kirjoittaja RS.Kosonen » Su Heinäkuu 24. 22:38:52 2005
Puuhapetri kirjoitti:Mikäs neuvoks ton raidetangon kanssa. mitenkä porukka on saanu omansa kuntoon jos osia ei saa. Klappia ei ole. Nesteet vaan tulee pihalle
no se pitää purkaa ja selvittää mistä se vuotaa...jos se on joku o-rengas tai stefa niin sellasia varmaan saa tiiviste keskuksesta :roll: jos se vuoto tulee ratti akselin välistä niin pelkkä stefan vaihto ei saata riittää....
Sierra Cosworth 2WD -90
paperman
Re: cossun raidetanko ja ohjaustehostin vuotaa
Viesti Kirjoittaja paperman » Ma Heinäkuu 25. 0:12:55 2005
Puuhapetri kirjoitti:Tutkiskelin vanhoja juttuja ja sain kuvan että raidetangolle ei enää korjaussarjoja saa. Pumppukin täytyy purkaa ja vaihtaa kaikki tiivisteet ja letkut. Paska säkä kun kaikki ohjauksen osat vuotaa solkenaan
Minä muistelen taas, että korjaussarjaa saa? Uutta hammastankoa taas ei. Ei tästä montaa kuukautta ole, kun kävin kysymässä. Voin muistaa väärinkin!
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
rspete
Viesti Kirjoittaja rspete » Ma Heinäkuu 25. 19:46:27 2005
Minulla vuoti kans kyseiset paikat.
Pukkasin kaikki vanhat nesteet pois ja laitoin uudet sisälle,
vuoto loppui kuin seinään.
Taitaa nesteet tulla autom. pihalle ku on liian vanhat. 8)
Jäsen 623
Granada Coupe -72 V8 Projekti
Taunus -77 2.0 DOHC
Puuhapetri
CRSC jäsen 2018
Viesti Kirjoittaja Puuhapetri » Ma Heinäkuu 25. 20:12:29 2005
rspete kirjoitti:Minulla vuoti kans kyseiset paikat.
Voi hittolainen, myöhästä testata tota kun osat on jo kourassa. Mutta huomioin kyllä nesteistä että oli kuin vettä sormien välissä pyörittelis. Ei oo tullu noitten tehostin öljyjen kanssa pelattua kun on aina ollu karvalakki-mallin autoja :P .
Cosworth 4x4 -90
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Ma Heinäkuu 25. 20:21:08 2005
Bahrdalin lisäaine on kanssa oiva apu vuotaviin tehostimiin. Vaihtaa litkut ja pistää ainetta joukkoon niin monessa tapauksessa vuoto on lakannut. Jos vaan tiivisteet ovat vielä siinä kunnossa että pelastettavaa on... Mahdoinko kirjoittaa ton nimen oikein? :)
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Ma Heinäkuu 25. 20:47:49 2005
Hartza kirjoitti: Bahrdalin lisäaine on kanssa oiva apu vuotaviin tehostimiin. Vaihtaa litkut ja pistää ainetta joukkoon niin monessa tapauksessa vuoto on lakannut. Jos vaan tiivisteet ovat vielä siinä kunnossa että pelastettavaa on... Mahdoinko kirjoittaa ton nimen oikein? :)
Kuullostaa vähän ostoskanavan jutuilta?!? :roll: :lol: :lol:
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ma Heinäkuu 25. 23:17:14 2005
[quote="paperman"][/quote]
nelikkoon ei saa korjaussarjaa. siipeen pitäisi saada vielä, mutta se ei oikeastaan sun tilannetta auta. mutta kuten on aikaisemminkin sanottu, niin laakeriliikkeistä saa aika kattavasti tiivisteitä ostettua mallin tai tyyppimerkinnän mukaan. ja uskoisin että sun tapauksessa ko. toimenpide riittää tiiviyden saavuttamiseksi.
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ma Heinäkuu 25. 23:24:00 2005
Vai niin se meni! No tuppaa muisti temppuilemaan. :oops:
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ma Heinäkuu 25. 23:38:21 2005
paperman kirjoitti:Vai niin se meni! No tuppaa muisti temppuilemaan. :oops:
kone sanoo että on saatavilla vielä, mutta todellisuus on eri. ford ei toimita ko. tuotetta enään.
Custom_76
Viesti Kirjoittaja Custom_76 » La Joulukuu 24. 12:08:48 2011
Jatketaan tästä... Eli sama vika täällä että raidetanko vuotaa melkein joka tiivisteestä kyseessä siis 4x4 cossu. Raidetangossa ei ole väleyttä. Tiivisteet oli mukana eilen kun kiertelin lähes koko Vaasan ja kaikki myivät vaan ei oota. Oletteko laittaneen normaalit O-Renkaat vaan ohjausvaihteeseen niiden 4 muovi tiivisteen tilalle vai löytyykö jostain jotain parempaa tapaa. Entäs mistä sitten löytyisi ne stefat, toisen jo luulin löytäväni (joku tuumakoko 25,4 *41,27 mutta eihän se sinne putkeen halunnut mennä :( Milli kokoisena heittää jo aivan liian kauas :( Eli onko jossain päin Suomea jokin sellainen yritys josta saisi tälläiset osat.(jos sattuu jollakin olemaan tollainen EHJÄ raidetanko niin voisin vaikka ostaa) :D
Ford Sierra Rs Cosworth 4x4 -88 tekniikanvaihto
Ford Escort Rs Cosworth -95
Ford Transit mk2 -78
Viesti Kirjoittaja AkiS » La Joulukuu 24. 13:31:37 2011
Graham goodelta saa ainakin nuo tiivisteet:
http://shop.grahamgoode.com/seal-kit-po ... 9361-p.asp
Mutta niitä neljää tefloni tiivistettä ei taida saada mistään erikseen...
Escort cossuun kai saa vielä fordilta korjaussarjaa?
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » La Joulukuu 24. 14:18:41 2011
Tampereella on puoti joka tekee/myy pelkästään tiivisteitä. Saa ihan mittojen mukaan tiivisteen kuin tiivisteen. En vaan nyt muista mikä puoti se oli, mut rautasoinin lähistöllä, samalla kadulla(tammerdieselin toinen tampereen puoti kanssa samalla kadulla). Sieltä kannattanee kysästä, mikäli tarve on suuri. Ja jos niiltä ei löydy tai saa tehtyä, kannattanee udella muita paikkoja sieltä...
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Joulukuu 25. 13:39:29 2011
Viime kesänä vaihdoin kaverin 4x4:n tankoon tiivisteet, se oli ostanu ne nekalan foordiliikkeestä. Muutama osa oli eri näkönen ja eri materiaalia, mutta sopi kuitenkin paikalleen ilman ongelmia ja toimii ok. Escortin satsi sekin taisi olla. Joku rinkula piti keittää että sen sai venytettyä paikalleen, oliskoos ollu männäntiiviste.
CoupeGT
Viesti Kirjoittaja CoupeGT » Su Joulukuu 25. 17:39:37 2011
Tuo BlackEscortin tarkoittama liike on http://www.top-osa.fi/
Ja hammastangon tiivistesarjaa on saanut ihan Fordilta näihin päiviin asti, joten palveleva Ford-varaosamyymälä auttanee tässä?
86 Sierra XR4x4
94 Scorpio STW V6
