Map-anturi
juusotil
Map-anturi
Cossuun vaihdettiin uusi 3 bar map-anturi, jonka seurauksena seokset ''rikastuivat'' huomattavasti (lambda 0,75-0,8,). Autossa on ollut ennen 2 bar ja laina 3 bar map anturit, mutta seokset pysyivät silloin normaaleina (eri valmistajan mapit). Kysymykseni kuuluukin, että vaikuttaako mapin vaihto tyhjäkäynti seokssiin vai onko kyseessä rikkoutunut komponentti?
Jos siinä on toiminut aiemmin sekä 2 että 3bar mapit keskenään samanlailla ja moitteettomasti, epäilen että se laina 3bar map on oikeasti 2bar.
Toki olet huomioinut että jos on 3bar map, tarvitsee ECU myös 3bar lastun? Lastu ratkaisee -aina- mitkä suuttimet ja map koneeseen laitetaan (tähän on pari pelle pelotonta saanut jotain poikkeuksia aikaiseksi jotka toimivat jotenkin, mutta ei voi suositella). Pelkällä mapin vaihdolla saat vain ongelmia.
Lyhyt vastaus kysymykseesi on: jos sama map arvoltaan (esim. 2 vs. 2), ei vaikuta. Ja 2 vs. 3 lukeekin paatoksella tuossa alussa
juusotil
Mittasin kaverin cossusta mapille tulevien johtojen resistanssit:
- mapilta lähtevä johdin 797 kOhm
- mapile tuleva johdin 220 Ohm
Mittasin myös liittimen ollessa kiinni mapissa:
- lähtevä johdin 41 kOhm
- tuleva johdin 200 Ohm
Mielestäni mapilta lähtevän johtimen resistanssi on liian suuri? Onko kellään tietoa oikeista resistanssi arvoista?
Yrkesman
Siis mitä sä mittasit, sitä että johtimet on kunnossa vai pitikö sun mitata mapin toimivuutta? Sitä mappia ei katsos voi mitata millään resistanssimittarilla. Sä voit tietenkin mitata mitä se näyttää kun autossa on virrat päällä ja se on siis sammuneena, eli mitä se näyttää jännitteeksi "0barissa" ja sitten kun auto käy, eli kun siellä on alipainetta. Tosta pystyy vähän päättelemään sen toiminnan.
juusotil
Mittaa voltteja ennemmin niistä johdoista kun virrat päällä ja auto käynnissä.
juusotil
Mittasin samalla jännitteen ja vertailin 2 bar mappiin. Hyvin reagoi jännite kaasuläpän asentoon eli mielestäni mappi on kunnossa. Onko kellään tietoa tai mitannut omasta autosta, että paljon pitää olla boksille lähtevän johtimen jännite esim. tyhjä käynnillä ja normaali-ilmanpaineessa?
Ajattelin yksinkertaisesti, että jos resistanssi kasvaa niin samalla jännite kasvaa, jos virta on vakio kaavasta U=RI. Joten jos resistanssi on liian korkea niin seokset ovat liian rikkaalla.
Tuosta löytyy (n. 1.5 megaa ja pdf-tiedosto)juusotil kirjoitti:Mittasin samalla jännitteen ja vertailin 2 bar mappiin. Hyvin reagoi jännite kaasuläpän asentoon eli mielestäni mappi on kunnossa. Onko kellään tietoa tai mitannut omasta autosta, että paljon pitää olla boksille lähtevän johtimen jännite esim. tyhjä käynnillä ja normaali-ilmanpaineessa?
Neljännen sivun lopusta.
Johdoissahan ei saa olla resistanssia teoriassa yhtään, käytännössä niissä kuitenki liitoksineen saattaa olla ohmi tai kaksi. Kymmenet, sadat puhumattakaan kilo-ohmeista menee metsään ja syvälle, joko mitattu väärin / huonosti tai johdot poikki.
Tuossa siipicossun linkissä on 2bar mapin antamat jännitteet, laitat virrat päälle, mutta et käymään ja mittaa vastaako jännite autossa tuota speksiä.
juusotil
Kiitos siipikossu tiedoista!siipicossu kirjoitti:Tuosta löytyy (n. 1.5 megaa ja pdf-tiedosto)juusotil kirjoitti:Mittasin samalla jännitteen ja vertailin 2 bar mappiin. Hyvin reagoi jännite kaasuläpän asentoon eli mielestäni mappi on kunnossa. Onko kellään tietoa tai mitannut omasta autosta, että paljon pitää olla boksille lähtevän johtimen jännite esim. tyhjä käynnillä ja normaali-ilmanpaineessa?
