Escort Cosworth ei käynnisty
Orre68
Viesti Kirjoittaja Orre68 » To Tammikuu 11. 12:32:00 2024
Moottori ei starttaa eikä bensapummu pyöri kun laittaa virrat päälle
Kyseessä T25 ja käynnistyksen estolla.
Custom_76
Re: Escort Cosworth ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Custom_76 » Pe Tammikuu 12. 7:53:53 2024
Olisiko liian helppo vika, jos bensapumpulla olisi tullut kilometrit täyteen. Tankki varmaan pitää ottaa alas että sais selville tuleeko pumpulle jännitettä. En ole omaa tutkinut että onko mitään luukkua tankille niin en osaa varmaksi sanoa. Bensapumpun rele ja sulake ehjä? Sulakerasia vikakaan ei mahdoton ajatus.
Jos ei noissa vikaa niin oletko kokeillut vikakoodit lukea?
Ford Sierra Rs Cosworth 4x4 -88 tekniikanvaihto
Ford Escort Rs Cosworth -95
Ford Transit mk2 -78
Orre68
Viesti Kirjoittaja Orre68 » Ma Tammikuu 15. 8:14:14 2024
Bensapumppu pyörii releeltä.
Sen verran ehdin tutkia että vika vaikuttaisi olevan käynnistyksen estossa kun bensapumppu ei pyöri kun laittaa virrat ja moottori ei pyöri startatessa.
Lisäksi varashälyttimen / käynnistyksen eston valo jää palamaan. Kuinka ton käynnistyksen eston saa kokonaan pois?
