mikä paineensäädin ?
pau
Viesti Kirjoittaja pau » Ke Elokuu 23. 19:32:32 2006
Alkaa tuntua siltä että toi orggis bensaregu tekee kiusaa, kun välillä ei vaikuta mitään ruuvin kääntäminen, ja välillä varttikierros heilauttaa paljon.
Millä tuon korvaisi, uusi alkuperäinen, korjataan? vaiko joku tarvikesäädin ?
Onko tuo alkuperäinen 1:1 säädin, eli ei rising-rate ?
Oliko joku FSE:n säädin mikä menee bolt-on ?
p.
Orsts2
Viesti Kirjoittaja Orsts2 » Ke Elokuu 23. 19:40:32 2006
fse ottaa nelikossa ja escortissa peltiin kiinni jos yrittää suoraan kiskon päähän laittaa.
laitoin itselle fse:n letkuilla ja hyvä tuli säätimen kiinnitin paisarin viereen.
Sierra Cosworth 4X4 -90 liikkuu...
Ford Scorpio 2.0 16v -95 Käyttöpeli
Jäsen #139
iRC: cossu_
pau
Viesti Kirjoittaja pau » Ke Elokuu 23. 19:42:26 2006
oukki jne...
Eli tarvikesäädin, merkki jokin.
Taidanpa ostaa kokeeksi tuollaisen kiinassa tehdyn amerikkalaisen mussen regun, jossa on vielä painemittari. Niitä kun saa pari yhden täältäostetun hinnalla.
p
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » Ke Elokuu 23. 22:36:22 2006
Fse.n kertovaa mallia kokeilin ja kyseinen yksilö ainakin heitteli paineita miten sattuu. Kun käytti reilusti painetta koneessa, heitti tyhjäkäyntiseokset välin rikkaalle välin laihalle.
Eli kertovat vapareihin ja halvalla ei saa hyvää.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » To Elokuu 24. 7:17:43 2006
Fse / malpassi ovat samoja ja paskaa. Osta joku kunnollinen, vaikka aeromotive. Mulla on sama homma edessä, orkkis tuntuu jumittavan ja pitäs löytää hyvä joka on kohtuu hintanen.
pau
Viesti Kirjoittaja pau » To Elokuu 24. 10:31:41 2006
hk. Kukahan täälläpäin myy Aeromotivea ?
Toi 13301 voisi olla ihan passeli tähän hommaan.
p.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » To Elokuu 24. 10:52:23 2006
pau kirjoitti:hk. Kukahan täälläpäin myy Aeromotivea ?
p.
www.racersplace.fi myy aeromotivea. Yks laadukas vaihtoehto olis kans turbosmart, löytyy vaikka www.sporttiauto.com
Orsts2
Viesti Kirjoittaja Orsts2 » To Elokuu 24. 14:59:27 2006
fse toiminut täällä ainakin moitteetta...
Jäsen #139
iRC: cossu_
Viesti Kirjoittaja Skorppi » To Elokuu 24. 16:24:46 2006
Orsts2 kirjoitti:fse toiminut täällä ainakin moitteetta...
Ajaahan ne jotkut ladallakin tyytyväisenä :wink:
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » To Elokuu 24. 20:15:58 2006
Skorppi kirjoitti:
:D
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Viesti Kirjoittaja Cosesc » To Elokuu 24. 22:07:21 2006
FSE toiminut moitteetta jo 3:ssa cosworthissa minulla.
pehkos69
Viesti Kirjoittaja pehkos69 » Pe Elokuu 25. 11:28:28 2006
FSE on ihan jees... ;)
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Elokuu 25. 12:18:24 2006
Samoin
Re: mikä paineensäädin ?
Viesti Kirjoittaja hilteri » Ti Huhtikuu 3. 23:09:23 2007
pau kirjoitti:Alkaa tuntua siltä että toi orggis bensaregu tekee kiusaa, kun välillä ei vaikuta mitään ruuvin kääntäminen, ja välillä varttikierros heilauttaa paljon.
p.
samaa vikaa tuntus olevan omassakin säätimessä, joskohan siitä löytys selkoa seoksiin..
miten paljo tuo kertova fse vaikutti seoksiin verrattuna cosan vakiosäätimeen?
ilmeisesti toisilla hyviä ja toisilla ei niin hyviä kokemuksia??
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Ke Huhtikuu 4. 15:56:44 2007
Mulla ainakin FSE alkoi jumittelemaan, ja paineet oli vähä mitä sattuu.. Samaa kuullu monelta muultakin. Tosta laadukas säädin -> aeromotive
Viesti Kirjoittaja hilteri » Ke Huhtikuu 4. 17:07:49 2007
magelius kirjoitti:Mulla ainakin FSE alkoi jumittelemaan, ja paineet oli vähä mitä sattuu.. Samaa kuullu monelta muultakin. Tosta laadukas säädin -> [url
://www.aeromotiveinc.com/pdetail.php?prod=10]aeromotive[/url]
millähän hinnalla tuota aeromotivea saa suomesta?
aeromotiven omilla sivuilla hinta oli 155 dollaria..
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Ke Huhtikuu 4. 22:07:49 2007
172e ja reilu viikon toimitusaika.
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Ke Huhtikuu 4. 23:20:36 2007
omassa nelikossa oli malpassin Fse ja toimi moitteetta ja piti paineet niinkuin säädetty. makso muistaakseni 69€ tjsp..
Tuossa oma variaatio luomus. (vähä heikkoja kuvia)
http://img.photobucket.com/albums/v681/ ... n-sivu.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v681/ ... ukissa.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v681/ ... 006002.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v681/ ... 092006.jpg
Tukin pään joutuu muuttamaan letku lähdölle (juottaa hopealla)
Omassani sijoitin säätimen coolerissa olevaan lattaan.
Näytti hyvältä ja toimi. 8)
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Su Joulukuu 2. 11:08:52 2012
voinko testata paineensäätimen toiminnan:
auto käymään ja työntää paine-ilmaa säätimeen?
hyvin pysyy paineet tyhjäkäynnillä. mutta mites sitten käy ajossa/ahdoilla? ei taida ihan hetkeen tulla ajo kelejä, niin olisi kiva saada jotenkin toi testattua.
säädin menee hankinta listalle. mutta olisi kiva se kuitenkin testata, ettei sitten keväällä jatku ihmettely et oho ei se ollukkaa säädin ja silleen.
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90
Ford Sierra Rs Cosworth -86
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Joulukuu 3. 8:36:42 2012
Juusto_Pallero kirjoitti:voinko testata paineensäätimen toiminnan:
et saa mittaria väliin? voit kokeilla paineilmalla onko jumissa jos cossun vakio säädin
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ma Joulukuu 3. 9:31:44 2012
THR kirjoitti:
oho, huonosti taas selitetty. mulla b.kiskossa mittari. ajattelin just et paine-ilmaa, nii sittenhän paineitten pitäis kohota. voiko sen nyt tolleen testata auto käydessä?
edit: orkkis-säädin
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Joulukuu 3. 9:44:30 2012
THR kirjoitti:
edit: orkkis-säädin
kokeile laittaa varovasti ilmaa ja ja kato nouseeko mittari ja rupeaako auto käymään paksulla
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ke Joulukuu 5. 20:24:25 2012
Paineensäätimissä kannattaa luottaa bosch tuotteisiin. Toimivat kun kellot. Saatavana myös säädettäviä, mutta tarviiko niitä olla yhden säätökeikan jälkeen ruuvaamassa.
