4wd cossun keskuslukitus ei toimi
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ke Toukokuu 23. 7:52:14 2012
Moi
Mikä mahtaisi olla vikana kun 4wd cossun keskuslukitus ei toimi.
Oireet:
Etuovesta kun vääntää oven kiinni (oikea tai vasen puoli) niin takaovet yrittää kiinni/avaa/kiinni/avaa/kiinni/avaa, tätä jatkuu loputtomiin ennenkuin avaa etuovesta avaimella. HUOM! toisenpuolen etuovessa ei tapahdu mitään liikettä eli se ei edes yritä kiinni?
Auto ollut purettuna monta vuotta ja nyt alkaisi olla koossa, tuntuu että enää ei oikein muista kaikkea.
Apuja?
t, Stefa
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
RD
Re: 4wd cossun keskuslukitus ei toimi
Viesti Kirjoittaja RD » Ke Toukokuu 23. 10:31:08 2012
Mekaaniselta kuulostaa, eli oisko sen toisen oven lukko vain niin jumissa.
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ke Toukokuu 23. 10:44:38 2012
Onko maata näkyvissä?
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ke Toukokuu 23. 10:58:11 2012
Jumiutuminen ei varmasti ole ongelma, lukot liikkuu hyvin.
Puuhapete, maata missä?
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Ke Toukokuu 23. 11:10:59 2012
Katos, luin hätäisesti :oops:
Syy takaovien rulettiin on toinen auki jäävä etuovi, mutta syy aukijäävään oveen onkin mielenkiintoisempi pulma...
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Ke Toukokuu 23. 22:29:48 2012
Oisko toisen etuoven keskuslukonmoottori sökö?
Mulla oli jokus rst:ssä vastaavaa ongelmaa. Välillä toimi moitteitta, välillä taas teki kuskinovesta lukkoon kääntäessä tuota kiinni/auki/kiinni/auki rulettia.
Jos en ihan väärin muista niin taisin purkaa, putsata ja rasvata kuskin oven keskuslukonmoottorin. Tais sillon auttaa asiaan.
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Su Toukokuu 27. 12:24:24 2012
Heh, nyt toimii... Oli johdot väärinpäin ;D
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
