saako fordilta penkkejen pehmusteita ja verhoiluja
Viesti Kirjoittaja THR » Ti Elokuu 15. 20:05:50 2006
Onko kukaan lähi aikoina tilannu / kysyny etupenkkejen verhoiluja ja toppauksia :?:
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ke Elokuu 16. 1:51:51 2006
Jos puhut recaroista niin joitakin osia. Kaikkia ei todellakaan saa.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Viesti Kirjoittaja THR » Ke Elokuu 16. 17:09:14 2006
Jeps,cossun recaroista oli kyse.Täytyypi huomenna pistäytyä kivitilalla
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ke Elokuu 16. 17:51:32 2006
Yleensä rikki menee ne alaosan reunatoppaukset. Niitä vielä taitaa saada eikä olleet pahan hintaisiakaan. Istuimen keskiosakin olisi joku vuosi sitten ollut, mutta olisi ollut hillittömän kallis. Korjasin siis entisen.
Jos se ulkoreunan alatoppaus on mennyt huonoksi, korjaa ne ja vaihda penkeistä toppaukset keskenään. Silloin huonompi, korjattu puoli menee siihen auton keskikohtaa kohden eikä se siinä joudu niin kovalle rasitukselle kuin se ulkopuoli. Kestää korjattunakin tuolla tavoin hyvin.
Viesti Kirjoittaja THR » Ke Elokuu 16. 17:56:01 2006
ukormi kirjoitti:Yleensä rikki menee ne alaosan reunatoppaukset. Niitä vielä taitaa saada eikä olleet pahan hintaisiakaan. Istuimen keskiosakin olisi joku vuosi sitten ollut, mutta olisi ollut hillittömän kallis. Korjasin siis entisen.
Istuin osa huono,mut saiko nuihin niitä kangas osia kun ainakin vuosi sit sai ne pehmusteet?
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » Ke Elokuu 16. 21:35:17 2006
Enää ei ole saatavilla cossun kankaita eikä nahkoja.
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ke Elokuu 16. 22:09:28 2006
timoheikkinen792 kirjoitti:
Ei tosiaaan ole ollut voortilla kangasosia tarjolla moneeeeen vuoteen. Jos etujakkaroiden sivutoppauksiin kangasta hakee, sitä löytää Ghian takapenkin sivutoppauksista :wink:
Täällä foorumilla oli muuten myytävänä Recaroihin kangasta ihan vastottain..
Pura istuin, ota istuinosankin toppaus kokonaan irti. Istuintyyny menee yleensä rikki siitä etureunan metallituen kohdalta. Liimaa siihen komponenttiliimalla ideaalisidettä useita kerroksia alapintaan ja mikäli on pahasti superlonia hävinnyt, laita sitä sinne tarvittava määrä lisää. Samanlaista superlonia löydät takasivutoppauksista kaikista Sierroista. Sillä tavoin saat istuinosan kuosiin takaisin. Kangas on tietysti venynyt, mutta kun laitat sen takaisin oikeassa muodossa olevaan penkkiin, istuu se yleensä aika hyvin. Ja nuo kankaat pesin itse koneessa. Kutistuvat hieman ja istuvat sitten todella hyvin.
Viesti Kirjoittaja THR » To Elokuu 17. 18:18:19 2006
kävin kyselemässä pehmusteita ja suomenlistat väitti et ei saa,mut aikovat kokeilla olisko jossain ulkomaan varastossa :cry:
Viesti Kirjoittaja ukormi » To Elokuu 17. 20:06:10 2006
timoheikkinen792 kirjoitti:kävin kyselemässä pehmusteita ja suomenlistat väitti et ei saa,mut aikovat kokeilla olisko jossain ulkomaan varastossa :cry:
Ei niitä osia juuri koskaan löydy suomesta. Ruotsissa on suuri varasto ja jotakin tulee saksastakin. Samalla tavalla tavara liikkuu ulkomailta kuin suomestakin.
Hieman ihmeellistä palvelua etteivät suoraan katsoneet saako tuotetta. Kun itse olen ostanut cossun kamoja, aina on suoraan etsitty joka paikasta mistä tavaraa vain voi saada.
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Elokuu 23. 0:07:21 2006
Täällä Joensuussa on se varaosamyyjä-kaksikko sellainen, että ne osaavat (kymmenien?) vuosien kokemuksen perusteella etsiä vaikka mitä ihmeellisiä osia monesta paikkaa. Hyvä vaan ja palvelu toimii. Jos oikein melkein hävettää tinkiä, mutta pakkohan sitä on aina kokeilla :wink:
