Sierran ovikytkin
paperman
Sierran ovikytkin
Viesti Kirjoittaja paperman » Ma Helmikuu 5. 19:38:02 2007
Elikkäs "ajotietokone" väittää, että ovi on auki vaikka ei ole! Kyseessä apparin ovi. Sisävalo kuitenkin toimii senkin oven puolelta aivan normaalisti. Mistähän tuota vikaa voisi etsiä?
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ma Helmikuu 5. 19:47:51 2007
Ovessa oleva mikrokytkin rikki tai kosketushäiriö samassa vehkeessä.
tupu
Viesti Kirjoittaja tupu » Ma Helmikuu 5. 20:26:33 2007
...eli lukkolaitteessa oleva kytkin, oven sisällä.
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ma Helmikuu 5. 21:02:22 2007
Täytyypä huomenna tutkia! Kiitos avusta.
Racehard
Viesti Kirjoittaja Racehard » Ma Helmikuu 5. 23:10:32 2007
Kummallista. Itsellä ilmeni sama vika tänään. Menisköhän vain pakkasten piikkiin... :P
Sierra cosworth 4x4 Vm. 90
En ole psykiatri, olen muuten vain asiantuntija sekaisin olemisessa.
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Ti Helmikuu 6. 10:10:33 2007
Racehard kirjoitti:Kummallista. Itsellä ilmeni sama vika tänään. Menisköhän vain pakkasten piikkiin... :P
Kokemuksella voin sanoa että tälläset ongelmat ilmenee ensin pakkasella, mutta kyllä niillä on sitten vähän ajan päästä tapana ilmetä myös lämpimämmällä... Tämä kommentti koskee myös keskuslukitusasioita.
Kulkineet:
Focus '02 (kesäkäyttis)
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Helmikuu 6. 22:50:25 2007
Niitä kytkimiä on sitten ainakin kahdenlaisia; avattavaa (muovinen painiketappi) ja ei-avattavan-näköistä (metallinen painiketappi). Oletan, että Sierrassa on samanlainen osa käytössä kuin Scorpiossa.
Sellaista avattavaa (vm. -86) putsailin ja crc:llä uitin pari kertaa (matkustajan takaoven kytkin). Kytkimessä oli ensiaukaisulla selvästi hapettumaa sisällä ja toiminta takerteli. Ensimmäinen korjaus kestä noin vuoden. Toisella kerralla nokkelana sitten hieman viritin vieteriä, tuntui vähän auttavan. Kesti taas jonkun aikaa. Lopulta se oven lamppu paloi mittaristossa koko ajan sitten ja ei enää napannut ovipahvien jatkuva aukominen. Vaihdoin toiseen samanlaiseen, joka oli muistaakseni kotoisin etuovesta. Ei ole vielä vihoitellut...
Tuollainen uudemman mallinen on nyt muistaakseni matkustajan etuovessa (ilmeisesti vm. -90) ja se ei ole toistaiseksi vielä jumittunut. Näin pakkasellakin tuntuu toimivan ok.
Nuo vanhemman malliset tuntuvat olevan herkempiä jumittelemaan.
jtk
Viesti Kirjoittaja jtk » Ke Helmikuu 7. 11:24:03 2007
sivuutan nyt pikkasen vaik itellä sama diagnoosi sierran kuskinovessa joten nytpä tiedän mis vika sijaitsee...
...nii sivuutus eli kun aina marmatetaan että turha maksaa jäsenmaksuja jne niin esim.tämänkin vian korjauttaminen jossain olisi tullut maksamaan "hieman" enemmän ku jäsenmaksu eli tais nyt haukahtaa itsensä jo moninkertaisesti.
ainii mutta eihän tänne J-maksua tarvinnutkaan..riittää kun kirjautuu sisään :oops: .noh kumminkin vastaavia juttuja
"Autosi..kulki..vastapestynä nopeammin,paremmin ja tasaisemmin"
BMW E60 535 d M-sport
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ke Helmikuu 7. 11:30:38 2007
jtk kirjoitti:sivuutan nyt pikkasen vaik itellä sama diagnoosi sierran kuskinovessa joten nytpä tiedän mis vika sijaitsee...
Kyllä tähän topiciin päästäkseen tarttee olla jäsen.
