4x4 cossun v laatikko
fordrs2000
jos ottaa etu kartaanin pois tykkääkö laatikko paskaa.....? jos sillä ajelis niin pariviikkoo että saa etuperän korjattua. faktatietoo
teoriaaaaaaa.
tutkittuani vaihdelaatikon rakennetta.
perän rakennetta
toimen pide on mahdollinen
kardaanin pois ottaminen ei rasita perän /laatiokon pyöriviä osia lainkaan
mutta ei yllä ole suisiteltavaa poltella kumia sillä
vaihdelaatiokon pää akseli saa suuremman kuorman silloin kun etu kardaani puuttuu.
Yksi asia kannattaa tarkistaa
pysyykö vaihdelaatikon kardaani tumppi paikoillaan ilman kardaania?
sitä en muista
perän rakennetta
sitä en muista
niinköSkorppi kirjoitti:Ei taida auto liikkua mihinkään kun ottaa etukardaanin pois, mikäli jakolaatikon rojut ovat cossussa vähänkään samantapaiset kun nelikko dokissa.
kyl ainakin pää akselilla mene voima suoraan taakse josta planeetta pyörästön kautta voima otetaan osaksi eteen
pitäiskö ottaa kardaani irti ja tarkistaa käytännössä
(v6 4x4) laatikosta
Siinä planeettapyörästössä on viskolukko ja se lukko ei pidä niin hyvin että auto liikkuu jos etukardaani on irti.
Koitettu on
Koitettu on
Viimeksi muokannut Skorppi, Pe Joulukuu 5. 16:23:48 2003. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Spuler
Ja onhan ne samantapaiset kun molemmissa MT75 4x4 versio. Mahtaakohan myös cossussa olla se kardaani vain työntämällä siellä jakolaatikossa, jos niin sen paikoillaan pysymisen kanssa saattaa olla vaikeuksiaSkorppi kirjoitti:Ei taida auto liikkua mihinkään kun ottaa etukardaanin pois, mikäli jakolaatikon rojut ovat cossussa vähänkään samantapaiset kun nelikko dokissa.
Jäsen #468
XR4x4 2.9i -91<--Eläkkeellä
Mondeo -05<----käyttis
eli visko nappaa kiinni aika nopsaan edellyttäen että on ehjä mut tosiaan se tumppi ei pysy paikalla joten unohda koko juttu ja korjaa perä
muuten onko teillä tietoa että montako eri välitysta on perissä olemassa
mulla on v6 etuperä hyllyssä
onkohan siinä sama välitys?
vois olla myytävänäkin se perä eikä ole välyksiä ollenkaan niissä
ja muuten ennenkuin otat perän pois niin siellä on kaksi o-rengasta
tiivisteinä perän ja öljypohjan välissä.
kannattaa varata ne valmiiks ettei jää kasaus niistä kiinni
voin koettaa mitata niiden mitat ja ilmoittaa ne jos joku tarvii sen tiedon
Juusto_Pallero
Re: 4x4 cossun v laatikko
4wd cossun etuperästä:
mistähän sais perään vetarin stefan? tai sitten oisko jotain koodeja millä lähtis kyselemään jostain tiiviste/stefa puljusta?
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90
Ford Sierra Rs Cosworth -86
Re:
Koitettu on ja toimii takavetosenaSkorppi kirjoitti:Siinä planeettapyörästössä on viskolukko ja se lukko ei pidä niin hyvin että auto liikkuu jos etukardaani on irti.
Koitettu on
Ota vanhasta numerot ja kyseleen laakeriliikkeestä, löytyyJuusto_Pallero kirjoitti:4wd cossun etuperästä:
Koitettu myös etuvetosena kun takakardaani hajos kesken kotimatkanJake kirjoitti: Koitettu on ja toimii takavetosena
On se hyvä että sitkeesti menee eteenpäin vaikka osia jää välille
Ei sentään jääny osia tielle, pari kilsaa matkaa eikä tarvinu pysähtyä ni uskalti ajaa
Juusto_Pallero
mulla joskus meni hantin puolelta vetareista murrokset rikki eestä ja takaa, eli siis 1 vetävä takapyörä, luisti aika pahasti, mutta kotia päästiin omin avuinvauhtipete kirjoitti:Koitettu myös etuvetosena kun takakardaani hajos kesken kotimatkanJake kirjoitti: Koitettu on ja toimii takavetosena
