Cossun kierroslukumittari tempuilee
Cossu_anssi
Viesti Kirjoittaja Cossu_anssi » To Joulukuu 14. 21:35:59 2006
Ongelma on, että kun painaa kaasun pohjaan(tai oikeastaan yli puolen välin) niin kiekkamittarin neula sekoaa ja rupeaa heittelehtimään 5000-7000rpm välillä, kun nostaa kaasun ylös rupeaa näyttämään oikeaa lukemaa. Auto siis -90 nelikko cossu.
Mondeo TDCi 130hv -02
Escort Mk1 -73
Sierra Cosworth 4*4 -90 "myyty"
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Joulukuu 14. 21:40:18 2006
Olisiko kylmäjuotos jossain mittariston piirilevyssä?
Viesti Kirjoittaja Popi » To Joulukuu 14. 21:54:36 2006
Sehän se todennäköisin syy on. Ja tuohon kaasuun määrään se ei ole silloin suoraan verrannollinen vaan tärinöihin jotka tietty nekin lisääntyy mitä enempi kaasua runttaa.
riesamies
Viesti Kirjoittaja riesamies » To Joulukuu 14. 22:05:23 2006
Käytän samaa aihetta hyväksi... Asensin Cossun mittariston sierraani ja nopeus ja kierros toimii kuin pitääkin mutta ainakin (bensasta en ole varma toimiiko niinkuin pitää) moottorin lämpö ei liikahda mihinkään.
Kellään muulla ollut samanlaista ongelmaa? Mitenkäs kun huomasin että mittariston liittimen neljänteen napaan (ylhäältäpäin laskettuna) tulee kaksi vihreää johtoa... eikös siihenkin kuuluisi tulla vain yksi johto?
CRSC:n jäsen nro 1454
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » To Joulukuu 14. 22:10:05 2006
Neulat taisi pystyä tökkäämään liiankin syvälle niin että ne jämähtää paikoilleen jos siis joskus purettu ja kasattu hätäisesti
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » To Joulukuu 14. 22:40:41 2006
Omani teki joskus samoin et kiekka mittari sekos heitti 5000rpm tai tappiin, laski vasta kun löysäs kaasulta niin ja auto hieman röpötti, tarkistin tulpan johot ja tulpat, rupes toimimaan..
En sit tiedä oliko niissä vika mut toimii kuitenkin..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
riesamies
Viesti Kirjoittaja riesamies » Pe Joulukuu 15. 21:19:38 2006
fsohc kirjoitti:Neulat taisi pystyä tökkäämään liiankin syvälle niin että ne jämähtää paikoilleen jos siis joskus purettu ja kasattu hätäisesti
Juu se neula oli liian syvällä mutta ei se lämpötila mittari vieläkään pelitä... Nyt kun pistän virrat autoon niin lämpömittari nousee hitaasti mutta varmasti niin ylös kuin pääsee... Missä mättää?
JP
Viesti Kirjoittaja JP » Pe Joulukuu 15. 22:16:50 2006
mittaa yleis mittarilla mittariston takaa lämpömittarille tulevasta johdosta paljonko on vastusta, pitäisi olla sama vastus kuin suoraan anturista mitattuna. Jos vastus on kummasta tahansa mitattuna vain muutamia ohmeja (0-10ohm?) niin anturi on rikki. Jos vastus on johdosta mitattuna ja johdon toinen pää irti anturista jotain ohmeja niin johto on oikosulussa runkoon ja neula nousee. Sekavasti selitetty mutta yritä ymmärtää.
Cossu_anssi
Viesti Kirjoittaja Cossu_anssi » Ti Joulukuu 26. 21:59:13 2006
jarkkoma kirjoitti:Omani teki joskus samoin et kiekka mittari sekos heitti 5000rpm tai tappiin, laski vasta kun löysäs kaasulta niin ja auto hieman röpötti, tarkistin tulpan johot ja tulpat, rupes toimimaan..
Toi kuullostaa tutulta. Mullaki vähän röpää silloin tällöin, johdot on reilu vuoden vanhat ja tulpat saman ikäiset. Täytyy varmaan ainaki tulpat vaihtaa. Tuli mieleen, et voiskohan toi mitenkään liityä puolaan? Täytynee sekin vaihtaa varmuuden vuoks.
Escort Mk1 -73
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Ke Joulukuu 27. 18:50:25 2006
Voi se puolassakin olla mut oma rupes toimiin uusilla tulpilla ja johtojen tarkistuksella.
Toivotaan et vika löytyy
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli » Ke Joulukuu 27. 19:04:14 2006
riesamies kirjoitti:
Sain tuosta käsityksen et normi sirraan olet pistäny cossun mittariston.
Lämpömittari ei toimi/näytä oikein normaalilla sierran anturilla.
Oliskohan ollu et IS mallin anturilla toimii... tais olla sama ku cossuissa.
Jäsen #1342
-Escort II 2.0TiC -79
-Mondeo 1.8i -99
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Ke Joulukuu 27. 22:46:56 2006
mulla yhessä teknari Is:sierrassa teki samoin mittari nousi tappiin hitaasti virrat päällä vikaa en koskaan löytänyt..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
