2wd vs. 4wd vesipumput
pehkos69
Pitäs alkaa kasaileen tota seuraavaa esco cosan konetta ja nyt mietityttää et kumpi vesipumppu-termarikotelo kombinaatio olisi parempi (osat löytyy kaikki jo valmiiksi varastosta)? Turbolle ei tule erillistä vedenkiertoa ja kumpaankin on mahdollista asentaa/asennan ns. swirl pot tsydeemi. Kumpi paketti siis kannattas perusteluiden kera asentaa?
Re: 2wd vs. 4wd vesipumput
Täällä kanssa alkoi mietityttää tuo vesipumppu asia. 4wd pumppu näyttää huom. tehokkaammalta.
Mitkä kaikki menee vaihtoon kun vaihdetaan 2wd -> 4wd versioon?
No jos tekee alkuperäistä vastaavan niin lisäksi 4wd termarikoppa ja alavesiletku, ylävesiletkusta en ole varma tarviiko vaihtaa.
Mutta voi myös käyttää pelkkää 4wd pumppua, silloin alavesiletku on vaan rakenneltava pätkistä tai hitsailtava vaikka aluputkesta koska se lähtö pumpussa on yläviistoon.
Siistimpihän se olisi jos saisi käyttää valmiita osia. Termarikotelo löytyy kyllä.
Mites ne teräsputket (lämppäriltä tuleva ja jäähdyttimen perseessä oleva), pitääkö vaihtaa?
Niin unohdin että sinne pumppuun tulee vielä se yks pienempi letku paisarilta jonka funktiota en tiedä, eräästä kilpurista se jätettiin pois.
En ole vertaillu osia niin enempää en osaa sanoa.
4wdssä lämppärin letku lähtee termarikotelosta 90' taaksepäin ja ahtimen vesikierron lähdöstä en ole varma onko samassa kohtaa 2wd vs. 4wd mikäli tulee käyttöön edes.
Ylä ja alavesiletku, paisarin letku, termarikotelo, termarikotelon ja vesipumpun välinen letku...
ne teräsputket käy kyllä...
