Sierra cossu 4x4 uus ongelma "keskus lukko&s-lasit&
jarkkoma
Keskus-lukko jumii pälle pois..?
Eli kun laittaa kauko-ohjauksella ovet lukkoon ne käy lukossa mutta avautuu saman tien?, hälytin kyllä jää päälle?
Avaimella jos laittaa niin toimii normisti, sisältä kun laittaa lukkoon kuskin puolelta toimii, mutta vänkärin kahvan painaa niin tekee saman päälle pois??
Sähkölaseissa ei varmaan ole kuin se kytkin hajalla kun sitä naputtelee niin kuskin lasi toimii mut vänkärin lasi ei nouse ollenkaan, alas päin menis mutta kun onjo alhaalla...
Mistähän noita kytkimiä sais vai voiko korjata esin juottamalla uusiksi?
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
taitaa olla sama efekti kuin jos ovi ei ole kunnolla kiinni, silloin se naksuttaa lukot kiinni ja auki. eli lukko voi olla kulunut tai väärin "säädetty", keskuslukon boksi luulee et ovi on auki eikä suostu lukitsemaan sitä. hälytin ei sitä tietoa saa, siksi se toimii.
DiiJayJay
Mulla oli sama vika kun kuskinovessa olevassa keskuslukonmoottorissa oli vieraillut vesi, oli hapettanut kaikki johdot poikki.
WWW.ATKTARVIKE.FI
Jäsen #76 Ford Sierra 2.3i 16 v Dohc Ghia -90 *vittu myyty*, Ford Escort STW 1.8 td -98 Official member of Pussypatrol
siebro
mul oli samaa vikaa tos et ovet menee kiinni ja auki, eli jos painaessa kuskinpuolelta menee kaikki ovet lukkoon ja pysyy mut repsikan puolelta ei mee ni vikahan on silloin kuskin oven moottorissa. talvella varsinkit tosi herkkiä kapistuksia, itellä mennyt pari moottoria. kun painat repsikan puolelta lukkoon ni kuskin kahva ei mee ollenkaan lukkoon kun muut ovet menee kiinni ja auki eikö vain ?
#1088
Tesla Model Y Performance -23
Tesla Model 3 Performance -22
Ford Sierra Cosworth 4x4 -92
Ford Mustang 4,6 V8 Cabriolet -96
Tunturi Pappa -78 aut.
jarkkoma
Juurikin näin koitin toista moottoria mut ei auttanut asiaan..siebro kirjoitti:mul oli samaa vikaa tos et ovet menee kiinni ja auki, eli jos painaessa kuskinpuolelta menee kaikki ovet lukkoon ja pysyy mut repsikan puolelta ei mee ni vikahan on silloin kuskin oven moottorissa. talvella varsinkit tosi herkkiä kapistuksia, itellä mennyt pari moottoria. kun painat repsikan puolelta lukkoon ni kuskin kahva ei mee ollenkaan lukkoon kun muut ovet menee kiinni ja auki eikö vain ?
Kaikki pahvit on jo pois kun pitäis kohta saada maali auton pintaan, pitänee rasvata maalauksen jälkeen lukot..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
jarkkoma
Sähkölasi ongelma korjattu sierra friikille propsit
Tuo keskus-lukitus jumii vieläkin Prkl..
Eli kerrataan
Avaimella toimii normaalisti.
Kauko-ohjaimesta käy lukossa ja aukeaa häly jää päälle.
Sisältä kuskin kahvasta painaen menee ja jää lukkoon.
Vänkärin puolelta painaessa ovet käy lukossa ja aukeaa,kuskin ovi ei edes käy lukossa.
Koitettua.
Kummankin puolen moottorit avattu ja tarkistettu, kuskin puoli vaihdettu toiseen.
Johdotukset ja liittimet tarkistettu ei pinnejä poikki Tmv...
Ei kyllä enää mun tieto riitä tässä tapauksessa....
Eli kerrataan
Koitettua.
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Turbiini
Mulla oli sama vika sierrassa keskus lukon kanssa.Mulla oli yksi niistä tangoista vääntyny ja lukko kai luuli että ovi jäi auki.Aikani vääntelin niitä tankoja sisältä käsin ja samalla kokeilin keskuslukkoa niin sain pelaamaan.
EDIT: Siis vänkärin puolelta vääntelin kun siltä puolelta tippui lasi joka kai oli vääntänyt sen tangon.
Jäsen: #160
Köyhät hehkuttaa!
Köyhät hehkuttaa!
cossu-
Aihetta sivuten,etuovet aukeaa menee kiinni ja auki normaalisti mutta takaovet ei aukea eivätkä mene kiinni keskuslukon ohjaamana,vain moottorit surraa paikallaan,niin kauan kuin ovet lukitaan sisäpuolelta.Autossa ei ole kauko ohjattavaa keskuslukkoa.Missä voisi olla vikaa?
Tämä alkoi kun akku otettiin pois ja ladattiin täyteen,kun ei ollut ajoa pariin päivään.Tätä ennen toimi normaalisti.
Tähän asti tehtyä:Liittimet puhdistettu,tangot voideltu,sulake vaihdettu.
Kiitos etukäteen.
Kiitos etukäteen.
Emännän sierrassa oli kuskin puoleisessa ovessa se 4-lohtoinen liitin hapettunut ja teki juuri noin kun sulla.jarkkoma kirjoitti:Tuo keskus-lukitus jumii vieläkin Prkl..
Eli kerrataan
Vänkärin puolelta painaessa ovet käy lukossa ja aukeaa,kuskin ovi ei edes käy lukossa....
Poistin ko. liittimen ja lukot alkoivat toimia sen jälkeen.
t5
Virta kulkee etuoven keskuslukon moottorin kautta takaoven moottorille näyttää siltä et sinne virta tulee jos surraa niin todennäköisesti noista on hajonnut keskuslukon moottorilta hammasrattaita kun sattuu olemaa muovia.cossu- kirjoitti:Aihetta sivuten,etuovet aukeaa menee kiinni ja auki normaalisti mutta takaovet ei aukea eivätkä mene kiinni keskuslukon ohjaamana,vain moottorit surraa paikallaan,niin kauan kuin ovet lukitaan sisäpuolelta.Autossa ei ole kauko ohjattavaa keskuslukkoa.Missä voisi olla vikaa?
Kiitos etukäteen.
toinen jos säätö on niin täpärällä niin pakkasessa nuo tangot muuttuvat eli säätämää 2wd:ssä 4wd:ssä taitaa olla sit vaijerit.
