cometic OHC vs Cosworth
onko mitä eroa käytännössä?
esim näissä http://www.prostreet.fi/viritysosat/moo ... metic.html
korkeuseron osasin itsekin lukea, muuta?
Joissakin on "liekkirenkaat" erilliset, toisessa se koko paksu keskipelti on yhtä puuta. Sitten oli eroa niiden päällipeltien pokkauksien suunnissa. Joskus tuota tutkittiin, mutta ihan tarkkaa en enää muista. Mutta se että mikä sitten on paras onki ihan toinen juttu.
Hena
PINTO / YB 2 LITRE SOHC OHC,NEP ENGINE 92.5MM MLS .040 C4218-040 $88.15
GRANADA,SIERRA,CAPRI, 2 LITRE YB DOHC GROUP A 92.5MM MLS .040 C4219-040 $132.30
HI-PERFORMANCE (HP)
2 LITRE DOHC- STANDARD NON HP 92.5MM MLS .051 C4350-051 $88.15
Tollaset vaihtoehdot antaa itse tuoteluettelo ja tossa näyttäis ainakin että noi paksuudet menee vähän sekasin prostreetin ilmoittaman kanssa.. Muistelen myös niin että joku kun osti us-partsilta cossuun cometicin niin myytiin juurikin tuo halvempi versio..
HI-PERFORMANCE (HP)
Toyota Supra TT
joo katsoin samaa et cometicin luettelo ei ilmoita sitä 94.5mm mutta esim lautamäkimotorsportillakin sitä näkyy olevan myynnissä, toisn "ohc" versiona. lähinnä kiinnostaakin onko niissä oikeasti muuta ero kuin korkeus, siis kestävyyden osalta..
Mulla ainakin tähän asti pitänyt cossussa ohc-cometic hyvin 1,6bar paineilla.Timo kirjoitti:joo katsoin samaa et cometicin luettelo ei ilmoita sitä 94.5mm mutta esim lautamäkimotorsportillakin sitä näkyy olevan myynnissä, toisn "ohc" versiona. lähinnä kiinnostaakin onko niissä oikeasti muuta ero kuin korkeus, siis kestävyyden osalta..
Teholuokka on tosin astetta alempana, kuin noissa sun projekteissa.
Edit: niin ajellu tuolla n. 10tkm
