Cossun käynnistys Myth. Kuka murtaa?
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Pe Elokuu 31. 19:57:22 2012
Oisko jollain vinkkiä metkaan vikaan cossun kylmäkäynnistyksessä.
Suoraan ku starttaa ,ei jaksa käydä ja tuntuu ,ku ei sais bensaa tai kipinä olematon. Nopea startti yritys-> sammutus ja heti uudestaan ja käy kuin kello.
Lähtee myös heti nätisti käymään ,kun odottaa ABS pumpun paineitten nousun sammumiseen saakka virrat päällä.
Lämpimänä ei ongelmia.
Kaikenlaista oon tarkistanut ,ei auta. Vikahan ei silleen paha ole ,kun ton tietää ,mutta sais toi poiskin hävitä.
Re: Cossun käynnistys Myth. Kuka murtaa?
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Elokuu 31. 21:10:20 2012
KtK kirjoitti:Oisko jollain vinkkiä metkaan vikaan cossun kylmäkäynnistyksessä.
Mittaa puolalle menevä jännite sammuksissa, huonokäyntisenä ja normina.
Tee sama eculle ja sytkävahvistimelle.
Nielee ehkä ABS-pumppu virrat; selityksenä joko vika siinä tai mieluummin em. muiden värkkien johdotus.
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Pe Elokuu 31. 21:31:03 2012
Kaikki vanhemmat ruiskufordit mitä on ollut ynnä modernimmat prätkät ovat tahtoneet että antaa bensapumpun nostaa paineet ennen starttia. Muuten ei lähe tai sammuu. Ominaisuus...
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » La Syyskuu 1. 11:12:44 2012
Kiitoksia vinkeistä. Täytyy mittailla puolan ympäristöä. Siellä on cranen fireball ollut jonkin aikaa ja L8 boxin ja 4wd johtosarjojen + siihen liittyvien juttujen myötä toi ongelma paheni entiseen verrattuna. Noita ennen se lähti paremmin käymään ,mutta ei kestänyt kaasua juuri lainkaan hetkeen.
044 bensapumppu erillisellä johtosarjalla myös löytyy. Orginaali johdotus antaa vain herätteen. Kattelen bensapainetta myös ,mittari on paineensäätimen letkussa kiinteenä.
Bensanpaineet kattosin ja heti kun saa virtaa on säädetyssä paineessa ,ei mitään viivettä. Akusta nopeasti mittasin jännitettä ja karvan alle 12v kyykkää ABS pumpun ladatessa. Mittailen sähköjä lisää ,sit ku on enemmän intoa. Eiliset oluet jotenkin jarruttaa :?
