Jos putki vuotaa niin lambda arvo näyttää laihaa. Ei sen pitäis herkästi hajota. Yleismittarilla johdosta katot et siel vaihtelee vähän voltitCosworthPower kirjoitti:Nonnii...Nyt itellä tökkii mulkkarissa päästöt ja lambda-arvon takia...Käy laihalla sen mukaan![]()
Mites perkata noi voi mitata, kun en aatellut testeriin viiä? Ja eikös jälkimmäiset olleet nää kontrolli lamdat? Tuli vaan mieleen, että se väliputku tässä vuotanut aika huolella, eli saattavat olla karstasetkin
Mut ennen kun lähen alle uudelleen niin kiva tietää et kummatko tuohon sitten vaikuttaa? Ja just toi mittaus?
Ja ei vissiin minkään muu lamba käy kun nimenomaan sitten cossun malli oltava? Kun noita lamdoja olis, mut en nyt just muista mikä on minkäkin ja uusia ei viitteis ostaa...
Ja kuis helpolla tuollaisen saa hakkaamalla rikki? Kun jälkimmäisethän olleet putkessa kiinni, kun oon pari kertaa putkea laittanut ja tarvinnut vähän lakelta irroitus / asennus apua?
Scorpio Cosworth Sähköt *Leimattu*
puliukk0
Re: Scorpio Cosworth Sähköt *Leimattu*
CosworthPower
Joo, mutkun ei vuoda enää, eli siks tulikin toi karstasuus mieleen, kun vuosi kummastakin väliputkesta ja kummastakin päästä vieläpäpuliukk0 kirjoitti:Jos putki vuotaa niin lambda arvo näyttää laihaa. Ei sen pitäis herkästi hajota. Yleismittarilla johdosta katot et siel vaihtelee vähän voltitCosworthPower kirjoitti:Nonnii...Nyt itellä tökkii mulkkarissa päästöt ja lambda-arvon takia...Käy laihalla sen mukaan![]()
Ja muistelisin, että jälkimmäiset ovat kontrolli lamdat, että niistä vissiin sitten aloittelen vikaa ettiin...
#1349
#1349
NiceMan
Etunmaiset vaikuttaa koneen säätöihin, takimmaiset malli "tarksitetaan" että katit toimii oikein.CosworthPower kirjoitti:Nonnii...Nyt itellä tökkii mulkkarissa päästöt ja lambda-arvon takia...Käy laihalla sen mukaan![]()
Etunmaiset tärkeimät.
Antaako vikakoodia?
Pakosarjassa ovat ne tärkeämmät, omani toimi niin kauan hyvin kun viimeinen anturi tilttas ja käy ihan normi anturi vaikka yleis... ei ole mikään erikoinen vain liittimen siirtää.
Irroitus voi olla helppo että vaikea... alimaiset sain helposti itse irti kun taistelin, etumaiset teetätin ja pajalla meni 7 tuntia vaihtaa kaikki 4 anturia.
Joutuivat irroittaa pakosarjat etc että saivat irti kun olivat jämähtäneet.
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Jäsen 629
CosworthPower
Stanan stanan stananNiceMan kirjoitti:Etunmaiset vaikuttaa koneen säätöihin, takimmaiset malli "tarksitetaan" että katit toimii oikein.CosworthPower kirjoitti:Nonnii...Nyt itellä tökkii mulkkarissa päästöt ja lambda-arvon takia...Käy laihalla sen mukaan![]()
Antaako vikakoodia?
Eipähän oo olleet multa noi etummaiset irti ollenkaan...Noi etummaiset mulla olis ihan cosan omatkin, jopa veilä toisissa pakosarjoissa kiinni, että ei silleen ongelmaa...Ja kaikki muutkin anturit on fordien...
Olihan ne viimekskin aika korkeella arvo kun konttorilla kävin (1.03 eli kelpas just)
Ei vaan olis aikaa kyllä nyt tätä ruveta penkoon kun sierra vaatis omansa...Noh, on vielä pikkasen leimaa ajella
#1349
#1349
puliukk0
Ei pahalla, mutta alko naurattaa vanha sanonta: "Jokainen Voorti mies tarttee Toyotan, että pääsee kauppaan"CosworthPower kirjoitti:Stanan stanan stananNiceMan kirjoitti:Etunmaiset vaikuttaa koneen säätöihin, takimmaiset malli "tarksitetaan" että katit toimii oikein.CosworthPower kirjoitti:Nonnii...Nyt itellä tökkii mulkkarissa päästöt ja lambda-arvon takia...Käy laihalla sen mukaan![]()
Antaako vikakoodia?
Joutuivat irroittaa pakosarjat etc että saivat irti kun olivat jämähtäneet.![]()
Eipähän oo olleet multa noi etummaiset irti ollenkaan...Noi etummaiset mulla olis ihan cosan omatkin, jopa veilä toisissa pakosarjoissa kiinni, että ei silleen ongelmaa...Ja kaikki muutkin anturit on fordien...![]()
Aattelin vaan onnaakos laittaa jos esim.2.0i DOHC:sta on?Kattoo nyt mitä näyttää yleismittarilla eka alkuun...
Mitä oli CO arvot? Jos nekin korkealla niin vuotaa putki. Tosin lambdat voi sekottaa pienikin vuoto lambdan lähellä.
CosworthPower
Meillä rysleri on varalla...Muuten vissiin oli ok, mut lambda ei tasottunut...Eikä olleet hirmulähellä vuotokohat...Joku 30cm matkaa...puliukk0 kirjoitti:Ei pahalla, mutta alko naurattaa vanha sanonta: "Jokainen Voorti mies tarttee Toyotan, että pääsee kauppaan"![]()
#1349
#1349
puliukk0
Kyllä voi "pieni" vuoto esim ennen vikaa äänenvaimenninta sekottaa lambdan. Jännä juttu, mutta näin se on. Liittyisköhän jotenkin vastapaineisiin?CosworthPower kirjoitti:Meillä rysleri on varalla...Muuten vissiin oli ok, mut lambda ei tasottunut...Eikä olleet hirmulähellä vuotokohat...Joku 30cm matkaa...puliukk0 kirjoitti:Ei pahalla, mutta alko naurattaa vanha sanonta: "Jokainen Voorti mies tarttee Toyotan, että pääsee kauppaan"![]()
matsu
Allekirjoittaneella vuoti joskus männävuosina sierrasta pakosarjan tiiviste. Sitä ei kuullut eikä havainnut muutenkaan, kuin vasta pakotestissä... Aikansa vikaa etsittiin.... Lambdaan vaikuttaa todella pieni vuoto jos se vaan on oikeassa kohdassa.
Itse anturithan on käypäisiä jos vaan piuhojen määrä täsmää, DOHC sierrassa 4 piuhainen. En tosin ole kokeillut toimiiko samalla tavalla lämmittämätön lambda vehkeessä jossa alun perin on lämmitys, vois toimiakin mutta ei varmaan kylmänä...
CosworthPower
Nii, pakosarjaan ei ole koskettu viime katsastuksen jälkeen ollenkaan ja uudet tiivisteet tuli sinne sillon, kun oli auki.Katit oon sen jälkeen irroittanut ja vaihtanut ja ok meni läpi.Sitten laitoin keskipöntön pois ja tuli katkot väliin.Ja nämä katkot vuosi kummastakin päästä n.2kk:tta, mutta ei enää...Nyt vaan toi lambda-arvo viturallaan...Eli ei ole enää vuotoja.
#1349
#1349
CosworthPower
Joo, tässä mitään ongelmaa ollutkaan...Testipaikan laitteet vaan "rikki" taikka ei tykkää cossusta...Konttorilla arvot aivan kohallaan...
#1349
#1349
