Cossun kansipahvi asiaa.
Re: Cossun kansipahvi asiaa.
Viesti Kirjoittaja tumppe » To Lokakuu 2. 21:52:37 2008
Se jää sit nähtäväks... Tuo "Pasin hoivissa" oleva rajumman koneen alku ei tuu kumminkaan piiitkäään aikaan oleen vielä kasas, joten sitä on turha täs vaihees vielä spekuloida, suunnitelmat voi muuttua vielä 100 kertaa ennenkö kansi on pultattuna lohkoon...
Jaa että miksikö, no eipä oo ketään tuonu lottovoittoa vielä... :lol: :?
Mutta katotaan nyt ensiks miten tuo pahvi kestää kovilla pulteilla siinä n.400hv toisessa koneessa... :roll:
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ti Kesäkuu 24. 22:43:45 2014
pitäis navalinen irtoliekkirengas tiivisteeseen, tai liekkirenkaille tilata uusi tiiviste. 91.6mm poraus. tarvisi liekkirenkaan ulkohalkasijan, oisko sama kaikil 91.6mm tiivisteillä?/mittaan oman, kun kerkiän tallille ja sitten tiivisteen paksuus, on siinä alkuperäsessä paketissa, mulla nyt ei ainakaan ole sitä pakettia tallella, oisko jollain muulla?
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90
Ford Sierra Rs Cosworth -86
harry81
CRSC Jäsen 2021
Re: Vs: Cossun kansipahvi asiaa.
Viesti Kirjoittaja harry81 » Ti Kesäkuu 24. 23:03:02 2014
Navalinean liekkirenkaan ulkohalkaisija 98mm. Paksuudet valinnan mukaan, joko 1,3mm, 1,6mm tai 1,9mm. Toi 1,3mm varmaankin yleisimmin käytetty paksuus cossussa. Liekkirenkaan reikä, eli sisämitta 92,5mm. Eri porauksille ei oo erikokoisia
renkaita, kaikissa toi 92,5mm reikä.
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ti Kesäkuu 24. 23:09:11 2014
harry81 kirjoitti:Navalinean liekkirenkaan ulkohalkaisija 98mm. Paksuudet valinnan mukaan, joko 1,3mm, 1,6mm tai 1,9mm. Toi 1,3mm varmaankin yleisimmin käytetty paksuus cossussa. Liekkirenkaan reikä, eli sisämitta 92,5mm. Eri porauksille ei oo erikokoisia
thänks!
jännä kun tiivistettä tilailin/kyselin, tarvii liekkirenkaan koon ja pahvin mitan. kysyin sitten että riittääkö jos mittaan liekkirenkaan paksuuden tai käytetyn pahvin, niin tuli vaan tuo vastaus että alkuperäsestä pakkauksesta näkee. mutta voi siis tilailla nuin et sen renkaan ulkohalkasija 98mm ja 1,3mm paksuus.
harry81
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja harry81 » Ti Kesäkuu 24. 23:32:01 2014
Paolo Ricciltä kysyit? Mä oon näköjään tilannu oman tiivisteni sähköpostin mukaan tuotenumerolla 80058. Ja kyseessä se 1,3mm tiiviste. Navalineasportin sivuilta saa ladattua gatalogin josta näkee noi tiivisteet. Jos et oo varma et sul on ollu just toi 1,3mm tiiviste, niin varmista viel niiden liekkirenkaides paksuus ennenku tilaat sen massan. EDIT: Ja onhan siellä näköjään 1,4mm versiokin. Tuolta saat sen gatalogin http://www.navalineasport.it/eg/catalogo_eg.htm
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ke Kesäkuu 25. 5:35:54 2014
harry81 kirjoitti:Paolo Ricciltä kysyit? Mä oon näköjään tilannu oman tiivisteni sähköpostin mukaan tuotenumerolla 80058. Ja kyseessä se 1,3mm tiiviste. Navalineasportin sivuilta saa ladattua gatalogin josta näkee noi tiivisteet. Jos et oo varma et sul on ollu just toi 1,3mm tiiviste, niin varmista viel niiden liekkirenkaides paksuus ennenku tilaat sen massan. EDIT: Ja onhan siellä näköjään 1,4mm versiokin. Tuolta saat sen gatalogin http://www.navalineasport.it/eg/catalogo_eg.htm
jeps, soittelin sille eka ja laitoin perään viestiä ja viestitellen ollaan jatkeltu.
Viesti Kirjoittaja Timo » Ke Kesäkuu 25. 9:31:42 2014
no aiemmin nimenomaan oli erikokoisia eri poraukselle. mites sitten jos lohkon poraus on 94mm ja liekkirenkaan sisämitta 92,5mm, ei taida olla hyvä juttu kun mäntä tulee eka kerran dekin yli.. ;) ?
Paolo nimenomaan halusi aina tietää porauksen, ja sen perusteella hän laittoi oikeankokoisella sisämitalla olevan pahvin. Kerran meni hoono-soomi termit sekas ja kun mä puhuin hänelle liekkirenkaan sisämitasta, hän ymmärsi sen porauksen kooksi ja liian isoreikäinenhän liekkirengas tuli. ;)
harry81
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja harry81 » Ke Kesäkuu 25. 11:35:16 2014
No sehän on selvä et 94 poraukselle ei käy. Ton gatalogin mukaan vaan näyttäs olevan irrallisilla renkailla olevien halkaisija 92,5mm. Tai niin mä googletranslaten välityksellä tota tulkitsin. Varmaan tekevät muitakin kokoja kuin mitä gatalogissa on. Sen takia just Juustopallerolle yritin sanoo et kannattaa mitata se rengas eikä mutulla tilata. Rupes nimittäin HETI ton mittojen laiton jälkeen harmittaan et puutuin koko asiaan. Hetken mielijohteesta ja unisena :D En tiiä mikä suonenveto oikein tuli. Ei nimittäin mun tietämyksellä kannattas kirjotella tekniikka-osioon yhtään mitään. Täällä sais olla samanlainen systeemi ku Jatkoajan foorumilla. Modet laittas tötöilyistä jäähylle. Joku pari vuotta bannia vois olla paikallaan.
Viesti Kirjoittaja Timo » Ke Kesäkuu 25. 15:08:04 2014
harry81 kirjoitti:No sehän on selvä et 94 poraukselle ei käy. Ton gatalogin mukaan vaan näyttäs olevan irrallisilla renkailla olevien halkaisija 92,5mm. Tai niin mä googletranslaten välityksellä tota tulkitsin. Varmaan tekevät muitakin kokoja kuin mitä gatalogissa on. Sen takia just Juustopallerolle yritin sanoo et kannattaa mitata se rengas eikä mutulla tilata. Rupes nimittäin HETI ton mittojen laiton jälkeen harmittaan et puutuin koko asiaan. Hetken mielijohteesta ja unisena :D En tiiä mikä suonenveto oikein tuli. Ei nimittäin mun tietämyksellä kannattas kirjotella tekniikka-osioon yhtään mitään. Täällä sais olla samanlainen systeemi ku Jatkoajan foorumilla. Modet laittas tötöilyistä jäähylle. Joku pari vuotta bannia vois olla paikallaan.
jos ei ole toimintatapa muuttunut niin Paolo tarttee porauksen koon, esim poraus 91,6, jonka jälkeen hän määrittää kuin paljon isompi sisämittä liekkirenkaalla kuuluu olla. Tarkkana tän kanssa, menee helposti sekasi kuka tahtoo mitä..
Muuten ei hämminkiä, jokainen saa kirjoittaa ja kertoa ajatuksia yhdenvertaisena niin tekniikkapuolella kuin muualla, ei täällä koskaan absoluuttista totuutta ole tarjolla. Hyviä huomioita kaikki, kunhan muistaa vaan kertoa onko kyseessä fakta vai oma "käsitys".. anna palaa vaan, :burn
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ke Kesäkuu 25. 19:39:59 2014
thänks tiedoista vaan! :) tarkotus on vielä ennen tilausta mittailla omat rinkulatkin, että ei mitään hämmimkiä
HaBa
CRSC jäsen 2017
Viesti Kirjoittaja HaBa » Ti Huhtikuu 14. 19:17:09 2015
Tuli hommattua Victor Reinzin A-ryhmän pahvi ja kun vertailin sitä alkuperäiseen, niin huomasin imupuolelta puuttuvan 7kpl 6mm vesireikiä. Onko nuo reiät merkityksettömiä vai miksi niitä ei ole?
Kannessa on joka sylinterin kohdalla matala uramainen vesitila, jonka molempien päiden kohdalla alkureräisessä pahvissa on pieni reikä. Kyseessä siis T25:n kansi.
Escort RS Cosworth -95
A4 3.0TdiQ -09
TVR
Viesti Kirjoittaja TVR » Ke Huhtikuu 15. 9:33:45 2015
HaBa kirjoitti:Tuli hommattua Victor Reinzin A-ryhmän pahvi ja kun vertailin sitä alkuperäiseen, niin huomasin imupuolelta puuttuvan 7kpl 6mm vesireikiä. Onko nuo reiät merkityksettömiä vai miksi niitä ei ole?
Moro, käsittääkseni reiät on vain pakopuolella siksi että tehostetaan kuumanpuolen veden virtausta noissa kisapahveissa.
Näin olen havainnut muidenkin moottorien kisatiivisteissä.
Perkele
Viesti Kirjoittaja Perkele » Ke Huhtikuu 15. 11:35:14 2015
Itse olen kylmästi porannut reiät pahviin, jotta nämä umpi poterot täyttyvät edes varmemmin.
Kyllähän se vesi tuonne menee pahvin pintaakin myöten, joten ei varmaan suurta merkitystä oli niin tai näin.
#432
"Mestarisäätäjä"
simanski
Viesti Kirjoittaja simanski » Pe Helmikuu 19. 14:31:57 2016
Herätellääs!
tarjolla ois soppelisti cometic & arp studit, kestäneekö, vai orkkis pultit mielummin? tulossa perusviri 1.5b/350hv settiin
Studisetti jota sopivaksi sopivasti tarjottiin ois tuo
http://www.burtonpower.com/arp-head-stu ... phd03.html eli pinton nimikkeellä
Mikä ero verraten tähän cossun nimikkeellä olevaan?
http://www.burtonpower.com/arp-head-stu ... phd07.html
Focus RS-03
Sierra Cosworth -89
Volvo v70 t5
Audi s2 avant -94
Ransiitti 1.9td
MedFin
Viesti Kirjoittaja MedFin » La Helmikuu 20. 2:35:56 2016
A-ryhmän pahvi ja vakio pultit, näin ainakin itse menisin. Mielestäni et noin kallista pahvia ja pinnoja tarvitse noilla tehoilla. Halkee vielä vain lohko turhaan.
Viesti Kirjoittaja Jake » La Helmikuu 20. 17:30:29 2016
Samaa mieltä, cometicit ja pinnapultit saa työntää sen valmistajan sinne syvälle mihin aurinko ei paista. Vakiopultit+a-ryhmä/yb0611 O:)
simanski
Viesti Kirjoittaja simanski » Ke Helmikuu 24. 11:46:19 2016
Joo, A+Vakiot päädyin kans, hyllyssä ois 2kpl cometicciä vapaana jos jollakin tarvetta on
Focus RS-03
Sierra Cosworth -89
Volvo v70 t5
Audi s2 avant -94
Ransiitti 1.9td
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » To Huhtikuu 21. 22:30:21 2016
Mistäs raati tilais kansipahvin 91,1 porauksella n.350-450hp koneeseen koville pulteille? Tainnu muuttua noiden mestojen olot ja yhteystiedot parissa vuodessa ni siksi kyselen.
Kaihola
Viesti Kirjoittaja Kaihola » Pe Huhtikuu 22. 14:21:15 2016
Jos kiire niin RallyRace tai Kilpaosat. Mikäli ei niin kiire ja tarttee muutakin tavaraa, niin sitten Burton (halvempi).
Pahviksi Reinzin A-ryhmäläinen. On ainakin ARP:pien kanssa meillä pelannut ~440hp.
Tai sitten tuolta jos järeämpää haluaa -> Pro Engines
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » Pe Huhtikuu 22. 20:47:26 2016
Vieläkös Paololta saa sitä ykkösplaatua pahvien suhteen? :D
Muuten kiitoksia tiedoista, tilaan burtonilta suoraan ni saan alkaa niputtaa konetta.
mikkeee
Viesti Kirjoittaja mikkeee » Ti Toukokuu 17. 17:07:52 2016
Onko kellään tiedossa kuinka paksu tuo "Felpron sininen" kansipahvi on puristettuna?
MS-Koneistuspalvelut
https://mikkeee.kuvat.fi/kuvat/
Ford is God
Viesti Kirjoittaja Ford is God » Pe Toukokuu 20. 20:18:01 2016
Sama kysymys Cossun Group A pahvista, pitäis vähän laskeskella psuhdetta. :D
Juntto
Viesti Kirjoittaja Juntto » Ti Toukokuu 24. 16:26:26 2016
Felpro 1mm ja GpA 1.3mm.
Escort 1974
Sierra 1988
Fiesta 2005
Focus 2008
MedFin
Viesti Kirjoittaja MedFin » Ke Toukokuu 25. 10:44:55 2016
Ford is God kirjoitti:Sama kysymys Cossun Group A pahvista, pitäis vähän laskeskella psuhdetta. :D
Noi varmaankin mitattu puristamattomana?
Itsellä sellainen käsitys että A-pahvi olisi noin 1,1mm puristettuna?! Jos joku tietää tarkemmi niin voisi ilmoitella.
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ke Toukokuu 25. 11:22:59 2016
Orkkis ja A-pahvi molemmat puristettuna sen 1.3mm.
Ford is God
Viesti Kirjoittaja Ford is God » Ke Toukokuu 25. 23:16:28 2016
Mielenkiintoista, mulla oli sellanen muistikuva et GrpA olis ollu 1.3 mm tuoreena.
Kaihola
Viesti Kirjoittaja Kaihola » To Toukokuu 26. 20:58:49 2016
Piti ihan mielenkiinnosta mitata tallin seinällä roikkuvat kolme käytettyä pahvia, kaksi oli Reinzin std ja yksi GrpA. Kaikki oli luokkaa 1.3mm.
Viesti Kirjoittaja Jake » La Toukokuu 28. 11:57:33 2016
Kyllä se on 1,3mm
