Kytkin cossuun...
Kytkin cossuun...
Ei löytynyt haulla joten pistetään kyselyä taas pystyyn et mitä porukka cossuissa käyttäny jne..Faktaa
Re: Kytkin cossuun...
Alcon (sekä levy että asetelma), tyytyväinen oon ollu.timoheikkinen792 kirjoitti:Ei löytynyt haulla joten pistetään kyselyä taas pystyyn et mitä porukka cossuissa käyttäny jne..Faktaa
EDIT: niin joo 6-lapainen, jousitettu levy
EDIT2: Alconhan se olikin. Hups..
Viimeksi muokannut sierra4x4tbo, Pe Joulukuu 22. 16:47:50 2006. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
BMW - Elämää ohituskaistalla.
6-lapanen jousitettu sintteri (valmistajaa en muista ehkä AP), AP Racing kisa paineasetelma, toimii, ei luista ja on hyvä (pystyy hitusen luistattamaankin, ku hiukan harjottelee
Ennen oli 4-lapanen jousittamaton, kuulemma paljonkin "vittumaisempi" katukäytössä tuo jousittamaton, ei omaa kokemusta jälkimmäisestä...
Sarlin Race Team. Nykyhinnasta ei tietoa. 3v sitten noin 300e molemmat erikseen.timoheikkinen792 kirjoitti:Mistä tilasit ja hintaa voi kans laittaa...vaikka yv...jukkarit kirjoitti:6-lapanen jousitettu Alcon ja saman valmistajan asetelma.
On mukava käyttää.
Yrkesman
Pari kuukautta sitten just kysyin, asetelma on 319euroa ja sinteri 315euroa.AkiS kirjoitti:Sarlin Race Team. Nykyhinnasta ei tietoa. 3v sitten noin 300e molemmat erikseen.timoheikkinen792 kirjoitti:Mistä tilasit ja hintaa voi kans laittaa...vaikka yv...jukkarit kirjoitti:6-lapanen jousitettu Alcon ja saman valmistajan asetelma.
On mukava käyttää.
rikke
jukkarit
Sarlinilta ostinYrkesman kirjoitti:Pari kuukautta sitten just kysyin, asetelma on 319euroa ja sinteri 315euroa.AkiS kirjoitti:Sarlin Race Team. Nykyhinnasta ei tietoa. 3v sitten noin 300e molemmat erikseen.timoheikkinen792 kirjoitti: Mistä tilasit ja hintaa voi kans laittaa...vaikka yv...
2 vuotta sitten maksoi yht.550€
Jäsen #983
Skoda Superb 2.0 tdi 4x4 -11
Seat Altea 1.6 -05
Can-am outlander 570efi pro max -16
Seat Altea 1.6 -05
fordrs2000
mopo-sport, s.a.f.f.a:n levy ja 30% jäykempi asetelma toisessa
ja sitte toiseen tulee 2 levyne tilttoni ei vielä kokemusta ei vielä suvitettu paikoillee...
volvo 240 tic vm 88
Ford escort rs2000 mk1 vm 73
rikke
Tuo tiltoni on siisti, kevyt ja kestävä. Kokeilin cossussa ku halvalla sain, mutta kadulla sintterinä melkosen mahoton ajettava. Oli tosin 3-levynen.fordrs2000 kirjoitti:mopo-sport, s.a.f.f.a:n levy ja 30% jäykempi asetelma toisessa
Saffa on sinttereistä ainut missä mulla on ollu ongelmia.
Yrkesman
rikke
6-lapanen. Alko vetäytyä "kupille" muutaman kiihytyksen jälkeen ja siitä seuras irrotusongelmia.Yrkesman kirjoitti:4- vai 6-lapanen?rikke kirjoitti:Saffa on sinttereistä ainut missä mulla on ollu ongelmia.
Viimeksi muokannut rikke, La Joulukuu 23. 23:10:51 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Yrkesman
madhand
Mulla on omissa kilpureissa 4wd Alcon asetelma ja levy, 2wd Quarter Master 7,25" 3- levyinen kytkin. Alcon käy hyvin siviiliautoonkin mutta tota toista en laittas...
Onko tuo 3-levyinen sitten jo täysin on/off mallinen käytettäessä ?Cosesc kirjoitti:Mulla on omissa kilpureissa 4wd Alcon asetelma ja levy, 2wd Quarter Master 7,25" 3- levyinen kytkin. Alcon käy hyvin siviiliautoonkin mutta tota toista en laittas...
AP:n massalevy, AP:n jäykemmällä asetelmalla.
Pitänyt ainakin toistaiseksi.
no niin, 6palasintteri ja saffan jäykempi asetelma luistaa.
Ajattelin jos lisäis palojen määrän 8 kpl, niin auttaako? Mielipiteitä kiitos!
Kunpa ei tarttis monilevyä laittaa.. toisaalta tolla ei tartte vaihteita usein vaihtaa.
Sit se ihmettelee kun suuttimet on muka tapissa.puuhapete kirjoitti:no niin, 6palasintteri ja saffan jäykempi asetelma luistaa.
ei kannata palata noilla tehoilla, ei tuu kestämään.. poista välykset niin tulee hyvä..timoheikkinen792 kirjoitti:tuossa on tullu pikkusen testattua 2-levy kytkintä ja voi sanoa et kyllä tuntuu väljykset perissä ja vetareissaJoutuukohan palaan normi kytkimeen...
Vesku
- CRSC jäsen 2016
Etuveto
Omassa kipossa lähtö johtaa kuminkäryyn tai sammumiseenVesku kirjoitti:Mutta miten tuo 2- tai 3-levykytkin sitten pelaa kadulla? Onko täysin on /off, vai pärjääkö sillä kauppa reissullakin? 5.5" ollut itsellä mielessä kolmella levyllä.
glue
Saffan 4-lapanen sintteri on ollut tähän asti hyvä, mutta ensimmäinen ajelu tsadin keskustassa klo17 johti siihen että ei yhtäkkiä mennyt mikään vaihde päälle (oli uutisissakin juttua että oli erikoisen kova ruuhka). Siinä oli aika souvi alkaa vesisateessa työntelemään autoa ruuhkassa, jotta saa rykästyä jonkun pykälän silmään
Eli mitä ilmeisemmin irrotusongelma. Nyttemmin taas pelannut hyvin. En suosittele sintteriä, jos ajelet ruuhkassa..
Eikös tuohon 2-levyiseen ole viellä saatavilla massa levyjä,näin ainakin ymmärsin erään "kipsikäsi" harrastajan jutuista.fiffe kirjoitti:Omassa kipossa lähtö johtaa kuminkäryyn tai sammumiseenVesku kirjoitti:Mutta miten tuo 2- tai 3-levykytkin sitten pelaa kadulla? Onko täysin on /off, vai pärjääkö sillä kauppa reissullakin? 5.5" ollut itsellä mielessä kolmella levyllä.Harvoin onnistuu lähtö täydellisesti. Ennakoivaa ajotapaa kun harjoittelee niin ei tarvitse joka valoissa pysähtyä
Vauhdissahan ei huomaa eroa jos kierrokset vaan passaa kyseiselle vaihteelle.
magelius
pds
magelius
madhand
tollanen ap-racing asetelma mulla. ja 6-lapainen jousittamaton levy.halkasiaa en muista, mut reilusti vakiota pienempi. ei ole vielä ainakaan luistanu. en kyllä tiijä että paljo on tehoa mut eiköhän se loppu kuusta selviä...
http://s178.photobucket.com/albums/w271 ... ain066.jpg
Toyota Supra -93
Suzuki GSX-R 1000 k8
onkos kellään spec.in kytkimistä kokemuksia? 240mm stage 3+ pitäis kestää yli 800nm.
Olisko kellään heittää paineasetelman pulttijakoa vauhtipyörälle? Sekä max. ulkohalkaisija vauhtipyörälle.
Yrkesman
Asetelman kiinnitysreikien reikäpiiri 272mm,reikien ulkolaidoista 279.9mm. Reikiä 6kpl ja kolme keskitystappia jotka osuu reikien väliin (30 astetta reiästä). Reiät m8 ja tapit 6.5mm halkaisijaltaan.puuhapete kirjoitti:Olisko kellään heittää paineasetelman pulttijakoa vauhtipyörälle? Sekä max. ulkohalkaisija vauhtipyörälle.
hyvä kiitos Hesus! Olisko tuota vauhtipyörän halkaisijaa vielä? Lienee luokkaa ~<290mm?Hesus kirjoitti:Asetelman kiinnitysreikien reikäpiiri 272mm,reikien ulkolaidoista 279.9mm. Reikiä 6kpl ja kolme keskitystappia jotka osuu reikien väliin (30 astetta reiästä). Reiät m8 ja tapit 6.5mm halkaisijaltaan.puuhapete kirjoitti:Olisko kellään heittää paineasetelman pulttijakoa vauhtipyörälle? Sekä max. ulkohalkaisija vauhtipyörälle.
magelius
magelius
Kysyin varsin sarliinilta kytkintä niin vastaus oli tällänen
Alcon asetelma 240mm, 470eur ja levy vakio pyörään 454eur
Jos laittais siipeen orkinaali asetelman ja sintterti levyn kun aika suolasia hintoja suomessa. Pitää soitella huomenna muutamaan paikkaan ja kysyä mitä maksaa ap:eet...
ebayssä oli alconia myytävänä N.550€
kuinka äkkiä tulee paketti enkuista jos tilaa sieltä kytkimen?
Alconista voin sanoa käyttökokemusta 4wd cosworthissa kilpakäytössä (n. 40 kisaa ja paaaaljon treeniä) jo kohta 3 vuotta sama kytkinasetelma ja levy, vieläkään ei ole ilmennyt aihetta vaihtaa. Autossa +300hv ja +500nm. Suosittelen siis.
Taas vois sanoa että turboihin on rahaa muttei kytkimiin..
