4wd cossun loota juttuu
fordrs2000
jotain hajos laatikosta ku nyt raapii 100% takaa... missä vika ja onko kallis korjata
volvo 240 tic vm 88
Ford escort rs2000 mk1 vm 73
kampu
Re: 4wd cossun loota juttuu
ettei vaan olis visko menny.
minulla nelikko muuttu takavedoks tuon myötä viime talvena.
4x4 Sierra cosworth
cosworth capri
Mikä oli vikana? Ilmeisesti sait vian korjattua kun ei ainakaan myynti-ilmoituksessa ollut mainintaa tästä.fordrs2000 kirjoitti:jotain hajos laatikosta ku nyt raapii 100% takaa... missä vika ja onko kallis korjata
Escort Rs Cosworth -93 2wd 608,4hv
Capri cosworth mk1 -70 (Suomen ainoa laillinen tehorajaton)
2002 1,5bar
2011 2,0bar 608,4hv
2012 ? bar
2002 1,5bar
2011 2,0bar 608,4hv
2012 ? bar
kari66
- CRSC jäsen 2014
Mulla on lääkettä siihen 400efordrs2000 kirjoitti:jotain hajos laatikosta ku nyt raapii 100% takaa... missä vika ja onko kallis korjata
Escort 2.0 -77
Audi A4 2.5 TDI Quattro -01
cosworth capri
650€ lähes 600nm rääkätty laatikko, mutta se on sulle liiankin hyväfordrs2000 kirjoitti:jotain hajos laatikosta ku nyt raapii 100% takaa... missä vika ja onko kallis korjata
2002 1,5bar
2011 2,0bar 608,4hv
2012 ? bar
2002 1,5bar
2011 2,0bar 608,4hv
2012 ? bar
fordrs2000
ei oo ollu aikaa tutkia kiireitten takia.... joko menee loota huoltoon tai sit toi Hermanssonin suorakytky loota sitä ny käynny kahtoon mutta en haluais suora kytkentää... ei kiva siviili autossa... vois ton ostaa pois jos löytyy jostain 7 1/2 taka parä ja iso etupetä edullisesti....
volvo 240 tic vm 88
Cossu92
Joo lienee visko rikki, sama itsellä, eturenkaat ei oikein raavi enää.
Uusi viskolukko on jo hyllyssä odottamassa mutta kiinnostaisi tietää että onko tuo kuinka hankala vaihtaa ja tarvitseeko tuohon jotain muita osia kenties? Tai osaako joku paja vaihtaa tuollaisen ja mitähän mahtaa veloittaa siitä? Ei viitsisi Fordille noin vanhaa rotiskoa viedä ja tuskin jokainen nyrkkipaja noihin nelivetojärjestelmiin koskee...
Sierra Cosworth 4x4 -91
wex4
Ainakin pääkaupunki seudulla,tuskin ford.ille kannattaa viedä, eivät mielellään koske vanhoihin autoihin, harva nykyinen asentaja oli 90´luvun koulutuksissa, taisi olla peruskoulu kesken vieläCossu92 kirjoitti: Tai osaako joku paja vaihtaa tuollaisen ja mitähän mahtaa veloittaa siitä? Ei viitsisi Fordille noin vanhaa rotiskoa viedä ja tuskin jokainen nyrkkipaja noihin nelivetojärjestelmiin koskee...
Pikään nyrkkipajassa työssä oleena en ole huomannut poljonkaan eroa 2wd/4wd/automaatti laatikoissa, enemmän osia toisissa.
Nyt kun olen raskaankaluston puolella, niin henkilö/maasturi vaihteisto remonteja saanut tehdä enemmän, kannatais paikallisilta raskaanpuolen pajoilta kysellä.
welhox
Jos sen verta osaamista ja työkaluja löytyy että saa laatikon pois paikaltaan niin viskon vaihto on helppoa. Korkeintaan ikävä homma kun pitää irroittaa kardaanit, startti, pakoputki, vaihdekeppi yms.Cossu92 kirjoitti:Joo lienee visko rikki, sama itsellä, eturenkaat ei oikein raavi enää.Uusi viskolukko on jo hyllyssä odottamassa mutta kiinnostaisi tietää että onko tuo kuinka hankala vaihtaa ja tarvitseeko tuohon jotain muita osia kenties? Tai osaako joku paja vaihtaa tuollaisen ja mitähän mahtaa veloittaa siitä? Ei viitsisi Fordille noin vanhaa rotiskoa viedä ja tuskin jokainen nyrkkipaja noihin nelivetojärjestelmiin koskee...
Jakolaatikon koppa irtoaa kun irroittaa kehäpultit+yhden keskeltä ja sen jälkeen sievästi pakottaa sen auki. Kopassa on paikat mistä sitä voi vääntää auki, ei siis tungeta meisseliä lohkojen väliin.
Takakardaanin tumppia ei tarvi irroittaa, se irtoaa kopan mukana.
