-98 scorpio cosworth ABS anturi Oikea taka??
Ceerce
Viesti Kirjoittaja Ceerce » To Elokuu 25. 8:35:34 2016
Pikainen tiedustelu tuttavan puolesta, löytyykö osanumeroa, osaa tai paikkaa mistä ABS-anturin saa oikealle taakse hankittua?
Hyväkuntoinen scorpio menee omistajan uhkauksen mukaan purkuun kun ei löydy osia enää....
Kiitos!
Re: -98 scorpio cosworth ABS anturi Oikea taka??
Viesti Kirjoittaja hoopee » To Elokuu 25. 9:14:46 2016
Ebay? Motomobil.de?
Jos vanhassa näkyy osanumero niin sillä löytynee parhaiten oikea.
Lähetetty minun GT-I9195 laitteesta Tapatalkilla
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Elokuu 25. 14:17:00 2016
Paljo auto maksaa?
Ceerce
Viesti Kirjoittaja Ceerce » To Elokuu 25. 15:08:28 2016
Kauppas se omistaja sitä, torjuin heti, eli en tiedä hintaa.
Kuulemma on metsästetty osaa huollon toimesta, ja ihan ruotsista saakka.
Hankala löytää? Lupasin kysyä alan harrastajilta siitä(siksi täällä :) ), koska itselläni ei ole tuosta kokemusta.
Viesti Kirjoittaja hoopee » To Elokuu 25. 16:32:29 2016
Huolto eli nyrkkipaja vai merkkiliike?
Luulis merkkiliike löytävän tuli se sitten Ruotsin tai Saksan varastosta.
Just tuli hammastangon suojakumi Saksasta. Kallis oli mutta tuli paikallisen ford liikkeen kautta ihan normaalisti.
Ebayn käyttö kannattaa opetella. Saattaa säästää satasen jos toisenkin.
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Pe Elokuu 26. 15:02:18 2016
motonetistäkin löytyy ainakin numero,varastossa ei näytä olevan mutta kannattaisi ehkä kysystä ellei oo jo kysytty kun nekin tuntuu saavan paljon osia joita ei ole varastossa mutta löytyy listalta.
ja melko varmaan ebay:stä ainakin löytyy.
lähetetty työnantajan Panasonic FZ-G1 laitteella windowsia käyttäen ja työnantajan WLAN-yhteydellä
Ceerce
Viesti Kirjoittaja Ceerce » Pe Elokuu 26. 15:24:10 2016
Onko Cosworthin oma ihan sama kuin muissa malleissa??? onko 96 tai 94 mallisen osa sopiva myös? minulla ei oo kokemusta autosta ja osaa en ole nähnyt edes.
Huonosti löytyy saatavuutta ebaystäkään, jossei halua huutokilpaan. motomobil = ei löydy, jossain enkku puljussa oli sama(ainakin heidän artikkelinumeron mukaan) myös vanhempaan, ja mukaan lukien kaikki moottorivaihtoehdot, pitääkö paikkansa?
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Pe Elokuu 26. 15:50:22 2016
en tiedä onko sama vai oma mutta kaikissa noissa on kuitenkin levyt takana ja voorttin tuntien ei yllätä vaikka oliskin sama.
toi mulkkari-skorpparihan tulee kaiketi vasta -95 eli -94 voi olla ettei ainakaan käy,itte varmaan koittasin tilata esim ton höpönetin anturin ja vertaisin sitä,jos sama vastusarvo ja kiinnitys niin sinne vaan,liittimenkin voi vaihtaa pätkäsemällä johdon ja juottamalla.
jotenkin mutuna tuntuis että kai se sama olis ja onhan noita laitteita purussakin ja varmaan myös cossu-versioitakin.
Viesti Kirjoittaja Sine » Su Elokuu 28. 15:49:31 2016
FORD SCORPIO MK II 2.9 I 24V 1994 TO 1998 ABS WHEEL SPEED SENSOR SMP
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-SCORPIO- ... NSOR-SMP-/
Tuon mukaan on kaikissa kulmissa sama anturi ja käy 1994-1998 malleihin.
Taikasana hakuun taisi olla Scorpio 24V, kun Scorpio Cosworth ei näyttänyt tuovan mitään tuloksia tästä aiheesta.
Scorpiossa on aina levyjarrut joka kulmassa. Scorpio-Cossu ja 2.9 12V V6 farkku takana on jäähdytetyt laikat näin ulkomuistista.
Scorpio II aka Mulkkari-skorppi tuli vuosimalliksi 95, mutta kyllähän niitä myytiin jo vuoden 1994 puolella.
Täältä sitten ohjeita testaukseen:
http://www.fordscorpio.co.uk/abssystem.htm
Muutenkin ihan huiput www-sivut Scorpio-harrastajalle, koska infoa tuolla on tosi paljon.
Jampo
Viesti Kirjoittaja Jampo » Su Elokuu 28. 23:53:52 2016
En ole mikään Scorpio asiantuntija, mutta väittäisin melko suurella prosentilla, ettei etu ja taka abs-anturit ole samoja.
Takana pitäisi mielestäni olla tällainen:
http://static4.motonet.fi/img/2/231754/500/231754.jpg
Samanlainen löytyy ainakin Escort Cosworthissa. Sitä en tiedä onko sit johdon pituudessa eroa. Escortiin anturin löytäminen on kans melko haastavaa. Olen kuullut, että Cosworth Sierran anturin sais käymään liittimen vaihdolla, mutta täyttä varmuutta asiasta ei ole.
Sierra Cosworth -88
Escort Cosworth -94
Jäsen:424
Ceerce
Viesti Kirjoittaja Ceerce » Pe Syyskuu 2. 0:30:01 2016
No juu, Tuossa ABS testaus kuvassa näkyy sensorit, FR ja R eli perkeles erilaisia on... etusensoria löytyy tarvikemyymälästä 142€ hintaan, mutta tuo taka sensori onkin hankaleet sitte vissiin.
ebay, yms. etusensoria tai yleensä sensoria vain löytyy, oletan olevan etusensori koska ei ole merkitty erikseen takasellaiseksi.
tökkääpä pahasti yks sensori ongelma.
Kiitos tähän mennessä kuitenkin jo "hakuun" osallistuneille.
Viesti Kirjoittaja Sine » Su Syyskuu 11. 23:03:11 2016
Hitto, niin muuten on erilainen edessä ja takana.
Google ohjasi tuonne hakusanalla "FORD SCORPIO ABS SENSOR rear" ja briteissä Scorpio tarkoittaa juuri 95-98 mallia, kun vanhempi oli siellä vielä Granada Mk3.
http://www.carpartking.co.uk/Products/F ... 0Rear.aspx
Tuollakin lukee "Low Stock" eli tiedä sitten onko vai ei... :?
Onpas mystistä, jos tästä maailmasta ei yhtä ABS-anturia nyt löydy. Pitää siis toivoa, että omastani ('91 ja '96) ei sellainen hajoa. Ikinä :oops:
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ma Syyskuu 12. 13:38:07 2016
Itsehän vedin reteesti aikanaan omasta purkuautosta piuhat poikki kun "ostan sitten uudet kun tarvin"
