2wd cossun kannen paksuus min/max
Yritin ehtiä,mut ei oikein tärpänny joten jos joku muistaa mitä on paksu kansi uutena ja mihin sen minimissään voi plaanata niin olisin kiitollinen
Tossa jotain turinaa
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... hlight=138
ja toinen
ls454
Re: 2wd cossun kannen paksuus min/max
138,68mm uutena max material removal 0.13mm (workshop manual)timoheikkinen792 kirjoitti:Yritin ehtiä,mut ei oikein tärpänny joten jos joku muistaa mitä on paksu kansi uutena ja mihin sen minimissään voi plaanata niin olisin kiitollinen
niin siis uutena 139m ja minimi 138,68mm?ls454 kirjoitti:138,68mm uutena max material removal 0.13mm (workshop manual)timoheikkinen792 kirjoitti:Yritin ehtiä,mut ei oikein tärpänny joten jos joku muistaa mitä on paksu kansi uutena ja mihin sen minimissään voi plaanata niin olisin kiitollinen
Voiko muka noin vähän laskea?ls454 kirjoitti:138,68mm uutena max material removal 0.13mm (workshop manual)timoheikkinen792 kirjoitti:Yritin ehtiä,mut ei oikein tärpänny joten jos joku muistaa mitä on paksu kansi uutena ja mihin sen minimissään voi plaanata niin olisin kiitollinen
Taitaa olla vaan voortin ohjeistus, todellisuudessa varoja tiputtaa enemmän. Lienee kuitenkin tuo arvo vain puristussuhteen muuttumisen takia...siipicossu kirjoitti:Voiko muka noin vähän laskea?
Tää on sit vaan mutua...
t5
Ei imutkaan taida kovin kaukana männistä olla.KtK kirjoitti:Paljon lasketulla pakovenat taitaa mennä aika lähelle mäntiä. Mulla oli taannoin aika tavalla laskettu kansi ,about 1.5mm ja toimi kuitenkin ihan ok.
ytte
Tuo asia on hyvä monenkin tietää, tulipahan tämäkin selväst5 kirjoitti:Ei se vielä mene 2 plaanauksen jälkeen tai riippuu paljon otettu normaali plaanaus itellä nuo säädettävät nokka pyörät taitaa olla vielä koristeet sit eriasia lyödään jyrkempiä nokka akseleita.ytte kirjoitti:Niin ja nokkien ajotukset menee päin vittua jos ei ole säädettäviä pyöriä
