Ghia / Cossu varoitusvalopaneeli
SeppoJJ
Jos joku viittis kaivella omasta tietokoneestaan sen osanumeron niin kysäsen mitä Ford ryöstää siitä jos niitä saa. Olis helppo asentaa kyllä.
Jäsen #1114
Kinsky
SeppoJJ
Se moduuli tarttee niitten kellon johtojen lisäks, kolme piuhaa, joista yks oli ECU:n diagnostiikkaliitännälle menevistä johdoista vihreäraitainen ruskea ja kaks piuhaa antureilta VSS (vehicle speed sensor) ja fuel gauge eli polttoainetankin anturi. Saattoi jopa olla niin, että ne johdotukset on jo valmiina final editionin johtosarjassa. Tarkistan huomenna.Kinsky kirjoitti:Kuinka helppo??SeppoJJ kirjoitti:Olis helppo asentaa kyllä.
Asia erikseen sitten saako noita osia enää mistään.
Jäsen #1114
SeppoJJ
Aika hiljasta oli sen valmiin johdotuksen suhteen, eli ilmeisesti se on aina asennettu omalla johtosarjallaan. Brittifoorumilla olen kylläkin kuullut jo kolmelta taholta, että cossuun se ei koskaan ole ollut edes lisävarusteena saatavilla, jota on kieltämättä helppo uskoa kun en vielä yhteenkään ajotietokoneella varusteltuun cossuun ole törmännyt. Ghioja varmasti on varusteltu, sitä en epäile.
Tämännäköinen kapistus se nyt kuitenkin on se mk2 malli. Hyvinhän se cossuunkin istuisi.
Jäsen #1114
ylimark
Ainakin kutosriesoihin sen on saanut ruksittua lisävarusteena, itse en tosin ole törmännyt livenä.SLEI kirjoitti: On ollut Cossussa ajotietokonettaa saatavilla ainakin nelariin ja EEC IV ECUisiin V6 ja 2.0L DOHC moottoreihin sen saa viriteltyä Scorpin hiluista.
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Cossu 4x4 x2
#654
"Brittifoorumilla olen kylläkin kuullut jo kolmelta taholta, että cossuun se ei koskaan ole ollut edes lisävarusteena saatavilla, jota on kieltämättä helppo uskoa kun en vielä yhteenkään ajotietokoneella varusteltuun cossuun ole törmännyt. Ghioja varmasti on varusteltu, sitä en epäile."
Turbo_IS:n Sierra Cossussa sellainen nyt kuitenkin oli vaikka Britit mitä sanoisi.
Lisäyksenä vielä kyseessä oli final edition tms. lippakojelaudalla yms.
Viimeksi muokannut SLEI, Ti Huhtikuu 1. 22:21:02 2008. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
SeppoJJ
OK, eli britit puhuu paskaa.SLEI kirjoitti:"Turbo_IS:n Sierra Cossussa sellainen nyt muitenkin oli vaikka Britit mitä sanoisi.
Jäsen #1114
Numb1
Re:
tossa mun sierrassa toi paneeli oli ollut edellisellä omistajalla vuosia pimeenä, joten sitten kun sain siihen sähköä, niin sehän alkoi loistamaan kuin joulukuusi
väitti mm. että kaikki ovet olisivat auki. no noista ongelmista päästiin kun vaihdoin kaikkien ovien lukkopesässä olevat kytkimet. sen jälkeen toi on jopa toiminut.[/quote]
Itellä nyt kuskin ovi näyttää auki jatkuvasti, Onko tietoo mistä kannattais ettii kytkintä lukkopesään?
hetken googletuksela ei löytyny mitään.
-mise
-mise
Sierra Cosworth 4wd -90 ex
Focus Rs - 18 limited.
Re: Ghia / Cossu varoitusvalopaneeli
Jos se toimii samalla tavalla kuin Scorpiossa (kuten todennäköistä on), niin skorpissa on mikrokytkin oven lukkomekanismissa. Sen kun putsaa, niin lähtee todennäköisesti toimimaan.
