Kytkin cossuun...
Re: Kytkin cossuun...
Viesti Kirjoittaja Jasu » Su Huhtikuu 8. 23:43:39 2012
Täällä olisi tarvetta kunnon kytkimelle. Kannaattaako suosiolla laittaa monilevyinen, vai onnistuuko kunnon työsylkyn naittaminen T5:seen minkälaisella työllä?
Jos monilevy, niin mitä merkkiä kannattaa ajatella?
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ma Huhtikuu 9. 9:36:54 2012
Mulla on tallissa työsylinteri suoraan bolt-on T5:seen. Laita privaa, jos kiinnostaa... :wink:
CossuMake
Viesti Kirjoittaja CossuMake » Ke Huhtikuu 11. 19:43:15 2012
Mulla cossussa 4 lapanen jousittamaton sintteri levy ja sachsin kisa-asetelma ja pitää tosi hyvin. Luistattaa voi "vähän" vaikka myyjä sano et ON/OFF kytkin. :D :( Levy tais olla 150e ja asetelma 350e mut hyvä silti. :burn
Humski
CRSC jäsen 2017
Viesti Kirjoittaja Humski » Pe Huhtikuu 13. 22:08:01 2012
sasch -765 ja jäykkä 240mm 4-lapanen. Itellä vielä vaijerin kanssa, manuaalikiristys vaan. Ei liian jäykkä ainakaan omaan mieleen, vähä hankala kaupungissa mutta luistaapa joku muu ku kytkin. :burn
Sierra V6 TIC (ex 16vt 439hv/520nm) *TATECH* -89
Audi UrS4 2.2TQ Avant man. -93 (gt35, 3"exh, FMIC)
Sierra STW 2.9i man. -89
Sierra 1.8 ohc -87 (museoon?)
Zetor 5511 Turbo -70 *Pihakone*
Viesti Kirjoittaja Jallu » La Lokakuu 5. 20:46:16 2013
Humski kirjoitti:sasch -765 ja jäykkä 240mm 4-lapanen. Itellä vielä vaijerin kanssa, manuaalikiristys vaan. Ei liian jäykkä ainakaan omaan mieleen, vähä hankala kaupungissa mutta luistaapa joku muu ku kytkin. :burn
Vaatiikos tuo 765-asetelma koneistuksia vauhtipyörään?
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Viesti Kirjoittaja Jasu » La Lokakuu 5. 21:05:04 2013
Jallu kirjoitti:
Ei pakosti.
Viesti Kirjoittaja Jallu » La Lokakuu 5. 21:07:18 2013
Jasu kirjoitti:
Jallu kirjoitti:
Ei pakosti.
Pulttijakoa siis meinasin. Toki jos on kovin ohut levy, niin sitten pitää upottaa.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Viesti Kirjoittaja Jasu » La Lokakuu 5. 21:09:27 2013
Jallu kirjoitti: Pulttijakoa siis meinasin. Toki jos on kovin ohut levy, niin sitten pitää upottaa.
Asetelma passaa suoraan kiinni.
Viesti Kirjoittaja Jallu » La Lokakuu 5. 21:17:53 2013
Jeah, kiitos!
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Humski
CRSC jäsen 2017
Viesti Kirjoittaja Humski » To Lokakuu 10. 7:31:06 2013
Jasu kirjoitti:
Jallu kirjoitti:
Ei pakosti.
Niin on, riippuu levyn paksuudesta, en nyt muista minkä paksunen oli se oma jousittamaton 4-lapanen, mutta 1,1mm piti ottaa vauhtipyörän ulkolaidalta pois että painaumaa tulee tarpeeks. Jostaki saschilta ne taulukot löyty muistaakseni. Kykinhaaruukkaan teflonista korokepalan tein kytkinkopan sisään vielä.
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » To Lokakuu 10. 9:38:08 2013
Humski kirjoitti:Niin on, riippuu levyn paksuudesta, en nyt muista minkä paksunen oli se oma jousittamaton 4-lapanen, mutta 1,1mm piti ottaa vauhtipyörän ulkolaidalta pois että painaumaa tulee tarpeeks. Jostaki saschilta ne taulukot löyty muistaakseni. Kykinhaaruukkaan teflonista korokepalan tein kytkinkopan sisään vielä.
Tai sitten ettii oikeen paksusen kytkinlevyn kun niitäkin löytyy eri paksuuksilla.
Toyota Supra TT
bomble
Viesti Kirjoittaja bomble » Ti Elokuu 19. 21:49:28 2014
nostetaas tätä,
mitäs 2wd/4wd vakio kytkin kestää? massa/sintteri
turbo ohc missä cosan kampura ja siihen olis vp:kin valmiina niin pitää miettiä ostanko t5 ja cosa kytkimellä vai teettääkö uuden vp 9pulttisella jaolla, ja t9 jatkoks :shock:
Re: Vs: Kytkin cossuun...
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ke Elokuu 20. 20:12:55 2014
Kysymykseen en osaa vastata mutta onhan se cossun kytkin joka tapauksessa reilusti isompi kuin ohc:n, joten pitää jo vakio rojuilla melko hyvin verrattuna ohariin.
Paljonko ajattelit ottaa voimaa ulos?
bomble
Viesti Kirjoittaja bomble » Ke Elokuu 20. 20:47:18 2014
vauhtipete kirjoitti:Kysymykseen en osaa vastata mutta onhan se cossun kytkin joka tapauksessa reilusti isompi kuin ohc:n, joten pitää jo vakio rojuilla melko hyvin verrattuna ohariin.
3-400väliin yritetään,
Viesti Kirjoittaja Aksu » Pe Elokuu 22. 13:22:01 2014
Cossun vakio asetelma ja 6-lapanen jousitettu sintteri 490hv/590Nm, rajoilla alkoi olla jo
Ohc:n 215mm ap-racing asetelma ja 4-lapanen sintteri 330hv/440Nm,keston rajoilla alkoi olla tämäkin.
nikkek
Viesti Kirjoittaja nikkek » Ke Syyskuu 24. 22:13:24 2014
Tere
Itellä nyt escossa 460hp/611nm ja kytkimenä 4lapanen jousitettu ja vakio asetelma. Ei oo luistanu vaikka oon ottanu lähdöt sprintissä luistattamalla liian pitkän ykkös vaihteen vuoksi.. Kyseessä siis kilpuri.
Nyt ajattelin päivittää autoa uudella kytkimellä niin mikä ja mistä hyvä/halpa monilevy kytkin? Ja voiko ajaa vaijeri toimisena? Ja jos voi niin mistä manuaali säätö sinne polkimen juureen??
Kiitos
bomble
Viesti Kirjoittaja bomble » Ma Tammikuu 5. 14:11:24 2015
Paljonkas vakio cosan levyn paksuus? Ja jos katotaan asetelmaa sivusta niin paljonkos "käpälien" pitäis jäädä yli? Nyt menee ihan tasan kiristettynä
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ti Tammikuu 13. 22:40:39 2015
Mulla vaihtuu laatikko ja kytkin ensi kesänä, vanha jää yli;
Alconin jousitettu 6-lapainen sintteri + asetelma, ajettu n.7000km, tarvittaessa myös 4wd vauhtipyörä.
Kiinnostuneet voi ottaa yhteyttä yv:llä.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » To Helmikuu 5. 17:11:18 2015
Tilasin tuommoisen ap kytkin paketin. Onko kellään kokemusta tälläisesta?
http://www.ebay.com/itm/COMPLETE-AP-6-P ... 5419778be1
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
Viesti Kirjoittaja THR » La Helmikuu 7. 14:08:25 2015
jarkkoscosworth kirjoitti:Tilasin tuommoisen ap kytkin paketin. Onko kellään kokemusta tälläisesta?
tuommonen asetelma omassa ja jäykkä poljin tuntuma mut muuten hyvä...
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » Su Helmikuu 8. 11:06:10 2015
Tarkoituksena onkin muuttaa vaijerikäyttöisestä hydrauliseksi. Olen joskus lukenut noista hydrulikytkin muunnoksista.
Sen verran muistan että mersun työsylinteri siihen oli passeli mutta minkä mallin? Ja joku myös kirjoitti että osat kannattaa ostaa KL-varaosista. Jollakulla oli ollut motonetin sylinterissä jotain ongelmaa. Entä tuo pääsylinteri, onko siihenkin sopiva jostain mersun mallista? Aluksi mietin että sovitan työsylinterin sinne painelaakerille suoraan mutta jos siinä tulee joku ongelma niin sehän sitten vaatii aina vaihdelaatikon irrotuksen. Ja valmistakin pakettia olisi siihen saanut mutta hinnat aika suolaisia.
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Helmikuu 23. 13:54:32 2015
Tuliko sinulle jo kytkin? Kehtaatko laittaa kuvaa osista joissa näkyy osanumeroita ja ap lokot
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Helmikuu 23. 14:11:50 2015
onko kellään tällästä kytkintä pöydällä?
http://www.burtonpower.com/parts-by-cat ... 00-10.html
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Ma Helmikuu 23. 19:57:45 2015
THR kirjoitti:onko kellään tällästä kytkintä pöydällä?
On. Tossa vieressäni pahvilaatikossa :lol:
Käyttökokemukset sitten vasta vähän lähempänä kesää.
edit. huomasin vasta sanan "pöydällä"
mitä tietoja tarvisit?
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Helmikuu 23. 20:06:10 2015
RD kirjoitti:
Laitatko kuvan levyn ja paineasetelman ns osanumeroista mitkä osissa ei laatikon kylkiissä.
Minulla on esco tuollaset ja poljintuntuma jäykkä muuten hyvä ajaa jne...
Kiitos paljon etukäteen jo
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Ma Helmikuu 23. 20:31:04 2015
Tuolta neljä ekaa kuvaa, pientähän tämä oli.
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Helmikuu 23. 20:35:00 2015
RD kirjoitti:Tuolta neljä ekaa kuvaa, pientähän tämä oli.
Jep. Onko sinulla siinä asetelmassa tanssattua merkintää ap lokon vieressä sekä levyssä poori osan ympärillä tekstiä ja numeroit muita?
Kiitos taas...
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Helmikuu 23. 20:43:07 2015
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Ma Helmikuu 23. 20:50:05 2015
Asetelmassa ei näy stanssattua ap-logoa ollenkaan, ja levyn kaikki numerot on tossa, lisäksi lukee vain ap racing. Kääntöpuolella ei lue mitään.
Asetelman levyssä, onko se sitten kitkalevy vai mikä, on stanssattuna: CP3145-104 ISSUE 1 ja yhdessä kolmiossa J 15.
Asetelmaan kirjoitettu teksti on vähän epäselvä kuvassa, siinä lukee CP3380-2 W18J105.
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Helmikuu 23. 21:01:01 2015
Jeps. Pitääpä selvitellä mikä ap kytkin mulla on tuossa hyllyssä sit... ap logot on levyssä sekä asetelmassa...
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » Ma Helmikuu 23. 21:14:12 2015
mulla oli tämmöiset.
http://s1380.photobucket.com/user/jarkk ... ent&page=1
Levyssä selvät tyypit mutta asetelmassa jollain vesivärillä tökittyjä epäselviä merkintöjä. Väri punainen???
Laakeri myös mysteeri.
Jotain lueskelin cossuesco foorumilta että techniclutch saattaa lähettää myös jotain kunnostettuja asetelmia ja jostain transiitin asetelmastakin mainittiin http://www.escortrscosworth.com/forum/s ... hp?t=39755
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Ma Helmikuu 23. 21:32:10 2015
Luin kans brittifoorumeilta useemmastakin paikasta jotka lähettelee mitä sattuu...siks tilasin burtonilta.
AP Racingin sivulta voi koittaa löytää omansa jos numerot on tiedossa.
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » Ma Helmikuu 23. 21:50:31 2015
Ei noista töherryksistä ole apua mutta ihan samalta mun asetelma näyttää kuin sinulla tai tuolla cossuesco foorumilla.
Tosin tuosta sun asetelmasta ei näkynyt kuin osa. Ainoona erona ehkä vain tuo himmeän tekstin puuttuminen.
Jos motivaatioo riittää ja saan lähiaikoina asennettua, niin mielenkiinnolla odotan että kuuluuko sieltä niitä räminöitä mistä brittifoorumeilla puhutaan.
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Ma Helmikuu 23. 21:58:15 2015
mun asetelmassa oli kolme vihreetä ympyrää noissa sormissa...näkeekö sun asetelmassa siinä levyssä sisäpuolella mitään numeroita?
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » Ma Helmikuu 23. 22:46:49 2015
LC 13 LY 010 AC nämä noin 3cm päässä toisistaan ja hieman eri kohdassa:
2402 JA SITTEN n.2cm JOKU EPÄMÄÄRÄINEN SYMBOLI ehkä T ja d ja sitten selkeä 1
ja väriläiskä siinä jousessa punainen.
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Ma Helmikuu 23. 23:28:54 2015
Onko toi miten vanha asetelma? Katoin tota pakettia, sehän ei oo AP Racing vaan pelkkä AP, joka on/oli eri firma. Malli on kyllä ihan sama, joten tuskin sillä on mitään merkitystä...
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
bomble
Viesti Kirjoittaja bomble » To Joulukuu 15. 12:08:31 2016
Toimikos tuo -765 cossun vakiokäpälällä ja painelaakerilla? Vai täytyykö muokata?
bomble
Viesti Kirjoittaja bomble » Su Maaliskuu 12. 17:24:56 2017
bomble kirjoitti:Toimikos tuo -765 cossun vakiokäpälällä ja painelaakerilla? Vai täytyykö muokata?
Itse itselleni vastaten, toimii. Vaijerista loppu säätövarat kesken joten piti laittaa käpälän taakse noin 2,5cm pala joka vetää vaijerin pidemmälle. Nyt jäi venymisen varalle vähän säätövaraakin.
