Taas neuvojen tarpeessa
Rs 500 cooleri asennus (kopio)
ls454
Asensin syylärin löysästi paikoillen ja pujotin coolerin sen eteen.Kiristin syylärin alaruuvit ja se asetttui hyvin sijaansa ja cooleri sen eteen.Kiinnitin coolerin yläreunan ruuvin,kun laitoin alapään kiinni Coolerin etunurkat ottaa kiinni umpioiden sisänurkkiin .Umpio jää noin 2cm ulos paikoiltaan coolerin kohdalta.Voiko syyläriä kallistaa 2cm moottoriin päin vai onko parempi niistää umpionreuna muoveista siivut pois on siinä ja siinä ettei osu pitkienvalojen linssin takaosaan.
Siirrä syyläriä taaksepäin (vai onko jo siiretty) niin paljon kuin mahdollista ja kallista cooleria hieman niin mahtuu paremmin.
Viimeksi muokannut siipicossu, Su Maaliskuu 4. 18:39:00 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Rs 500 cooleri asennus (kopio)
mitkä on tommosen kopio rs500 coolerin mitat? esim,leveys ylhäältä..ls454 kirjoitti:Asensin syylärin löysästi paikoillen ja pujotin coolerin sen eteen.Kiristin syylärin alaruuvit ja se asetttui hyvin sijaansa ja cooleri sen eteen.Kiinnitin coolerin yläreunan ruuvin,kun laitoin alapään kiinni Coolerin etunurkat ottaa kiinni umpioiden sisänurkkiin .Umpio jää noin 2cm ulos paikoiltaan coolerin kohdalta.Voiko syyläriä kallistaa 2cm moottoriin päin vai onko parempi niistää umpionreuna muoveista siivut pois on siinä ja siinä ettei osu pitkienvalojen linssin takaosaan.
meinaan noissa jossain kopioissa on kokonais leveys ylhäällä 700mm
sopiiko sedan cossuun?
minkä kokosia ootte sovittanu..
Tuon kokoinen on mulla ollut sedanissa ja seuraavaksi se menee tuonne siiven keulalle.hilteri kirjoitti:mitkä on tommosen kopio rs500 coolerin mitat? esim,leveys ylhäältä..
meinaan noissa jossain kopioissa on kokonais leveys ylhäällä 700mm![]()
Ainut että AMW:n tekemänä ei ole noita sivu kiinikkeitä ollenkaan vaan tulee kiinni alareunasta "poikittaispannalla"
Ei aivan 500sen mitoilla mutta riittänyt toistaiseksi omiin tarpeisiin.
Onko tuo AMW:n alkuperäisestä piirrustuksesta muutettu?Aksu kirjoitti:Tuon kokoinen on mulla ollut sedanissa ja seuraavaksi se menee tuonne siiven keulalle.hilteri kirjoitti:mitkä on tommosen kopio rs500 coolerin mitat? esim,leveys ylhäältä..
AMW:n mulle tekemä cooleri
Muistaisin että on 70mm.hilteri kirjoitti:minkä kokoset nuo lähdöt on siipicosalla?
siinä kiinankopio rs coolerissa tais olla 3tuumaset,ja kyllä se 700mm levyinen pitäs sopia ku kävin mittailemassa.
Jouduin laittaa noista alakiinnikkeistä lattaraudat että sain kiinni alkuperäiseen pulttiin , cooleri olisi voinut olla hieman leveämpi.
Ylhäällä taas ei ole juurikaan varaa leveämpään.
Mikäli oikein muistan niin taisi olla AMW:n cuulerista muutettuna hieman matalammaksi ja pienennillä putkilla.siipicossu kirjoitti:Onko tuo AMW:n alkuperäisestä piirrustuksesta muutettu?Aksu kirjoitti:Tuon kokoinen on mulla ollut sedanissa ja seuraavaksi se menee tuonne siiven keulalle.hilteri kirjoitti:mitkä on tommosen kopio rs500 coolerin mitat? esim,leveys ylhäältä..
Tosin tuon cuulerin jonka tekivät mulle niin siinä on 60mm sisään ja 70mm ulos. Tiedä sitten onko haittaa/hyötyä.
Sama vika oli tuossa mun mallimitoituksessa että sivukiinnikkeet jäivät lyhyiksi.
Nykyisin Tekevän kiinikkeet cuulerin alareunaan josta poikittais pannalla laitetaan cuuleri "lepäämään" pannan päälle kumi tyynyillä.
jerkkucossu
Turbo_IS
Toi on mun tekemä piirustus AMW:n alkuperäisen piirustuksen pohjalta. Silloin muokkasin sen tollaseksi kun IS:n konetta turbotin, eli teetätin sen silloin oman tarpeen mukaiseksi.Aksu kirjoitti:Mikäli oikein muistan niin taisi olla AMW:n cuulerista muutettuna hieman matalammaksi ja pienennillä putkilla.siipicossu kirjoitti:Onko tuo AMW:n alkuperäisestä piirrustuksesta muutettu?Aksu kirjoitti: Tuon kokoinen on mulla ollut sedanissa ja seuraavaksi se menee tuonne siiven keulalle.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Volvo V40 T4
