Ghia / Cossu varoitusvalopaneeli
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » Pe Maaliskuu 28. 19:30:54 2008
Jos joku viittis kaivella omasta tietokoneestaan sen osanumeron niin kysäsen mitä Ford ryöstää siitä jos niitä saa. Olis helppo asentaa kyllä.
Jäsen #1114
Kinsky
Viesti Kirjoittaja Kinsky » Pe Maaliskuu 28. 20:43:48 2008
SeppoJJ kirjoitti:Olis helppo asentaa kyllä.
Kuinka helppo??
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » Pe Maaliskuu 28. 22:18:54 2008
Kinsky kirjoitti:
Kuinka helppo??
Se moduuli tarttee niitten kellon johtojen lisäks, kolme piuhaa, joista yks oli ECU:n diagnostiikkaliitännälle menevistä johdoista vihreäraitainen ruskea ja kaks piuhaa antureilta VSS (vehicle speed sensor) ja fuel gauge eli polttoainetankin anturi. Saattoi jopa olla niin, että ne johdotukset on jo valmiina final editionin johtosarjassa. Tarkistan huomenna.
Asia erikseen sitten saako noita osia enää mistään.
Jäsen #1114
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » Ti Huhtikuu 1. 1:07:57 2008
Aika hiljasta oli sen valmiin johdotuksen suhteen, eli ilmeisesti se on aina asennettu omalla johtosarjallaan. Brittifoorumilla olen kylläkin kuullut jo kolmelta taholta, että cossuun se ei koskaan ole ollut edes lisävarusteena saatavilla, jota on kieltämättä helppo uskoa kun en vielä yhteenkään ajotietokoneella varusteltuun cossuun ole törmännyt. Ghioja varmasti on varusteltu, sitä en epäile.
Tämännäköinen kapistus se nyt kuitenkin on se mk2 malli. Hyvinhän se cossuunkin istuisi. :wink:
Jäsen #1114
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Ti Huhtikuu 1. 8:22:24 2008
SLEI kirjoitti: On ollut Cossussa ajotietokonettaa saatavilla ainakin nelariin ja EEC IV ECUisiin V6 ja 2.0L DOHC moottoreihin sen saa viriteltyä Scorpin hiluista.
Ainakin kutosriesoihin sen on saanut ruksittua lisävarusteena, itse en tosin ole törmännyt livenä.
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ti Huhtikuu 1. 9:05:10 2008
"Brittifoorumilla olen kylläkin kuullut jo kolmelta taholta, että cossuun se ei koskaan ole ollut edes lisävarusteena saatavilla, jota on kieltämättä helppo uskoa kun en vielä yhteenkään ajotietokoneella varusteltuun cossuun ole törmännyt. Ghioja varmasti on varusteltu, sitä en epäile."
Turbo_IS:n Sierra Cossussa sellainen nyt kuitenkin oli vaikka Britit mitä sanoisi.
Lisäyksenä vielä kyseessä oli final edition tms. lippakojelaudalla yms.
Viimeksi muokannut SLEI, Ti Huhtikuu 1. 22:21:02 2008. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » Ti Huhtikuu 1. 13:48:20 2008
SLEI kirjoitti:"Turbo_IS:n Sierra Cossussa sellainen nyt muitenkin oli vaikka Britit mitä sanoisi.
OK, eli britit puhuu paskaa. :) Tuosta nyt tuli vaan sellanen "uskon vasta kun näen" fiilis, eikä vähiten siksi että jos jollakulla on aikanaan ollut varaa ostaa uusi cossu niin miksi ei ole ollut varaa ostaa ajotietokonetta siihen vaikka olisi kaikki muut härpättimet. :roll: Näin siis omassa cossussakin: facelift nahoilla, 4x sähköt ja sähkökattoluukku. Luulin että se on kaikilla herkuilla, mutta näköjään yksi puuttuu.
Jäsen #1114
Numb1
Re:
Viesti Kirjoittaja Numb1 » La Huhtikuu 25. 23:11:22 2015
tossa mun sierrassa toi paneeli oli ollut edellisellä omistajalla vuosia pimeenä, joten sitten kun sain siihen sähköä, niin sehän alkoi loistamaan kuin joulukuusi :roll: väitti mm. että kaikki ovet olisivat auki. no noista ongelmista päästiin kun vaihdoin kaikkien ovien lukkopesässä olevat kytkimet. sen jälkeen toi on jopa toiminut.[/quote]
Itellä nyt kuskin ovi näyttää auki jatkuvasti, Onko tietoo mistä kannattais ettii kytkintä lukkopesään?
hetken googletuksela ei löytyny mitään.
-mise
Sierra Cosworth 4wd -90 ex
Focus Rs - 18 limited.
Re: Ghia / Cossu varoitusvalopaneeli
Viesti Kirjoittaja Sine » To Toukokuu 21. 15:01:22 2015
Jos se toimii samalla tavalla kuin Scorpiossa (kuten todennäköistä on), niin skorpissa on mikrokytkin oven lukkomekanismissa. Sen kun putsaa, niin lähtee todennäköisesti toimimaan.
