oljykello
tohvo75
oljykello
eli cossu escon öljykelloa vakio öljynpaine mittarille kukaan mistä edukkaasti ostana vai kannattaako hommata erillinen mittari.
tarvikkeena ei tuntuna löytyvän ainakaan paikallisesta tarvike putkasta.
jonkun näköstä räpellystä harrastava foortisti
Re: oljykello
Jostain VDO:n 7,5 bar kello, sellanen se muistaakseni on.tohvo75 kirjoitti:eli cossu escon öljykelloa vakio öljynpaine mittarille kukaan mistä edukkaasti ostana vai kannattaako hommata erillinen mittari.
Sitä en sitten tiedä löytyykö niitä muuten kuin alkuperäisosana.
Yleisesti ottaen, varaosaliikkeistä ei paljon cossuun osia löydy...
Olisko joku tällainen?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VDO-3600 ... enameZWD1V
Kahdelle johdolle pitäis olla paikka, tuossa näyttää olevan vain yhdelle.JesseT kirjoitti:Olisko joku tällainen?
Jaa, niin näköjään tuolla PF:n puolella jo todettiinkin.tony the tiger kirjoitti:Kahdelle johdolle pitäis olla paikka, tuossa näyttää olevan vain yhdelle.JesseT kirjoitti:Olisko joku tällainen?
Muistelisin et autoracingillä oli 10 bar kelloja._P_ kirjoitti:Myikös autoracing noita VDO:n kelloja? Hintaa taisi olla +70e luokkaa jos muistan oikein.
Myös tarvikeliikkeestä on noita (en tiedä meneekö kossuun) saanut ostaa, tosin hintaa oli siellä vielä enemmän.
Siemens/VDO:lle löytyy varmaan Suomesta maahantuoja, niillä kun antaa alkuperäisestä kellosta numeron niin eiköhän sellainen jostain löydy.
Krisse
VDO:n mittareita tuo ainakin Kaha, 09 615 6800
tohvo75
jahhas,eli autoracingillä olis sitte 5 ja 10bar kelloja kumpikohan ois lie se joka näyttäs oikein tuolla vakio mittarilla.
eivät kerro onko noissa ne kaks johdon paikkaa.
mitäs varten siinä pitää olla ne kaks johtoo,tuleeko toinen varotus valolle vai miten.
mikähän olis kierre tuossa alkuperäsessä.
vakion kyselystä ei oo viel tullu vastausta mutta ootellaan ennen kuin mitään hankitaan,kysellään valmiiks jos ei muuten löyty käypää.
ei oo kehanna purkoo vielä kun pitää sillo tällö siirrellä eestä pois ja sais öljyt ja muut vaihtaa samalla kertaa.
