Missä säädättää seokset?
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles » To Toukokuu 3. 22:50:28 2007
Missähän mahtaa olla kuopiota/Iisalmea lähin paikka säädättää seoksia? Onko oulussa paikkaa?
ytte
Re: Missä säädättää seokset?
Viesti Kirjoittaja ytte » Pe Toukokuu 4. 12:56:46 2007
Akilles kirjoitti:Missähän mahtaa olla kuopiota/Iisalmea lähin paikka säädättää seoksia? Onko oulussa paikkaa?
Mikä auto ja miten seokset pitää säätää, tarviiko saada vaan alakiekoilla seosket kohilleen että saa leimalle vai koko kierros alueelle?
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles » Pe Toukokuu 4. 13:48:07 2007
ytte kirjoitti:
Auto on 4wd cossu sierra -92 ja pitäs ihan kokokierrosalue säätää.
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Pe Toukokuu 4. 16:25:36 2007
Akilles kirjoitti:
ytte kirjoitti:
Vähäset on säätömahdollisuudet vakio boksilla, oletan että se on vakio ruiskulla? Ekana tässä ahdistaa toi neliveto, missä lie lähin. Yleensä saa melko tontilleen seokset bensanpaineiden ja vakio boksin ruuvin kääntelyllä, mutta jos täytyy kokonaan muokattu ohjelma saada kannattaa kääntyä Karalan puoleen http://www.turbotec.com
Tietenkin jos ostaa/lainaa laajakaista seosmittarin ja testailee tiellä niin ei tarvitse lähteä nelikkopenkkiä etsiskelee.
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Pe Toukokuu 4. 17:07:47 2007
Onko auto kutakuinkin vakio jos on niin silloin helpompi.
Itse säädin paikallisella teboililla ja toisen kerran katsastus asemalla.
Jos taas viritelty niin seos mittaria katteleen, helpottaa kummasti..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles » Pe Toukokuu 4. 17:13:24 2007
ytte kirjoitti:
Akilles kirjoitti:
ytte kirjoitti: Mikä auto ja miten seokset pitää säätää, tarviiko saada vaan alakiekoilla seosket kohilleen että saa leimalle vai koko kierros alueelle?
Vakio Boxi ja tulossa Stg 2 lastu vihreet suuttimet ja 3bar map. Tuolla Karalalla ei ainakaan oo 4wd penkkiä ku soitin ja kysyin. Mitähän semmonen laajakaistaseosmittari sitten maksaa ja mistä saa?
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Pe Toukokuu 4. 22:57:51 2007
Akilles kirjoitti:
ytte kirjoitti:
Akilles kirjoitti: Auto on 4wd cossu sierra -92 ja pitäs ihan kokokierrosalue säätää.
jos ohjeitten mukaan virittelet niin aika tontilleen pääset, tietenkin parempi aina varmistaa. Sellainen mittari maksaa noin 300e ja on tosi hyvä vakuutus koneelle, ei sitä ikinä tiedä vaikka bensapumppu tai muu temppuilis.
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Pe Toukokuu 4. 23:13:30 2007
200e saa laajakaistan
Viesti Kirjoittaja Popi » Pe Toukokuu 4. 23:15:29 2007
magelius kirjoitti:200e saa laajakaistan
Näytöllä ja anturillako? Mistä ihmeestä?
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Pe Toukokuu 4. 23:23:29 2007
Popi kirjoitti:
Siis ilman näyttöä. Ite ostin muistaakseni siitä klubin kimppatilauksesta sen LC-1 ja makso n.200e. Siihe voi vaikka laittaa läppärin kii tai sitte joku jännitemittarin millä kattelee seoksia.
Eli toisin sanoen, ainaki sen jännitemittarin verran pitää sit varata lisää rahnoo.
Itellä tuo laajakaista on kytketty apexin turbotimeriin, josta näkee suoraan seossuhteen.
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles » La Toukokuu 5. 10:41:09 2007
Oisko tämä hyvä, siis tuo ylin paketti?http://www.hevosvoima.com/site/tuotteet ... g=0&tid=10
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » La Toukokuu 5. 16:45:51 2007
Akilles kirjoitti:Oisko tämä hyvä, siis tuo ylin paketti?http://www.hevosvoima.com/site/tuotteet ... g=0&tid=10
Tuo on hyvä.
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » La Toukokuu 5. 17:51:56 2007
^ Tuo on cossuun vissiin hyvä valinta. Saa ilmeisesti laittaa korjauksen boksille menemään tuon toisen lähdön kautta tai siis ainakin pikaisesti vilkaistuna näyttää siltä.
ls454
Viesti Kirjoittaja ls454 » La Toukokuu 5. 18:40:28 2007
Mulla on tuo ja toimii hyvin!
Muutenkin sama tyylinen viritys ,painesäätimeltä lisää bensaa ja tyhjäkäynnit kohdilleen se on siinä :lol:
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles » La Toukokuu 5. 21:36:24 2007
ls454 kirjoitti:
Mistäs sitä tyhjäkäyntiä säädetään?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Toukokuu 5. 22:00:21 2007
Akilles kirjoitti:
Tyhjäkäyntiruuvi on kaasuläpän alapuolella.
Viesti Kirjoittaja ukormi » Su Toukokuu 6. 11:10:55 2007
Kimpassa hommattiin:
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... ght=tilaus
http://www.speedimports.net/techedge.htm
Hyvin on mittaripaketti toiminut.
Kerro Janille että olet CRSC jäsen niin antaa varmaan jonkun roposen alennusta.
