Öljyä veden seassa
Yoco
Öljyä veden seassa
4x4 sierra Cosworth
sekottaa paisuntasäiliöön öljyä/ jotain muuta paskaa... auto ei savuta eikä säiliössä kaiketi kuplikkaan tai ainakaan en ole huomannut, Öljyjen sekaankaan ei mitään ihmeellistä tule.
Järjestelmää on putsailtu useampaan kertaan eikä apua ole löytynyt... en viitsisi konettakaan avata jos sieltä ei vikaa löydykkään olisiko kenelläkään heittoa missä vika olisi..
*Juuso
*Juuso
Mikitic
Milläs tuo järjestelmä olisi paras putsata tuon öljyyntymisen jälkeen ?
Muutaman kerran huuhdellut järjestelmän lohkon halkeamisen jälkeen ja vielläkin tahtoo tulla jotain mossoä paisarin seinille(aikaisemmin oli juttua mutten löytänyt sitä).
Hartsa
Yoco: kansipahvin oireilta vaikuttaa. Kannen koeponnistus maksaa n.50,- ja sillä selviää jos kansi ei olisi kunnossa.
Aksu:järjestelmän putsaukseenhan löytyy useita kaupallisia tuotteita. Itse laitoin nestemmäistä konetiskiainetta. Sillä lähtee autosta irroitettu paisarikin puhtaaksi kun käyttää lämmintä vettä.
Voortikari
Hyvä keino putsaukseen on ottaa termari pois ja laittaa nesteen sekaan jotain pesuainetta ja pyörittää auto lämpimäksi. Toistaa ton pari kertaa ja huuhtelee moottorin pyörittämällä sen jälleen lämpimäksi pari kertaa pelkällä vedellä.Aksu kirjoitti:Milläs tuo järjestelmä olisi paras putsata tuon öljyyntymisen jälkeen ?
cosworthman
Yoco
sitä olen siinä vaan ihmetellyt kun öljytilaan ei tule mitään ja kuitenkin sammutuksen jälkeen vesi tilassa on lämpimänä huomattavasti kovempi paine... olisi voinut luulla ainakin että silloin siirtyisi vettä öljyjenkin sekaan. Kannen ponnistuskin vaatii ilmeisesti sen irroituksen... Ohivuotoja ei ollut juuri nimeksikään n.12-15% Voiko Turbo vuotaa oljyä veteen vai näkyisikö se pöllytyksenä?? täytyypä varmaankin ottaa lauhduttimen letkut irti ja liittää toisiinsa...
se öljytilan puhtaus minua vain siinä häiritsee...
*Juuso
*Juuso
Yoco
Joo no nyt muutama päivä sitten huomasin kuplintaa paisarissa auton käydessä, joten kyllä se tarvii auki ottaa. vielä kun tietäisi kumpi sieltä on rikki, mutta sehän selvii jahka jaksan kannen siitä napata irti. vakio käyttöön riittää varmaan ihan vakio pahvi ja vakiot pultit (tai VW LT:n) kunhan vain tarkistaa että pinnat ovat suorat.
voisihan sitä samalla tehdä muitakin ehostuksia konehuoneeseen esim. venakopan värjäyksen yms...
*Juuso
*Juuso
