Mikä viritysaste kannattais?
SeppoJJ
Elikkä tohon nelikko cosaan noi suuttimet kun pitäis ainakin vaihtaa ja samalla lastu kun ei siitäkään mitään tietoa ole....
Autossa vakio (tai lähelle) to3, vakio kuuleri, 3bar MAP, noi ihmesuuttimet ja niille tehty ihmelastu. Hyllystä löytyis 2bar MAP ja vihreekantisen boksi jollain stg1 lastulla eli vakio-osien lastulla.
Mihinkähän suuntaan tässä kannattais lähtee etenemään? Tai tarkemmin, riittääkö edes vakio turbo ja kuuleri esim. vihreitten+3bar map+lastu kaveriksi?
Ja katsastuskonttorin pakokaasumittauksestakin olisi mentävä piakkoin läpi...
Jäsen #1114
Mikäli siitä pirteämpää lähtee tekemään niin ensimmäinen ja tärkein tarkastettava on koneen tämänhetkinen mekaaninen kunto.
Kulunutta konetta ei juuri kannata lähteä kiusaamaan.
Jos kone on ok niin sitten jotakin lisää..
Mutta virittämisestä tällä foorumilla aletaan puhumaan vasta kun mennään yli 400 hepan. Sitä ei kannata unohtaa
Höpö höpö +500hv niin sitä kutsutaan virittämiseksi
Viimeksi muokannut THR, Pe Maaliskuu 16. 13:29:39 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SeppoJJ
OKtimoheikkinen792 kirjoitti:Oli jooukormi kirjoitti:Eikös tuo +500 ollu viritä lisää?timoheikkinen792 kirjoitti:Mutta virittämisestä tällä foorumilla aletaan puhumaan vasta kun mennään yli 400 hepan. Sitä ei kannata unohtaa
Höpö höpö +500hv niin sit![]()
Jäsen #1114
ja kaikki vehkeet seisoo jossain jotain aina työn alla tai muuten rikki.
Käyttöcossun viritysopas, (ei kiinnosta muiden mielipiteet) eli pravda:
-2wd: piiri, kello, max 1,2-1,3bar ja ylhäällä 1,0bar-> kulutus 8-12, teho 260hv.
-4wd: babyboard -piiri, kello, 3bar MAP, -803:set, paineet 0,1-0,2 bar enemmän kuin 2wd-> ~300hv
Ehkä järkevä putki, Mongoose tms., K&N paneli ->se on siinä.
Kun kansiremontin aika koittaa, kanavat -ammattilaiselle- siistittäviksi, vakiopahvi ja kovat pultit.
Yhdyn edelliseen jos totta puhutaanjjs kirjoitti:ja kaikki vehkeet seisoo jossain jotain aina työn alla tai muuten rikki.
Mutta itse asiasta olet eri mieltä...timoheikkinen792 kirjoitti:Yhdyn edelliseen jos totta puhutaanjjs kirjoitti:ja kaikki vehkeet seisoo jossain jotain aina työn alla tai muuten rikki.
jouni
Hyppään myös selkääntimoheikkinen792 kirjoitti:Yhdyn edelliseen jos totta puhutaanjjs kirjoitti:ja kaikki vehkeet seisoo jossain jotain aina työn alla tai muuten rikki.
Toi ois varmaan aivan hyvä ja toimiva yhdistelmä.jouni kirjoitti:3bar MAP + 803 + niille lastu ja 1,2bar tarjosi paljon kivaa käyttiksenä toimineeseen nelikkocossuun. Putken suurentamisella 3":ksi oli järkyttävä ero verrattuna vakioputkeen.
Voihan tohonkin kaikenlaista pientä kivaa lisäillä, mutta pääpiirteittäin noin ois vielä kohtuu varma toiminen...
KtK
Asialliselta setiltä vaikuttaa noi edelliset. Suht ongelmatonta mukavaa kyytiä tiedossajouni kirjoitti:Hyppään myös selkääntimoheikkinen792 kirjoitti:Yhdyn edelliseen jos totta puhutaanjjs kirjoitti:ja kaikki vehkeet seisoo jossain jotain aina työn alla tai muuten rikki.
Kun kansiremontin aika koittaa, kanavat -ammattilaiselle- siistittäviksi, vakiopahvi ja kovat pultit.3bar MAP + 803 + niille lastu ja 1,2bar tarjosi paljon kivaa käyttiksenä toimineeseen nelikkocossuun. Putken suurentamisella 3":ksi oli järkyttävä ero verrattuna vakioputkeen.
Aivantumppe kirjoitti:Mutta itse asiasta olet eri mieltä...timoheikkinen792 kirjoitti:Yhdyn edelliseen jos totta puhutaanjjs kirjoitti:ja kaikki vehkeet seisoo jossain jotain aina työn alla tai muuten rikki.
Mankka
Vesku
- CRSC jäsen 2016
jjs:n ja Mankan kanssa samoilla linjoilla. Vakioputsarin koteloon uusi suodatin tai pestävä malli, putkisto ja lastu. Paineet vähän yli 1bar. Menee vakioon nähden huomattavasti paremmin ja on huoletonta menoa. Vaikka omassa onkin tehty yhtä ja toista, niin tuo on mielestäni järkevin setti.
Ja jos tuosta lähtee menemään yli, niin sitten ohjelmoitava ruisku suoraan riittävän isoilla suuttimilla. Ei tarvitse olla heti ostamassa kaikkea uusiksi, koska mikäänhän ei riitä kuitenkaan!
Viritä lisää, vai miten se menikään....
