Tekeekö mikään tarvikemerkki skorppari cossun takalevyjä?
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Pe Toukokuu 11. 9:44:04 2007
Ihan peruslevyä ei mitään tuning härpäkkeitä, ja jos tietää osanumeronkin niin plussaa.
Kiitos.
#6
Escort -75
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Toukokuu 11. 11:52:25 2007
ja kumpaakohan mallia herra tarkoittaa? :twisted: mulkkusilmässä on 4-pulttinen, vanhassa 5-pulttinen :-)
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Pe Toukokuu 11. 11:57:37 2007
samiharju kirjoitti:ja kumpaakohan mallia herra tarkoittaa? :twisted: mulkkusilmässä on 4-pulttinen, vanhassa 5-pulttinen :-)
5 pulttinen
#6
Escort -75
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Toukokuu 11. 12:50:55 2007
taakse
• Durchmesser (mm).273
• Bremsscheiben Dicke mm.20
• Dicke/Stärke (mm).20
• Mindestdicke [mm].18
• Höhe (mm).42,7
tuossa on mitat >09/94 scorppi farkku cossun levylle.
ja valmistaja löytyy ainakin NK
202539 voisi olla varaosa numero.
SP lähetetty kuva mistä löydät sen ei ole kallis alle 60€kpl/pari?
Viesti Kirjoittaja Sine » Pe Toukokuu 11. 22:53:53 2007
Sitten vielä "hölmö" kysymys liittyen sierra friikin esille ottamiin jäähdytettyihin takalevyihin:
farkku-skorppi-cossussahan on ilmeisesti jäähdytetyt takana ja muissa 24v:ssa kiinteät levyt. Onko satula myös erilainen vai miten se on toteutettu? Ovatko palat myös erilaiset? Saako niitä jäähdytettyjä levyjä tarvikkeena mistään?
Onko mitään järkeä alkaa 24v sedaniin vaihtamaan 24v stw:n takajarruja vai meneekö etu/takajarrutasapaino ihan pieleen?
Corleone
Viesti Kirjoittaja Corleone » La Toukokuu 12. 8:35:32 2007
Kaksi sedan koppasta ja yksi 5 ovinen on pihassa seissy ja kaikissa on ollu jäähdytetyt levyt takana.
Jos siellä on ei-jäähdytetty takana, sen on sinne joku joskus vaihtanut. Ei taida se ei-jäähdytetyn satula mahtua jäähdytetyn päälle, pitää olla siis jäähdytetryn levyn satula, cossu scorpista tai 4X4 cossu sierrasta. Ei kai se jäähdytys sitä jarrutasapainoa mihinkään muuta jos halkaisija on sama. Ja onhan siinä ABS tasaamassa.
Mitsu Pajero 3.2 DID
Jäsen 338
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » La Toukokuu 12. 12:24:35 2007
farkku dohc scorpissa näkyy olevan jäähtytetyt takana vuosimallia 91. meinasin sen akseliston sierraan laittaa ja ihmettelin vaan et käykä siihen siis 4x4 cossu levyt suoriltaan?
Viesti Kirjoittaja Sine » La Toukokuu 12. 16:55:43 2007
Pakko oli tarkistaa... Uskomatonta sokeutta minulta :shock: Vajaa viikko sitten oli renkaat autosta irti ja hankasin vielä rautaharjalla paskoja levyistä pois. Jäähdytetythän siellä takana on. Autona sedan 24v -91. Normi V6:ssa on kiinteät levyt takana. Farmarit taitavat olla kaikki jäähdytetyillä takajarrulevyillä.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Su Toukokuu 13. 9:46:06 2007
Sine kirjoitti:Pakko oli tarkistaa... Uskomatonta sokeutta minulta :shock: Vajaa viikko sitten oli renkaat autosta irti ja hankasin vielä rautaharjalla paskoja levyistä pois. Jäähdytetythän siellä takana on. Autona sedan 24v -91. Normi V6:ssa on kiinteät levyt takana. Farmarit taitavat olla kaikki jäähdytetyillä takajarrulevyillä.
tuli oikeat tiedot tuossa.
