Hena
Viesti
Kirjoittaja Hena » La Tammikuu 8. 14:00:14 2005
jarkkoscosworth kirjoitti:voi *ittu. pitäisköhän repiä öljypohja pois...
mukava hommahan toi on, ottaa alapalkin pois,ottaa vetarit irti,
tukivarret irti öljypohja pois, luultavasti kallistuksenvakaajan kanssa saa temuta ihan riittävästi..ym.ym.
vai koko kone yläkautta pois?
en siitä sinisestä kirjasta löytänyt tuota holkkia ja kun sitä ei aiemmin
edellisen "mestariasentajan" jäljiltä löytynyt niin enpä olis arvannu että sieltä semmoinen puuttuu.
vois tietysti ajaa riskillä ja toivoo ettei akseli katkee.
Sitten kun se katkee niin toivoisit että olisit sittenkin jaksanut nähdä sen "pienen" vaivan..
Toyota Supra TT
Viesti
Kirjoittaja Aksu » La Tammikuu 8. 14:20:50 2005
Jos kyseessä tuo sun 200 projekti kone niin kannattaako koneen kilautus "parin" tunnin(päivän
) takia tuhota konetta.
sprint
Viesti
Kirjoittaja sprint » La Tammikuu 8. 17:08:08 2005
Holkki kuuluu väliin
, mutta onko sillä suurta merkitystä jos pumpun, akselin ja virranjakajan on saanut paikalleen. Akselihan pysyy paikallaan ja pumppu jos se on tiukalla. Onko näin
Ei käytännön kokemusta.
#736
Viesti
Kirjoittaja AkiS » La Tammikuu 8. 18:40:34 2005
Jahman kirjoitti:AkiS kirjoitti:Perkele! Öljynpaineet tyhjäkäynniltä hävis... Ideoita?
Kylmänä on normaalit paineet. Lämpösenä ja kierrokset alle 1600 ni paineet hyökkäilee 0-2bar. +2000rpm on paineet normaalit lämpösenä...
Pumpun vaihto varmaan edessä..? Vai voiko johtua jostain muusta? Vika ilmaantu ihan yhtäkkiä...
Onko kukaan vaihtanu takavetosen pumppua kun motti on paikallaan..?
Tarkista ensin sen painemittarin toiminta.
Kaveri oli oikeessa
Anturissa tai mittarissa vikaa... Sain vihdoin lainattua mekaanista painemittaria ja se näyttää ihan ok paineet. tyhjäkäynnillä lämpösenä n.2bar ja siitä sitte +3bar kierroksilla...
Vielä sai huokaista helpotuksesta...
Hämäs vaan se nalkutus sielä kun tyhjäkäynti on tosi epätasasta ni sieltä kuuluu kaikenmaailman resonointeja...
Jahman
Viesti
Kirjoittaja Jahman » La Tammikuu 8. 19:40:10 2005
Tuo vaan kuullosti ihan sähköiseltä vialta
Tässähän se menee...
Viesti
Kirjoittaja SLEI » La Tammikuu 8. 19:45:06 2005
sprint kirjoitti:Holkki kuuluu väliin
Jos akseli on vinossa niin kuluuhan jakajan ja pumpun kuusiokolo enemmän kuin yleensä.
jarkkoscosworth
Viesti
Kirjoittaja jarkkoscosworth » La Tammikuu 8. 21:28:41 2005
no joo pakkohan se holkki sinne on laittaa, ja samalla vaihtaa kytkimen
painelaakeri joka myös harmittavasti alkoi ajoittain vinkuun heti koneen
kasaamisen jälkeen. harmittaa vaan kun ajattelee että lähes koko kesä ja alkutalvi on mennyt taas laitellessa ja nyt pitäis repiä tuommosen mitättömän holkin takia alakerta auki.
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
sprint
Viesti
Kirjoittaja sprint » Su Tammikuu 9. 12:00:08 2005
SLEI kirjoitti:sprint kirjoitti:Holkki kuuluu väliin
Mutta voiko se mennä viinoon jos akselista menee useampi sentti jakajaan ja pumppuun. Välikin on tiettävästi aika pieni.
Kaikesta huolimatta kannattaa harjoitella koneen alakerran purkua ja laittaa holkki väliin kun se sinne kerta kuuluu.
jarkkocosworth: Sitä vartenhan sitä on kait foorti ostettu että pääsee remppaamaan ja sitähän riittää.
#736
jarkkoscosworth
Viesti
Kirjoittaja jarkkoscosworth » Ti Tammikuu 11. 11:33:38 2005
Soitin juuri Kivitilalle ja piti tilata tuo holkki.
Konelta ei löytynyt tuota holkkia escort cosworthiin.
Oli vain maininta että 2/90 asti.
Onko kellään irtonaisena 4wd cosworth pumppua siis tuohon t35:seen sopivaa.(mäntien öljysuihkulähdöllä)?
Vois tarkastaa että siinä on syvennys
tuota holkkia varten. Ettei nyt tule turhaan purettua.
Holkinhan voi tehdä sitten vaikka sorvissa.
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
Jahman
Viesti
Kirjoittaja Jahman » Ti Tammikuu 11. 17:44:58 2005
Juu, on hyvä tarkistaa. Jos jouduit pumppua kohdistelemaan niin ei siinä silloin ole ainakaan olaketta pumpussa joka keskittäisi!?
SHR
Viesti
Kirjoittaja SHR » Ti Tammikuu 11. 19:16:23 2005
Mulla on hyllyssä sierrakossu 4wd 200 lohkon suihkutpumpussa mallinen setti ja siinä on holkki paikoillaan ja pumpussa syvennys johon holkki nojaa.
KtK
Viesti
Kirjoittaja KtK » Pe Syyskuu 16. 15:00:45 2005
Onkos porukat laittanu tollasen tarvike ohc pumpun cossun kannella ja putkilla vai orginaalin ford ohc pumpun.
Autokivitilassa toi ohc:n pumppu maksaa 205€ ja cossun orginaali 245€ autoracingissä.
Sopiiko sellainen ohc:n tarvikepumppu tohon hommaan,se ei maksais kuin 60€. Eihän tollasta fordin omaa ohc pumppua ole mitään järkee sinne laittaa,siinä ei kyllä mitään säästä cossun omaan verrattuna.
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » Pe Syyskuu 16. 15:58:27 2005
KtK kirjoitti:Onkos porukat laittanu tollasen tarvike ohc pumpun cossun kannella ja putkilla vai orginaalin ford ohc pumpun.
Mulla on tarvike pumpussa Cossun pumpun kansi, kävi siihen ihan suoraan toisen tilalle.
KtK
Viesti
Kirjoittaja KtK » Pe Syyskuu 16. 16:45:02 2005
siipicossu kirjoitti:KtK kirjoitti:Onkos porukat laittanu tollasen tarvike ohc pumpun cossun kannella ja putkilla vai orginaalin ford ohc pumpun.
Thanks. Tarvikepumpun mäkin sitten laitan sinne.
CosworthPower
Viesti
Kirjoittaja CosworthPower » Ma Joulukuu 1. 15:30:38 2008
Tää nyt lähinnä vastaa aihetta joten rustaan tähän perään...
Elikkä oon menossa kattoon yhtä mulkkari cosaa josta kuulemma öljypumppu väsynyt, eikä jaksa nostaa öljyä yläkertaan asti.Kuullemma kerennyt pikkasen nyt sitten yläkerta kolkottaan...
Mitäköhän tossa tarttis nyt sit ottaa huomioon jos tuollaisen "raadon" käy hakemassa?
Osat saa mukaan kun nykyisellä omistajalla ei kuulemma ole paikkaa, aikaa eikä taitoa vaihtaa tuota pumppua.
Eli huonolla tuurillahan toi kone voi olla kärsinyt paljonkin?
Vakuutti kyl et tulee kuntoon kun vaihtaa tuon pumpun...
#1349
Viesti
Kirjoittaja puuhapete » Ma Joulukuu 1. 15:36:37 2008
Dokki-90 kirjoitti:Tää nyt lähinnä vastaa aihetta joten rustaan tähän perään...
Epäilen että ei tule kuntoon pumpun vaihdolla.
heka
Viesti
Kirjoittaja heka » Ti Joulukuu 2. 8:51:21 2008
mistäs tänä päivänä saa parhaasen hintaan 4wd cossun öljypumppua. ebay? ja olikos näistä jotain paskoja eriä ollut liikkeellä?
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
Viesti
Kirjoittaja sierra friikki » Ti Joulukuu 2. 12:43:20 2008
heka kirjoitti:mistäs tänä päivänä saa parhaasen hintaan 4wd cossun öljypumppua. ebay? ja olikos näistä jotain paskoja eriä ollut liikkeellä?
no vaikka mun hyllystä
adh
Viesti
Kirjoittaja adh » Ti Joulukuu 2. 17:56:58 2008
no paskat pumput tais olla niitä billet uustuotanto korkeapainepumppuja. en usko että alkuperäisissä pumpuissa olis ollut huonoa erää liikenteessä.
http://www.passionford.com/forum/showth ... p?t=223132
haetko uutta vai käytettyä pumppua?
ford escort´79 tic
Viesti
Kirjoittaja Jake » Ti Joulukuu 2. 21:45:57 2008
Mulle tuli burtonilta orggis ja hintaa tulee £194.76 + kulut
heka
Viesti
Kirjoittaja heka » Ti Joulukuu 2. 22:49:28 2008
uutta pumppua. no se oli toi korkeapainepumppu johon sotkin.
#914
Kaitzu
Viesti
Kirjoittaja Kaitzu » Pe Helmikuu 5. 10:03:18 2010
Käykö 4WD cosan öljypumppu takavedon "205"-lohkoon heittämällä? Kasailen tässä 2WD:n mottia ja sattuis olemaan hyvä 4WD pumppu tuolla hyllyssä. En ole vielä ehtinyt vertailemaan niitä tarkemmin keskenään..
Sierra Mk1 3d '86 - Siipicossu rataprojekti
Sierra Mk2 2.0iS '89
Audi UrS4 2.2t Quattro '93
Audi A8 d2 3.7 Quattro '98 - Käyttis
__________________________________
Jäsen: 746 since 2002
Viesti
Kirjoittaja THR » Pe Helmikuu 5. 11:19:01 2010
kyllä se lohkoon käy,mut esim jos laittaa 2wd ö-pohjan joutuu tekemään koloa pohjaan et pohja sopii paikalleen...
