Mt75 jakolaatikon ketju
DOHC i
Viesti Kirjoittaja DOHC i » Ma Maaliskuu 7. 15:38:44 2022
Saako enään mistään uutta ketjua laatikkoon?
Englannin poijat meinas ainaki että jos ketjun laittaa tasaiselle pöydälle niin pitäis ketjun väliin jäädä joitain millejä rakoa mutta ittellä yläpuolen ketju makaa 10cm matkalla toisen päällä, että olis venähtänyt vähän jo liikaakin ( vähän hankala selittää kuinka mutta yritän saada tähän kuvan)
Jonkin sortin morse hy-vo ketjua se on ja yhdestä ketjuliilkkeestä jo kysyinkin että saisiko teetettyä muttei oo viä kuulunut mitään
Custom_76
Re: Mt75 jakolaatikon ketju
Viesti Kirjoittaja Custom_76 » Ma Maaliskuu 7. 20:23:54 2022
Itsekin tätä olen silloin tällöin katsellut olisiko myynnissä, mutta ei ole pistänyt silmään. Kyllä tosiaan ehjä ketju on sellainen että jää rakoa kun laittaa pöytää vasten makaamaan. Muistaakseni oppligerilla on ketjun poisto sarjaa myynnissä (tulee hammaspyörä välille) MUTTA se isoin ongelma tuossa lienee hinta. Jos ketjun joku ottaa tehtäväkseen niin voisin olla myös kiinnostunut.
Ford Sierra Rs Cosworth 4x4 -88 tekniikanvaihto
Ford Escort Rs Cosworth -95
Ford Transit mk2 -78
DOHC i
Viesti Kirjoittaja DOHC i » Pe Maaliskuu 11. 16:43:04 2022
Eipä ollu lapuan ketjusta tai etrasta ainakaan apua tähän ongelmaan. Olisko kellään hyviä ideoita mistä tuota alkais kyselemään? Googlesta koittanu kaikilla mahdollisilla hakusanoilla mutta ei vaan tunnu löytyvän mitää uutta tietoa muutaku ettei tuota ketjua saa mistään... Joo tuohon oppligeriin törmäsin kanssa mutta hintaakin sillä on ja näyttäis että kuitenki tarviisi jonkin verran koneistusta.
Viesti Kirjoittaja Jasu » La Maaliskuu 12. 9:40:08 2022
Andrew Thompson £199. On hyllyssä.
Viesti Kirjoittaja MouTine » La Maaliskuu 12. 11:22:01 2022
Jännä tuo Oppligerin ratas-sarja, mutta eikö tuollanen pidä kamalaa meteliä?
DOHC i
Viesti Kirjoittaja DOHC i » Ma Maaliskuu 21. 17:07:53 2022
Jasu kirjoitti:
Onko tälle joku nettikauppa, ei ainakaa omaan silmään osunu? Vai pitääkö hyvällä rallienglannilla laittaa sähköpostia
MouTine kirjoitti:
taitaa olla enenmmän noitten rallimiesten hommia nuo suorahampaiset rattaat missä ei pieni ulina haittaa :D
Custom_76
Viesti Kirjoittaja Custom_76 » Ma Maaliskuu 21. 21:30:39 2022
Kyseinen firma lienee atmsport.
Itsellä sen verran pahat kokemukset että jos löydät sieltä ketjun niin en ainakaan tule kimppatilaukseen mukaan. Tilasin t25 escortiin ahtoletkun joka vieläkin on fordin tarroilla myynnissä kyseisessä firmassa ja itselle tuli käytetty putki vaikka uuden ostin. Vastaus oli että on vain vähän käytetty. Toinen tavara tilauksessa oli takaakselin uniball nivelet. Piti olla uusista tukivarsista purettuja puslia ja isommat oli valmiiksi väliät. Selvittelin asiaa ja olisivat palauttaneet rahat jos olisin itse maksanut palautus postikulut. Jäi palauttamatta, mutta paska maku jäi. Anteeksi avautuminen :roll:
